24c02是一个非挥发eeprom存储器器件,采用的IIC总线技术。24c02在许多试验中都有出现。24c02的应用,主要在存储一些掉电后还要保存数据的场合,在上次运行时,保存的数据,在下一次运行时还能够调出。
24c02采用的IIC总线,是一种2线总线,我们在试验中用IO来模拟这种总线,至于总线的时序和原理,请参考相关资料。如果您不想研究,也没有关系,我们在程序中已经为你写好了,现在和今后您都可以只调用就是,不必花时间和精力去研究。
一块24c02中有256个字节的存储空间。
我们将24c02的两条总线接在了P26和P27上,因此,必须先定义:
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
在这个试验中,我们写入了一个字节数值0x88到24c02的0x02的位置。
写入完成后,P10灯会亮起,我们再在下一颗来读出这个字节来验证结果。
#define uchar unsigned char //定义一下方便使用
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include //包括一个52标准内核的头文件
//本课试验写入一个字节到24c02中
char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
#define WriteDeviceAddress 0xa0 //定义器件在IIC总线中的地址
#define ReadDviceAddress 0xa1
sbit SCL=P2^7;
sbit SDA=P2^6;
sbit P10=P1^0;
//定时函数
void DelayMs(uint number)
uchar temp;
for(;number!=0;number--)
for(temp=112;temp!=0;temp--) ;
//开始总线
void Start()
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
SCL=0;
//结束总线
void Stop()
SCL=0;
SDA=0;
SCL=1;
SDA=1;
//测试ACK
bit TestAck()
bit ErrorBit;
SDA=1;
SCL=1;
ErrorBit=SDA;
SCL=0;
return(ErrorBit);
//写入8个bit到24c02
Write8Bit(uchar input)
uchar temp;
for(temp=8;temp!=0;temp--)
SDA=(bit)(input&0x80);
SCL=1;
SCL=0;
input=input<<1;
//写入一个字节到24c02中
void Write24c02(uchar ch,uchar address)
Start();
Write8Bit(WriteDeviceAddress);
TestAck();
Write8Bit(address);
TestAck();
Write8Bit(ch);
TestAck();
Stop();
DelayMs(10);
//本课试验写入一个字节到24c02中
void main(void) // 主程序
Write24c02(0x88,0x02);// 将0x88写入到24c02的第2个地址空间
P10=0; //指示运行完毕
while(1); //程序挂起
