关键字:直写 视频监控 SAN 网络存储
当前视频监控存储主流技术是采用DVS+IP SAN的架构,形成了以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色新一代视频监控方案。在方案中采用的IP SAN是近些年来新兴的网络存储技术,它使用低造价且技术成熟的以太网络和大量成熟的软件,以良好的兼容性保护了用户现有的投资;并且在扩展和备份容灾方面具有升级空间。是非常适合视频监控的存储技术。
但是在现有的DVS+IP SAN的架构下,但仍然有很多值得改进的地方。例如单台服务器承载前段监控点的数量是有上限的,一般当承载到70-90路就达到了服务器的瓶颈。而现当前很多新的监控项目往往都是达到上百个点,甚至近万个点,所以就需要购置很多服务器。一方面增加了系统购建成本,另一方面也增加了系统管理成本。
威视数据(WISDATA)作为TC100(全国安全防范报警系统标准化技术委员会)成员,联合网络存储行业协会SNIA-CHINA(全球存储协会.中国)技术中心,正着手开发新一代专门服务于视频监控的功能性存储设备。该设备将直接从DVS获取视频数字信号,并进行解包,将视频信号进行存储,并建立第三方的视频信息索引。通过一台服务器将所有IP SAN的索引汇总,建立总表,并对外提供访问、查询服务。如图所示
DVS直写系统连接示意图
这样做,不仅可以解决服务器瓶颈问题,也可以解决众厂家DVS无法相互兼容的问题。目前威视数据(WISDATA)的方案已经得到了众多DVS厂家的关注和支持。
