- 来自
- 燕山大学
本文是我对bootloader中2440init.s文件的一些理解,详细注释了一下,希望对大家有所帮助,下一步我准备移植一下uboot。
; NAME: 2440INIT.S
; DESC: C start up codes
; Configure memory, ISR ,stacks
; Initialize C-variables
; HISTORY:
; 2002.02.25:kwtark: ver 0.0
; 2002.03.20:purnnamu: Add some functions for testing STOP,Sleep mode
; 2003.03.14onGo: Modified for 2440.
GET option.inc ;GET相当于C语言中的include,也就是包含一个源文件到当文
GET memcfg.inc ;件中,并将被包含的文件在当前位置进行汇编。
GET 2440addr.inc
BIT_SELFREFRESH EQU (1<<22) ;EQU相当于C语言中的define,为(1<<2)定义的符号名称
re-defined constants
USERMODE EQU 0x10 ;预定义一下各种工作模式
FIQMODE EQU 0x11
IRQMODE EQU 0x12
SVCMODE EQU 0x13
ABORTMODE EQU 0x17
UNDEFMODE EQU 0x1b
MODEMASK EQU 0x1f
NOINT EQU 0xc0
;定义了一下堆栈的地址我只用的开发板SDRAM中堆栈的地址范围是0x33ff4800"0x33ff7fff。
;The location of stacks
UserStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x3800) ;0x33ff4800 "
SVCStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2800) ;0x33ff5800 "
UndefStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2400) ;0x33ff5c00 "
AbortStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x2000) ;0x33ff6000 "
IRQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x1000) ;0x33ff7000 "
FIQStack EQU (_STACK_BASEADDRESS-0x0) ;0x33ff8000 "
;ARM有两种工作状态16位的Thumb和32位的Arm,编译器有相对应的16位和32位两种编译方式。16位环境使用tasm.exe编译。[|]相当于C语言中的IF ELSE ENDIF。
;Check if tasm.exe(armasm -16 ...@ADS 1.0) is used.
GBLL THUMBCODE
[ {CONFIG} = 16
THUMBCODE SETL {TRUE} ;SETL伪操作给一个全局或局部变量赋值
CODE32 ;CODE32告诉我们下面是32位的arm指令
THUMBCODE SETL {FALSE}
下面是一个宏,用来实现子程序返回的。也就是将LR(子程序链接寄存器)的内容放入PC中。如果是THUMBCODE为真,那么bx lr。也就是跳转到lr所指向的位置执行。bx可以用来进行工作状态的切换。
MACRO
MOV_PC_LR
[ THUMBCODE
bx lr
mov pc,lr
MEND
;与上边的类似,只是加了一个是否相等的判断。
MACRO
MOVEQ_PC_LR
[ THUMBCODE
bxeq lr
moveq pc,lr
MEND
这个宏用来把HandlerLabel这个地址标号和HandleLabel这个地址标号绑定在一起。注意前面比后面多了一个r。在后面可以看到这样的指令 b HandlerUndef ;这是硬件自动产生的中断向量表,也是第一级中断向量表。比如产生了一个ENT0中断,如果在矢量模式下,首先是跳转b HandlerIRQ,然后就是这个宏,进入HandleIRQ,可是到底是那个中断呢,在HandleIRQ这个位置,硬件会自动产生跳转到中断处理程序的指令,也就是说是哪个中断源由硬件自己判断,并将跳转指令自动送过来。如果是非矢量模式,首先跳转到b b HandlerIRQ,然后宏展开,跳转到HandleIRQ的位置,HandleIRQ里存放的是IsrIRQ,IsrIRQ用于找到是哪一个中断源,并定位它在中断向量表中的位置。这个中断向量表在SDRAM的0x33ffff00 " 0x33ffffff,共256个字节,一个中断向量占4个字节,即一个字,所以这个位置可以存放64个中断源。2440只能有60个中断源。这个位置也是SDRAM最后的地址。我的SDRAM是64M,从0x30000000"0x34000000。
MACRO
$HandlerLabel HANDLER $HandleLabel
$HandlerLabel
sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store jump address)
stmfd sp!,{r0} USH the work register to stack(lr does t push because it return to original address)
ldr r0,=$HandleLabel;load the address of HandleXXX to r0
ldr r0,[r0] ;load the contents(service routine start address) of HandleXXX
str r0,[sp,#4] ;store the contents(ISR) of HandleXXX to stack
ldmfd sp!,{r0,pc} OP the work register and pc(jump to ISR)
MEND
;这些符号是ADS生成的,是根据我们填的RO,RW,ZI生成的。IMPORT伪操作是导入别的文件生命的变量
IMPORT |Image$$RO$$Base| ; Base of ROM code
IMPORT |Image$$RO$$Limit| ; End of ROM code (=start of ROM data)
IMPORT |Image$$RW$$Base| ; Base of RAM to initialise
IMPORT |Image$$ZI$$Base| ; Base and limit of area
IMPORT |Image$$ZI$$Limit| ; to zero initialise
IMPORT MMU_SetAsyncBusMode
IMPORT MMU_SetFastBusMode
IMPORT Main ; The main entry of mon program
AREA Init,CODE,READONLY
ENTRY
EXPORT __ENTRY
__ENTRY
;复位
ResetEntry
;1)The code, which converts to Big-endian, should be in little endian code.
;2)The following little endian code will be compiled in Big-Endian mode.
; The code byte order should be changed as the memory bus width.
;3)The pseudo instruction,DCD can t be used here because the linker generates error.
是否进行大小端切换。ASSERT断言错误伪操作,如果表达式为假就报错,这里如果未定义ENDIAN_CHANGE就报错,如果ENDIAN_CHANGE为true,如果未定义ENTRY_BUS_WIDTH,就报错。根据不同的总线宽度32,16,8进行大小段的切换。andeq r14,r7,r0,lsl #20 ,streq r0,[r0,-r10,ror #1] ,与b ChangeBigEndian的作用相同。
ASSERT EF:ENDIAN_CHANGE
[ ENDIAN_CHANGE
ASSERT EF:ENTRY_BUS_WIDTH
[ ENTRY_BUS_WIDTH=32
b ChangeBigEndian ;DCD 0xea000007
[ ENTRY_BUS_WIDTH=16
andeq r14,r7,r0,lsl #20 ;DCD 0x0007ea00
[ ENTRY_BUS_WIDTH=8
streq r0,[r0,-r10,ror #1] ;DCD 0x070000ea
b ResetHandler
;这段是复位程序,先进行大小段切换,然后进入复位异常处理程序
;这段时异常中断向量表
b HandlerUndef ;handler for Undefined mode
b HandlerSWI ;handler for SWI interrupt
b HandlerPabort ;handler for PAbort
b HandlerDabort ;handler for DAbort
b . ;reserved
b HandlerIRQ ;handler for IRQ interrupt
b HandlerFIQ ;handler for FIQ interrupt
;电源管理 EnterPWDN在后面进行了实现,主要是进入IDLE模式和SLEEP模式
;@0x20
b EnterPWDN ; Must be @0x20.
;从小端切换到大端的实现过程
ChangeBigEndian
;@0x24
DCD 0xee110f10 ;0xee110f10 => mrc p15,0,r0,c1,c0,0
DCD 0xe3800080 ;0xe3800080 => orr r0,r0,#0x80; //Big-endian
DCD 0xee010f10 ;0xee010f10 => mcr p15,0,r0,c1,c0,0
DCD 0x0f10ee11
DCD 0x0080e380
DCD 0x0f10ee01
[ ENTRY_BUS_WIDTH=8
DCD 0x100f11ee
DCD 0x800080e3
DCD 0x100f01ee
;相当于NOP指令,作用是等待从小端模式向大端模式切换
DCD 0xffffffff ;swinv 0xffffff is similar with NOP and run well in both endian mode.
DCD 0xffffffff
DCD 0xffffffff
DCD 0xffffffff
DCD 0xffffffff
b ResetHandler
;将HandlerLabel与HandleLabel进行关联,所谓的“加载程序”
HandlerFIQ HANDLER HandleFIQ
HandlerIRQ HANDLER HandleIRQ
HandlerUndef HANDLER HandleUndef
HandlerSWI HANDLER HandleSWI
HandlerDabort HANDLER HandleDabort
HandlerPabort HANDLER HandlePabort
下面这段代码用于非矢量中断。INTOFFSET中断偏移寄存器。中断偏移寄存器显示了哪个IRQ中断模式的请求在INTPND寄存器中。该位可以通过清除SRCPND和INTPND寄存器被自动清除。 在汇编中INTOFFSET等寄存器的名字是指寄存器的地址,比如INTOFFSET是INTOFFSET这个寄存器的地址,所以ldr r9 = INTOFFSET,在C语言中,INTOFFSET是INTOFFSET这个寄存器的内容。
IsrIRQ
sub sp,sp,#4 ;首先在栈中留出一个字的位置
stmfd sp!,{r8-r9} ;由于要用到r8,r9所以先压栈,保存
ldr r9,=INTOFFSET ;把INTOFFSET寄存器的地址放入r9中
ldr r9,[r9] ;把r9的内容放入r9寄存器中
ldr r8,=HandleEINT0 ;得到中断向量表的基地址
add r8,r8,r9,lsl #2 ;用基址加变址的方式得到中断向量表的地址
ldr r8,[r8] ;把中断处理程序的入口地址放入r8
str r8,[sp,#8] ;将r8压入栈中
ldmfd sp!,{r8-r9,pc} ; 使r8,r9和入口地址出栈,并跳转到中断服务程序中
LTORG
这个是程序的入口,主要进行了关闭看门狗,屏蔽所有中断,设置时钟,设置内存控制,检查启动方式,如果是Nandflash,进行代码的搬运。如果是Norflash,将代码复制到RO指定的位置。初始化各个模式下的堆栈。
; ENTRY
ResetHandler
ldr r0,=WTCON
ldr r1,=0x0 ;WTCON的第0位是复位信号输出允许位
str r1,[r0]
ldr r0,=INTMSK
ldr r1,=0xffffffff ;屏蔽所有的中断
str r1,[r0]
ldr r0,=INTSUBMSK ;屏蔽所有的子中断
ldr r1,=0x7fff
str r1,[r0]
;led显示
[ {FALSE}
; rGPFDAT = (rGPFDAT & "(0xf<<4)) | (("data & 0xf)<<4);
; Led_Display
ldr r0,=GPFCON
ldr r1,=0x5500
str r1,[r0]
ldr r0,=GPFDAT
ldr r1,=0x10
str r1,[r0]
设置系统时钟,主要设置PLL锁定时间和UPLL(USB时钟)和MPLL的主频。S3C2440A的时钟控制逻辑有两个PLL,一个是UPLL,一个是MPLL。MPLL可以产生FCLK(for CPU),HCLK(for AHB bus),PCLK(for APB bus)。
;To reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register.
ldr r0,=LOCKTIME
ldr r1,=0xffffff ;复位后 LOCKTIME 是0xffffffff
str r1,[r0]
[ PLL_ON_START
; Added for confirm clock divide. for 2440.
; Setting value Fclk:Hclkclk
ldr r0,=CLKDIVN
ldr r1,=CLKDIV_VAL ; 0=1:1:1, 1=1:1:2, 2=1:2:2, 3=1:2:4, 4=1:4:4, 5=1:4:8, 6=1:3:3, 7=1:3:6. ;设置分频值
str r1,[r0]
[ CLKDIV_VAL>1 ; means Fclk:Hclk is not 1:1.
orr r0,r0,#0xc0000000;R1_nF:OR:R1_iA
bic r0,r0,#0xc0000000;R1_iA:OR:R1_nF
;Configure UPLL
ldr r0,=UPLLCON
ldr r1,=((U_MDIV<<12)+(U_PDIV<<4)+U_SDIV)
str r1,[r0]
nop ; Caution: After UPLL setting, at least 7-clocks delay must be inserted for setting hardware be completed.
nop
nop
nop
nop
nop
nop
;Configure MPLL
ldr r0,=MPLLCON
ldr r1,=((M_MDIV<<12)+(M_PDIV<<4)+M_SDIV) ;Fin=16.9344MHz
str r1,[r0]
;Check if the boot is caused by the wake-up from SLEEP mode.
ldr r1,=GSTATUS2
ldr r0,[r1]
tst r0,#0x2
;In case of the wake-up from SLEEP mode, go to SLEEP_WAKEUP handler.
bne WAKEUP_SLEEP
; EXPORT StartPointAfterSleepWakeUp
;StartPointAfterSleepWakeUp
;Set memory control registers
;ldr r0,=SMRDATA
adrl r0, SMRDATA
ldr r1,=BWSCON ;BWSCON Address
add r2, r0, #52 ;End address of SMRDATA
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne %B0
;delay
mov r0, #&1000
subs r0, r0, #1
bne %B1
;;;;;;;;;;;;; When EINT0 is pressed, Clear SDRAM
; check if EIN0 button is pressed
;检查EIN0按钮是否被按下
ldr r0,=GPFCON
ldr r1,=0x0
str r1,[r0] ;GPFCON=0,F口为输入
ldr r0,=GPFUP
ldr r1,=0xff
str r1,[r0] ;GPFUP=0xff,上拉功能无效
ldr r1,=GPFDAT
ldr r0,[r1] ;读取F口数据
bic r0,r0,#(0x1e<<1) ;仅保留第1位数据,其他清0
tst r0,#0x1 ;判断第1位
bne %F1 ;不为0表示按钮没有被按下,则向前跳转,不执行清空SDRAM
; Clear SDRAM Start
;清空SDRAM
ldr r0,=GPFCON
ldr r1,=0x55aa
str r1,[r0] ;GPF7"4为输出,GPF3"0为中断
; ldr r0,=GPFUP
; ldr r1,=0xff
; str r1,[r0] ;上拉功能无效
ldr r0,=GPFDAT
ldr r1,=0x0
str r1,[r0] ;GPFDAT = 0
mov r1,#0
mov r2,#0
mov r3,#0
mov r4,#0
mov r5,#0
mov r6,#0
mov r7,#0
mov r8,#0
ldr r9,=0x4000000 ;64MB RAM
ldr r0,=0x30000000 ;RAM首地址
;清空64MB的RAM
stmia r0!,{r1-r8}
subs r9,r9,#32
bne %B0
;Clear SDRAM End
;Initialize stacks
bl InitStacks
; Setup IRQ handler//建立中断表
ldr r0,=HandleIRQ ;This routine is needed
ldr r1,=IsrIRQ ;if there isn t 'subs pc,lr,#4' at 0x18, 0x1c
str r1,[r0]
;// 判断是从nor启动还是从nand启动
;下面的代码为把ROM中的数据复制到RAM中
ldr r0, =BWSCON
ldr r0, [r0]
ands r0, r0, #6 ;读取OM[1:0]引脚状态
;为0表示从NAND Flash启动,不为0则从NOR Flash启动
bne copy_proc_beg ;跳转,不用读取NAND Flash
adr r0, ResetEntry ;OM[1:0] == 0,从NAND Flash启动
cmp r0, #0 ;if use Multi-ice,
bne copy_proc_beg ;do not read nand flash for boot
;nop
这里是2440进行代码搬运。如果是从Nandflash中启动,首先要把启动代码的前4k拷贝到称为“SteppingStone”的4kSRAM中,然后在这4k代码中将剩下的代码从Nandflash拷贝到SDRAM中。
nand_boot_beg
[ {TRUE}
bl RdNF2SDRAM ;复制NAND Flash到SDRAM
ldr pc, =copy_proc_beg
比较ResetEntry和BaseOfROM,如果相等,在内存运行ICE,无需赋值code区中的RO段,但要复制code中的RW段。下面这个针对代码在NorFlash时的拷贝方法。功能为把从ResetEntry起,TopOfROM-BaseOfROM大小的数据拷贝到BaseOfROM。TopOfROM和BaseOfROM为|Image$$RO$$Limit|和|Image$$RO$$Base|,|Image$$RO$$Limit|和|Image$$RO$$Base|由连接器生成。为生成的代码的代码段运行时的起始和终止地址。开始时r0=RetEntry(source),r2=BaseOfROM(destination)。终止条件:复制了TopOfROM-BaseOfROM大小。
copy_proc_beg
adr r0, ResetEntry
ldr r2, BaseOfROM
cmp r0, r2
ldreq r0, TopOfROM
beq InitRam
ldr r3, TopOfROM
ldmia r0!, {r4-r7}
stmia r2!, {r4-r7}
cmp r2, r3
bcc %B0
sub r2, r2, r3
sub r0, r0, r2
比较BaseOfBSS和BaseOfZero,当代码在内存中运行时,r0(初始值)=TopOfROM,这之后的BaseOfZero-BaseOfBSS仍属于code,需要拷贝到BaseOfBSS。
InitRam
ldr r2, BaseOfBS
ldr r3, BaseOfZero
cmp r2, r3
ldrcc r1, [r0], #4
strcc r1, [r2], #4
bcc %B0
下面的循环体是为未初始化的全局变量赋值为0
mov r0, #0
ldr r3, EndOfBSS
cmp r2, r3
strcc r0, [r2], #4
bcc %B1
ldr pc, =%F2 ;goto compiler address
2
; [ CLKDIV_VAL>1 ;if FCLK:HCLK≠1:1
; bl MMU_SetAsyncBusMode ;设置时钟模式为异步模式
; bl MMU_SetFastBusMode ;设置时钟模式为快速总线模式
;function initializing stacks
InitStacks
;Don t use DRAM,such as stmfd,ldmfd......
;SVCstack is initialized before
;Under toolkit ver 2.5, 'msr cpsr,r1' can be used instead of 'msr cpsr_cxsf,r1'
修改状态寄存器一般是通过“读取-修改-写回”,先将cpsr中的内容取出,放入r0中,通过orr操作进行置位,然后通过指令msr写回到cpsr,这样就进行了工作状态的切换,栈的地址前面已经声明过了,所以这里直接赋值就可以。 系统复位后进入的是SVC模式,而且各种模式下的lr不同,因此要想从该函数内返回,要首先切换到SVC模式,再使用lr,这样可以返回了,
mov pc,lr 。
mrs r0,cpsr
bic r0,r0,#MODEMASK
orr r1,r0,#UNDEFMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;UndefMode
ldr sp,=UndefStack ; UndefStack=0x33FF_5C00
orr r1,r0,#ABORTMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;AbortMode
ldr sp,=AbortStack ; AbortStack=0x33FF_6000
orr r1,r0,#IRQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;IRQMode
ldr sp,=IRQStack ; IRQStack=0x33FF_7000
orr r1,r0,#FIQMODE|NOINT
msr cpsr_cxsf,r1 ;FIQMode
ldr sp,=FIQStack ; FIQStack=0x33FF_8000
bic r0,r0,#MODEMASK|NOINT
orr r1,r0,#SVCMODE
msr cpsr_cxsf,r1 ;SVCMode
ldr sp,=SVCStack ; SVCStack=0x33FF_5800
;USER mode has not be initialized.
mov pc,lr
;The LR register won t be valid if the current mode is not SVC mode.
;--------------------LED test
EXPORT Led_Test
Led_Test
mov r0, #0x56000000
mov r1, #0x5500
str r1, [r0, #0x50]
mov r1, #0x50
str r1, [r0, #0x54]
mov r2, #0x100000
subs r2, r2, #1
bne %B1
mov r1, #0xa0
str r1, [r0, #0x54]
mov r2, #0x100000
2
subs r2, r2, #1
bne %B2
b %B0
mov pc, lr
LTORG
;GCS0->SST39VF1601
;GCS1->16c550
;GCS2->IDE
;GCS3->CS8900
;GCS4->DM9000
;GCS5->CF Card
;GCS6->SDRAM
;GCS7->unused
SMRDATA DATA
; Memory configuration should be optimized for best performance
; The following parameter is not optimized.
; Memory access cycle parameter strategy
; 1) The memory settings is safe parameters even at HCLK=75Mhz.
; 2) SDRAM refresh period is for HCLK<=75Mhz.
这个是SMRDATA区域的13个寄存器的值,下面的一些符号在Memcfg.inc中定义。用于初始化各个bank。
Memory control
BWSCON EQU 0x48000000 ;Bus width & wait status
BANKCON0 EQU 0x48000004 ;Boot ROM control
BANKCON1 EQU 0x48000008 ;BANK1 control
BANKCON2 EQU 0x4800000c ;BANK2 control
BANKCON3 EQU 0x48000010 ;BANK3 control
BANKCON4 EQU 0x48000014 ;BANK4 control
BANKCON5 EQU 0x48000018 ;BANK5 control
BANKCON6 EQU 0x4800001c ;BANK6 control
BANKCON7 EQU 0x48000020 ;BANK7 control
REFRESH EQU 0x48000024 ;DRAM/SDRAM refresh
BANKSIZE EQU 0x48000028 ;Flexible Bank Size
MRSRB6 EQU 0x4800002c ;Mode register set for SDRAM Bank6
MRSRB7 EQU 0x48000030 ;Mode register set for SDRAM Bank7
DCD (0+(B1_BWSCON<<4)+(B2_BWSCON<<8)+(B3_BWSCON<<12)+(B4_BWSCON<<16)+(B5_BWSCON<<20)+(B6_BWSCON<<24)+(B7_BWSCON<<28))
DCD ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC)) ;GCS0
DCD ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC)) ;GCS1
DCD ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC)) ;GCS2
DCD ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC)) ;GCS3
DCD ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC)) ;GCS4
DCD ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC)) ;GCS5
DCD ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN)) ;GCS6
DCD ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN)) ;GCS7
DCD ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Tsrc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)
DCD 0x32 ;SCLK power saving mode, BANKSIZE 128M/128M
;DCD 0x02 ;SCLK power saving disable, BANKSIZE 128M/128M
DCD 0x20 ;MRSR6 CL=2clk
DCD 0x20 ;MRSR7 CL=2clk
运行域定义,比如|Image$$ZI$$Base|是ZI区在RAM中的起始地址,|Image$$ZI$$Limit|是ZI区在RAM中的结束地址。在CodeWarrior的设置中,RW Base选项保留为空,RO属性的输出段,RW属性的输出段以及ZI属性的输出段都包含在一个域中,这些可以在从List.txt文件中看出,3者定义的地址是顺序相连的,它们之间的相对位置不用重新加载已经是正确的了。所以直接把这三个段整体拷贝到SDRAM中就可以运行,而不需要再按照各段的值进行加载。如果RW设置某一固定值,这时就需要3个段值进行加载了。
BaseOfROM DCD |Image$$RO$$Base|
TopOfROM DCD |Image$$RO$$Limit|
BaseOfBSS DCD |Image$$RW$$Base|
BaseOfZero DCD |Image$$ZI$$Base|
EndOfBSS DCD |Image$$ZI$$Limit|
ALIGN
;Function for entering power down mode
; 1. SDRAM should be in self-refresh mode.
; 2. All interrupt should be maksked for SDRAM/DRAM self-refresh.
; 3. LCD controller should be disabled for SDRAM/DRAM self-refresh.
; 4. The I-cache may have to be turned on.
; 5. The location of the following code may have not to be changed.
;void EnterPWDN(int CLKCON);
进入电源管理部分,ATPCS定义了{R0~R3}作为参数传递和结果返回,超过4个放堆栈里。编程时尽可能4个之内的参数。所以这里R0是EnterPWDN的参数,r0=CLKCON。
EnterPWDN
mov r2,r0 ;r2=rCLKCON
tst r0,#0x8 ;SLEEP mode?
bne ENTER_SLEEP
ENTER_STOP
ldr r0,=REFRESH ; 进入IDLE模式前要设置SDRAM的自刷新,否则数据丢失了
ldr r3,[r0] ;r3=rREFRESH
mov r1, r3
orr r1, r1, #BIT_SELFREFRESH
str r1, [r0] ;Enable SDRAM self-refresh
mov r1,#16 ;就是一个等待
0 subs r1,r1,#1
bne %B0
ldr r0,=CLKCON ;进入IDLE模式
str r2,[r0]
mov r1,#32
0 subs r1,r1,#1 ;1) wait until the STOP mode is in effect.
bne %B0 ;2) Or wait here until the CPU&eripherals will be turned-off
; Entering SLEEP mode, only the reset by wake-up is available.
ldr r0,=REFRESH
str r3,[r0] ;这里的r3是设置了自刷新之前的值,改变的是r1,所以可以用r3直 接赋值
MOV_PC_LR
ENTER_SLEEP
;NOTE.
;1) rGSTATUS3 should have the return address after wake-up from SLEEP mode.
ldr r0,=REFRESH ;进入睡眠模式也要自刷新
ldr r1,[r0] ;r1=rREFRESH
mov r1,#16 ;Wait until self-refresh is issued,which may not be needed.
0 subs r1,r1,#1
bne %B0
ldr r1,=MISCCR
ldr r0,[r1]
orr r0,r0,#(7<<17) ;Set SCLK0=0, SCLK1=0, SCKE=0.
str r0,[r1]
ldr r0,=CLKCON ; Enter sleep mode
str r2,[r0]
b . ;CPU will die here.
WAKEUP_SLEEP
;Release SCLKn after wake-up from the SLEEP mode.
ldr r1,=MISCCR
ldr r0,[r1]
bic r0,r0,#(7<<17) ;SCLK0:0->SCLK, SCLK1:0->SCLK, SCKE:0->=SCKE.
str r0,[r1]
设置内存控制寄存器,在SMRDATA中已经设定好,BWSCON总线宽度和等待状态寄存器,地址0x48000000,是13内存控制寄存器的起始地址。
ldr r0,=SMRDATA
ldr r1,=BWSCON
add r2, r0, #52 ;r2是这13个寄存器结束的地址
ldr r3, [r0], #4 ;通过r3作为中介,把以r0为基址的内容向r1为基址的地方拷贝
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0 ;如果没有结束继续拷贝
bne %B0
mov r1,#256
0 subs r1,r1,#1
bne %B0
ldr r1,=GSTATUS3 ;GSTATUS3 has the start address just after SLEEP wake-up
ldr r0,[r1]
mov pc,r0
; Clock division test
; Assemble code, because VSYNC time is very short
EXPORT CLKDIV124
EXPORT CLKDIV144
CLKDIV124
ldr r0, = CLKDIVN
ldr r1, = 0x3 ; 0x3 = 1:2:4
str r1, [r0]
; wait until clock is stable
nop
nop
nop
nop
nop
ldr r0, = REFRESH
ldr r1, [r0]
bic r1, r1, #0xff
bic r1, r1, #(0x7<<8)
orr r1, r1, #0x470 ; REFCNT135
str r1, [r0]
nop
nop
nop
nop
nop
mov pc, lr
CLKDIV144
ldr r0, = CLKDIVN
ldr r1, = 0x4 ; 0x4 = 1:4:4
str r1, [r0]
nop
nop
nop
nop
nop
ldr r0, = REFRESH
ldr r1, [r0]
bic r1, r1, #0xff
orr r1, r1, #0x630 ; REFCNT675 - 1520
str r1, [r0]
nop
nop
nop
nop
nop
mov pc, lr
ALIGN
;二级中断向量表,软件实现的
AREA RamData, DATA, READWRITE
^ _ISR_STARTADDRESS ; _ISR_STARTADDRESS=0x33FF_FF00
HandleReset # 4
HandleUndef # 4
HandleSWI # 4
HandlePabort # 4
HandleDabort # 4
HandleReserved # 4
HandleIRQ # 4
HandleFIQ # 4
;Don t use the label 'IntVectorTable',
;The value of IntVectorTable is different with the address you think it may be.
;IntVectorTable
;@0x33FF_FF20
HandleEINT0 # 4
HandleEINT1 # 4
HandleEINT2 # 4
HandleEINT3 # 4
HandleEINT4_7 # 4
HandleEINT8_23 # 4
HandleCAM # 4 ; Added for 2440.
HandleBATFLT # 4
HandleTICK # 4
HandleWDT # 4
HandleTIMER0 # 4
HandleTIMER1 # 4
HandleTIMER2 # 4
HandleTIMER3 # 4
HandleTIMER4 # 4
HandleUART2 # 4
;@0x33FF_FF60
HandleLCD # 4
HandleDMA0 # 4
HandleDMA1 # 4
HandleDMA2 # 4
HandleDMA3 # 4
HandleMMC # 4
HandleSPI0 # 4
HandleUART1 # 4
HandleNFCON # 4 ; Added for 2440.
HandleUSBD # 4
HandleUSBH # 4
HandleIIC # 4
HandleUART0 # 4
HandleSPI1 # 4
HandleRTC # 4
HandleADC # 4
;@0x33FF_FFA0
END
李万鹏 |
