使用J2ME进行开发一个简单的KJava应用程序示例
无论学习什么新事物,都讲究循序渐进。学习J2ME也不例外,在此我想先介绍一下使用J2ME开发Palm上的一个小的应用程序,再深入探讨开发更加复杂的应用程序,好,那我么就开始吧。
第一节 获得 J2ME
你可以从Sun网站上下载到 J2ME CLDC文件。第一个文件是 j2me_cldc_-1_0-src.winsol.zip,它包括所有开发 CLDC应用程序时需要的类库。除了包括类库以外,它还包括源代码以及 Windows和 UNIX下的可执行代码,用于 MIDP规定的 Java虚拟机引用实现。看了前几篇文章的读者肯定都知道,这里提到的Java虚拟机就是 K虚拟机 ( KVM ),有了这个文件,在开发过程中,你就可以在个人电脑上调试程序,而不用把这些程序下载到你的手持设备上。
第二个文件是 j2me_cldc-1_0-src-palm_overlay.zip,它包括一个用于运行 Palm操作系统的设备的 KVM的实现,以及把.class文件通过一个 Java编译程序生成可执行 Palm文件的工具。注意,这是一个用于 Palm操作系统的 CLDC个别实现。如果使用针对其它的设备的实现的话,你的 Java应用程序也可以在其他设备上运行。
为了开发用于 Palm OS设备的应用程序,你必需在你的计算机上安装这两个Zip文件。在本文中,我假设你已经在 C盘中安装了 CLDC文件夹。注意,为了开发 CLDC应用程序,你并不需要一个特定的 Java编译程序。你可以使用 J2SE带有的编译程序,唯一的差别就是,你必须在编译的时候更换成J2ME类库所在的路径。你还要使用下载到的 CLDC中带有的特定软件来处理生成的 .class文件。
第二节 运行文档附带的应用程序示例
你从Sun网站上下载的文件中包含了许多示例应用程序的源程序以及编译好的版本,你可以在你的台式机上,使用 KVM来运行这些示例应用程序。运行这些应用程序可以使你对一个 CLDC应用程序有一个感性认识。在运行这些程序之前,你必要启动一个命令行界面,然后输入下列命令:
set cldc_classpath = c:;.
set bin = %bin%;c:
cd |
好,现在你已经设置了环境变量并进入了保存示例应用程序的目录,你就可以开始运行它们了。比如说,为了运行 UITest程序,输入:kvm -classpath %cldc_classpath% UITest
你也可以看看 Pong这个游戏程序,请在命令行输入下面的命令:kvm -classpath %cldc_classpath% Pong
是不是挺好玩,你可以试一试运行每个示例应用程序,稍后,我们还要使用相同的方法来运行我们在台式机中开发的应用程序。 |
