便携式可燃气体检测仪的报警原理
便携式可燃气体检测仪的报警原理
  便携式可燃气体检测仪是用于使用者随身携带,及时发现可燃气体浓度超标并发出报警信号的安全防护设备,所以,报警功能是可燃气体检测仪非常重要的性能,只有准确及时地报警,才能保证作业人员的人身安全。
  便携式气体检测仪分为检测和探测两部分,检测部分是通过传感器来测量气体的浓度并以数值显示,探测部分是通过探测电路来实现报警功能,这部分需要设定一个报警值,气体浓度达到这个报警值时,探测部分将控制声光电路发出报警信号。
  所有的可燃气体都一个爆炸下限,即气体燃烧爆炸的最低浓度,而检测仪的报警值就是根据该气体的爆炸下限而设定的。可能很多人在听到报警声时,就会开始恐慌,其实报警只是为了提醒工作人员要马上采取相应措施,疏散人群,撤出作业环境,避免爆炸的发生,并不表示危险即将来临。
  所以,为了减少作业人员的恐慌,为了给出更多的撤退时间,报警值的设置相当重要,一般设置在爆炸下限的10%—25%之间,比如甲烷的爆炸下限LEL为5%CH4,那么便携式甲烷检测仪的报警点即可设置在10%-25%LEL之间,即0.5%CH4—1.25%CH4之间,也有部分仪器可设置在爆炸下限的10%-50%之间以下,华德威JCB-5甲烷检测仪,报警点可设置在0.5%CH4-2.5%CH4之间。
  由此可见,可燃气体检测仪报警并不表示危险即将来临,此时的浓度值离爆炸还有一定的距离,只要作业人员及时撤退,并采取相应的措施,就可避免爆炸的发生,这才是便携式可燃气体检测仪的报警作用。
