» Bruce Trump系列:CMOS和JFET放大器的输入偏置电流
海洋狂吻
269 小时
海洋狂吻
发表于 2014-3-23 21:45
放大器
Trump
Bruce
CMOS晶体管的门极(CMOS运算放大器的工作输入)拥有极低的输入电流。但是,我们必须通过附加电路来保护这些脆弱的门极不受
ESD和EOS
的损坏,其为输入偏置电流的主要来源。这种保护通常包括电源轨的内部钳位二极管。
OPA320
为图1a所示举例。这些二极管拥有几微安培范围的小漏电流。在中电源轨附近输入电压,其漏电流完美匹配,从而带来低于1pA的小剩余差动电流,它以放大器输入偏置电流的形式出现。
两个二极管漏电流的关系随电源轨附近输入电压而变化。例如,在底部轨附近,零附近D2的反向电压及其漏电流得到降低。D1的漏电流将占主导,从而引起更高的输入偏置电流流出输入端。当然,输入接近正电源轨时情况相反。在漏电流接近匹配且非常低的中间位置,对输入偏置电流进行规定和测试。
结果是输入偏置电流vs输入电压,其变化情况如图1b所示。任何给定单位情况下,都有一个输入偏置电流为零的输入电压(假设没有明显的封装或者电路布局漏电)。实际上,利用轨到轨运算放大器,您通常可以对输入进行自偏压(图2),同时输出将会漂移至一个等于零输入偏置电流点的电压。这是一个有趣的实验,但却并非是一个特别有用的电路。
如
OPA140
等JFET输入放大器的情况不同。此处,输入晶体管的门极为一个二极管结点,并且它的漏电流通常为输入偏置电流的主导源。输入门极结点通常更大,因此漏电流也比保护二极管更多。所以,输入偏置电流更多的情况为单向。根据具体的放大器,它可以不同。
那么,结论是什么呢?如果在您的电路中,非常低的输入偏置电流很重要,则请注意。仔细查看典型性能图,收集所有有用信息。如果您使用靠近正或者负轨的输入电压,则您可能会有更高的输入偏置电流。这带来另一个重点—输入偏置电流会随温度而急剧增加。在后续博文中,我们将详细讨论温度效应。
本文内容适用于大多数常见通用CMOS和JFET放大器,但是有一些专用放大器是为超低输入偏置电流而设计的。它们使用具有创造性的保护电路特殊引出线,以实现3fA以内的I
B
—比通用器件低了三个数量级。例子如下:
LMP7721
— 3fA 输入偏置电流CMOS 运算放大器
INA116
—超低输入偏置电流
仪表放大器
