图1 National Instruments公司的嵌入软件评估工具套件使用户能够从一个图形化的框图,创建、编译和运行FPGA应用。 随着FPGA功能伴随复杂性和密度而增长,设计者发明了各种方式来交换HDL代码的模块化块,这样其他人就可以整合到自己产品中。这些功能块一般叫做IP(知识产权)核心,它使制造商能够重新使用以前设计中的电路部件,或只要简单地从外部购买功能。IP核心的实例包括UART、以太网接口、编解码器和微控制器等。制造商直接在一个FPGA硅片上物理地实现硬IP核心,并以HDL代码形式提供软核心,它可以跨多种器件作移植。IP核心可从FPGA 供应商和第三方供应商处直接获得,或从Open Cores等来源的免费开源HDL代码获得。商用IP通常要付费,并包括有文档、验证工具和支持。
对一些FPGA开发者来说,设计安全性与IP损失可能是一个主要考虑因素。在有些情况下,尤其是那些在外部保存配置数据,并在上电时将其传送给 FPGA的SRAM型设计,IP信息比较脆弱。为防止IP损失,FPGA供应商采用非易失性编程技术以及嵌入序列号来跟踪伪造产品。
所有FPGA供应商都提供一个工具集,包括编程工具和与器件配套的IP。例如,Xilinx公司的Virtex-5 FX70T版EDK(嵌入开发套件),提供了一个ML507开发板、Platform Studio嵌入工具组件以及ISE(集成软件环境),支持PowerPC 440硬处理器和MicroBlaze软处理器(图1)。该套件具有一个集成开发环境、多种软件工具、配置向导,以及IP目标的嵌入设计。用户可以在逻辑图编辑器中输入一个电路,对电路时序性能作仿真,对Virtex-5 FPGA作编译,然后在ML507原型板上测试设计。Virtex-5 FX70T EDK可以在线购买,价格为2595美元。 图形设计
FPGA开发工具也可以从第三方供应商和嵌入板制造商处获得。例如,National Instruments公司最近推出了一款采用FPGA的单板RIO(可配置I /O)模块,适用于嵌入应用,同时还有一个评估套件,用其LabView图形设计软件演示编程技术。新模块在一块8.2英寸×5.6英寸 PCB(印制电路板)上包括了一个实时嵌入处理器和一个可配置FPGA, 另外还有模拟与数字I /O。该模块采用一只266 MHz或400 MHz飞思卡尔MPC5200处理器、Wi n d Ri v e r 公司的VxWorks实时操作系统,以及一片Xilinx Spartan-3 FPGA。板上的模拟与数字I/O直接连接到FPGA上,提供对时序和I/O信号处理的低层定制。单板RIO器件的起价为1000美元(100件以上)。
为支持单板RIO,Na t i o n a l Instruments公司还推出了嵌入软件评估工具套件,为嵌入应用评估LabView Real-Time和LabView FPGA的编程经验。该套件包括扩展的评估软件、一个NI单板RIO评估器件、一个用于I /O接口的子板、一个电源、电缆、一个分步教程,以及多个可在LabView中立即运行的普通嵌入任务实例(图2)。该套件包括多个练习,通过在 LabView中构建和微调图形化块图,学习创建、编译和运行FPGA应用。LabView嵌入平台评估套件的90天版本价格为999美
元。
越来越多的商用电路板制造公司正在采用FPGA技术满足复杂的设计需求,并允许作未来的修改。
例如,Quantum3D承诺在安全与保密关键应用中提供不过时的硬件,如主要的飞行仪表和MLS(多层安全)系统,它采用的是新型 Sentiris AV1 PCI XMC(express mezzanine card)(图3)。供应商采用了一个基于FPGA视频与图像处理核心的组合,而不是传统的专用GPU(图形处理单元)。虽然Sentiris AV1最初设计用于飞行认证的图像生成应用,但它也适用于其他用途,如医疗应用中的实时图像。该产品有模拟与HD-SDI(高清晰串行数字接口)视频输出,其视频与图形处理能力可实现驾驶室和关键任务应用中的3D图像。Sentiris AV1提供512MB的ECC保护DDR2内存、双HD-SDI输出,以及八通路的PCIe(外设部件快速互连)。Sentiris AV1的起价为9980美元。
图2 Quantum3D公司的Sentiris AV1 PCIexpress中间卡集成了一个FPGA视频与图形处理核心,以应对设备更新问题 FPGA技术有出色的并行处理能力,因此很适合于高性能、多通道应用,如软件无线电、数据采集和数字信号处理。例如,Pentek最近推出了 Model 7151高分辨率软件无线电模块,用于GSM(全球移动系统)通信手机监控以及信号智能应用(图4)。四个200MHz、16 bit ADC馈给一个专有的FPGA IP核心,它提供256个DDC通道(数字下变频)。你可以将每组64个 DDC通道配置给一个特殊的输出信号带宽,以适合需要混合信号类型或多种调制方法的应用。可以从任何四个ADC中独立获得每个DDC组,一般分配给特定的天线。Model 7151使用户能够同时捕捉覆盖一系列调制方式、信号带宽和天线来源的数百个信号。Pentek提供ReadyFlow电路板支持包,为开发人员提供一个完备的硬件初始化、控制和应用函数库,用于Linux、Windows或VxWorks操作系统。Model 7151 PMC(PCI中间卡)模块版的价格为14500美元。
