手把手教您编写第一个单片机程序1
手把手教您编写第一个单片机程序1
51单片机的开发环境是Keil 软件。Keil 软件虽然是一个收费软件,但从uVision2到目前的uVison4版本都有破解版,在网上都可以找到下载。笔者推荐大家使用uVisong4破解版本,好处不用多说。Keil uVision4软件的压缩包里附有安装和破解说明,本文不再赘述。
        开发一个单片机程序,一般都要经过这几个步骤:建立工程->建立C文件->添加C文件到工程->编写C代码->设置目标工程的选项->编译工程产生HEX文件->HEX文件下载到单片机。本文将一步一步手把手教您开发一个LED闪烁的简单且实用的C51程序。让您从0基础起步学习开发51单片机。
安装Keil uVison4之后,第一次运行出现如图1的界面,从上往下数,依次是菜单栏、第一条工具栏、第二条工具栏,接下来左边白色部分为工程文件区(显示文件、函数、语言模板和相关书籍),右边灰色部分为文本区(编写源文件),最下边为编译信息栏(显示编译时产生的相关信息)。
一.建立工程
点击“Project”菜单项,选“New uVision Project…”,跳出创建新工程对话框,选择工程放置位置,在这里笔者选择F盘,并在根目录创建LED这个文件夹,用来放置工程文件,如图2
2
打开LED文件夹,然后给新工程取个名字(可以任意取),在这里笔者取工程名字为“LED”,如图3
                                                              3
点击“保存”按钮,跳出器件选择对话框,如图4
4
找到Atmel单片机,选择AT89S52,同时右边的描述栏里显示了该器件的基本信息,如图5
                                                              5
点击“OK按钮,”跳出提示对话框,如图6
6
提示对话框问您“是否将8051标准启动代码复制到工程文件夹并添加到工程?”,根据您的需要选择,一般不需要,在这里笔者选择“否”。此时,可看到keil uVision4界面左边的工程窗口里多了一个目标文件夹“Target 1”,其下有一个源文件组文件夹“Suorce Group 1,如图7。此时,新工程已经建立,但还只是一个空的工程。
7
