修整引脚在哪里?
修整引脚在哪里?
我的同事Soufiane最近发表了一篇题为“提高精密度极限”的文章。文章中,他讨论了我们用于“修整”或者调整放大器补偿电压至极低值所使用的各种技术。这让我想到了补偿电压修整引脚—它们到哪里去了呢?
大多数更新的运算放大器都没有了补偿电压修整引脚,而它们曾经存在于几乎所有的运算放大器上。导致出现这种变化的原因有很多。更好、更低功耗的补偿电压放大器,自动校正系统设计,降低装配和调节成本的压力以及小型面贴封装—所有这些,共同减少了补偿修整引脚的使用。但是,许多我们的畅销运算放大器仍然有修整引脚,而关于使用它们的时机和最佳方法的知识正在逐渐被人们遗忘。
其实很简单—如果您不使用修整引脚,让它们保持开路,不连接—不要把它们与接地连接。
图1显示了内部修整电路的常见类型。修整引脚连接输入级负载电路的分接部分。调节电位计,让负载平稳偏斜正负几毫伏输入补偿电压。数据表一般会给出电位计值,但其并不是很重要。高电阻电位计会引起补偿电压变化接近极限。值过低会降低调节范围。+100%到-50%电位计建议值范围可能会得到满意的结果。
注意,本例中的修整电路是指V+电源。一些运算放大器把修整电路称作V+电源端。在某个±电源上,将电位计的弧刷连接至错误轨或者接地,肯定会引发问题。一些设计人员尝试利用复杂的有源电路驱动这些引脚。尽管这是可能的,但连接至修整引脚的接地参考电路会形成电源抑制问题。
修整引脚最好仅用于对信号链中首个放大器的补偿电压清零。一般而言,该级会有一些增益,并且其补偿电压主导全部信号链的补偿电压。如果用于校正该信号链中补偿电压的其它强源,则您会带来讨厌的温度漂移问题。
没有修整引脚时,您可以利用许多其它方法来修整您系统的补偿电压。电位计或者其它控制信号的可变电压会被注入或者加入您信号链的各个点。图2显示了一些例子。注意,此处显示的这些修整电压来源于各个电源。经过调节的一些电源差不多就够了。如电池等未经调节电源可能不够恒定或者稳定。
经过改进之后的现代放大器补偿电压通常会消除对于修整引脚的需求。但是,仍
然会有一些时候要求使用补偿调节。不管是使用修整引脚还是附加电路,您都应有这方面的技术储备。
