S3C2440-UART
S3C2440通用异步接收器和发送器(UART)提供了3个独立的异步串行IO端口,每个端口可以在中断模式或DMA模式下操作。换言之,UART可以生成一个中断或DMA请求进行CPU和UART之间数据的传输。如果一个外部设备提供UEXTLCK给UART,UART可以在更高的速度下工作。每个UART通道对于接受器和发送器包括2个64字节的FIFO和移位器。数据拷贝到FIFO然后在传送之前拷贝到发送移位器。数据通过发送引脚(TxDn)被发出。同时,接受数据通过接受数据引脚(RxDn)移入,然后从移位寄存器拷贝到FIFO。波特率由时钟源(PCLK,FCLK/n,UEXTCLK)16分频和UART波特率除数寄存器UBRDIVn指定的16位除数决定。波特率除数因子UBRDIVn的计算公式为,UBRDIVn=(int)(UART clock)/(buad rate * 16)) - 1。
这个程序可以通过串口调试助手发送一个字符,然后在接受的地方显示出来。
#define rULCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000000)
#define rUCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000004)
#define rUTRSTAT0 (*(volatile unsigned*) 0x50000010)
#define rUTXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000020)
#define rURXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000024)
#define rUBRDIV0 (*(volatile unsigned*) 0x50000028)
int Main(){
    char buf;
    rULCON0 = 0xfff00;
    rULCON0 |= 0x3;
    rUCON0 = 0x0805;
    rUBRDIV0 = 26;
    while(1){
        if(rUTRSTAT0&0x1){
            buf = rURXH0;
            while(!(rUTRSTAT0&0x04));
            rUTXH0 = buf;
    return 0;
这是通过向串口发送数据,根据发送的数据控制led哪个灯亮的程序。注意事项是:我使用的是串口调试助手,发送数据前首先要设置波特率为115200,否则没有任何显示。void Delay(unsigned int x);这句话要在Main函数内声明,在外面声明就不好使,不知为什么。
#define GPFCON (*(volatile unsigned*) 0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned*) 0x56000054)
#define GPFUP (*(volatile unsigned*) 0x56000058)
#define ULCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000000)
#define UCON0 (*(volatile unsigned*) 0x50000004)
#define UTRSTAT0 (*(volatile unsigned*) 0x50000010)
#define UTXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000020)
#define URXH0 (*(volatile unsigned*) 0x50000024)
#define UBRDIV0 (*(volatile unsigned*) 0x50000028)
int Main(){
        char buf;
        GPFCON &= 0xc03f;
        GPFCON |= 0x1540;
        GPFUP &= 0x87;
        ULCON0 |= 0x3;
        UCON0 &= 0x0800;
        UCON0 |= 0x05;
        while(1){
                if(UTRSTAT0 & 0x1){
                        buf = URXH0;
                        while(!(UTRSTAT0 & 0x4));
                        UTXH0 = buf;
                        switch(buf){
                                case 0x11:
                                        GPFDAT = 0xf7;
                                        Delay(100);
                                        break;
                                case 0x22:
                                        GPFDAT = 0xef;
                                        Delay(100);
                                        break;
                                case 0x33:
                                        GPFDAT = 0xdf;
                                        Delay(100);
                                        break;
                                case 0x44:
                                        GPFDAT = 0xbf;
                                        Delay(100);
                                        break;
void Delay(unsigned int x){
        int i,j,k;
        for(i = 0; i <= x; i++)
                for(j = 0; j <= 0xff; j++)
                        for(k = 0; k <= 0xff; k++)
李万鹏
