在我前面的三篇文章中,我介绍了一些关于J2ME的基本的知识,在这篇文章中我想谈谈J2ME与MIDP开发的一些知识,其实在本系列的第二部分我门就已经接触到MIDP了,现在只是想深入探讨一下。MIDP是Mobile Information Devices Profile(移动信息设备简表)的简称,而遵照 MIDP和CLDC规范编写的 Java应用程序我们就称其为 MIDlet。
你可以从MIDP这个规范的英文名称的含义推测, MIDlet是定位于提供某种水平的网络连接性的移动设备。运行 MIDlet的设备也有好几个共同的属性:有限的屏幕大小,内存和处理能力,这个规范是设计来满足这些需求,典型的设备包含行动电话和呼叫器。
这篇文章将重点介绍安装和配置 CLDC和 MIDP软件,我们也将写一个简单的 MIDlet并学习在一个移动设备预览这个MIDlet的必需的步骤,最后再谈一谈如何给MIDlet打包。
CLDC定义了一个用于 Java虚拟机的规范和一组核心类库,CLDC本质上是一个 Java 2标准版 ( J2SE )的简化版本,是为了使用有限内存和资源的设备设计的。配置 (比如 CLDC )是设计来运行简表的,而MID简表是一个规范,它提供一套核心类库来编写那些用于移动设备的Java应用程序。一个简表定义类库,开发者们使用这些类库来为某一特定的设备或用于某一范围的设备编写应用程序。例如, MIDP定义的类是用于创建用户界面(文本框、表单等),处理用户输入以及使用 HTTP在一个网络上通讯。
第一节 开发MIDlet
下载软件
在你能写一个 MIDlet之前,你需要下载必需的软件: JDK,CLDC以及 MIDP。
· Java Development Kit ( JDK )-- 1.2版本以上
· Connected, Limited Device Configuration (CLDC)
· Mobile Information Device Profile (MIDP)
你也可能选择下载 J2ME规范,下载到的这个规范包括 MIDP应用程序接口,当你是初次开发 MIDlet时,它是一个非常好的参考。
安装软件
一、JDK
JDK已经默认了用于安装文件的目录,当然了,你也可以选择安装在一个你自己选定的路径。如果安装的 JDK版本是 1.3并且选择默认路径,那么 JDK将被安装到这个目录:c:\jdk1.3
你一定很好奇,为什么需要 JDK?因为 CLDC和 MIDP安装好后都不包括Java编译程序 javac.exe,很明显,没有编译程序就没有能力编译你的 Java代码,你也不可能有进步。
二、有限连接设备配置 ( CLDC )
解压你下载到硬盘上的.zip文件,我推荐路径为 C:\j2me。解压以后,c:\j2me路径的结构如下所示:解压以后,c:\j2me路径的结构如下所示:
c:\j2me
j2me_cldc
三、移动信息设备简表 ( MIDP )
同上,解压你下载到硬盘上的.zip文件,使用上面相同的目录C:\j2me,现在那个目录结构应该像:
C:\j2me
j2me_cldc
midp-fcs
配置软件
一、更新 PATH
PATH环境变量是 Windows操作系统使用来定位可执行程序的,我们需要更新 PATH来指向 Java编译程序和 CLDC、 MIDP程序的路径。
(1)更新 JDK的PATH
a、Windows 2000或 Windows NT系统
· 从控制面板中选择系统
· 点击"高级",再点击"环境变量"
· 找到 PATH,点入,在最后添加JDK安装路径的\bin目录,假设你安装 JDK是 1.3版本并选择默认安装路径,你将添加:C:\jdk1.3
b、Windows 98或 Windows 95
如果使用的是Windows 98或 Windows 95系统,请在C盘跟目录下的Autoexec.bat文件的最后面加上以下两行:
set path=c:\jdk1.3\bin;%path%
set classpath=.; |
(2)更新 CLDC路径
你还需要更新你的PATH环境变量来指向存放 CLDC可执行文件的目录。按照上面概述的相同的步骤来添加到PATH中:
C:\j2me\j2me_cldc\bin
(3)更新 MIDP路径
同上面那样,更新 PATH环境来指出存放 MIDP可执行文件的目录;这个文件是用于测试你的 MIDlet的移动电话模拟器。
按照上面概述的相同的步骤来添加到PATH中C:\j2me\midp-fcs\bin
二、更新 CLASSPATH环境变量
CLASSPATH告诉 Java编译程序到什么地方搜索那些不是 JDK平台本身附带的类库,在本例中,我们需要更新 CLASSPATH来指向MIDP类。你还需要有当前目录的引用("."),作为CLASSPATH的一部分,按照上面概述的相同的步骤,更新CLASSPATH: CLASSPATH=C:\j2me\midp-fcs\classes;. - 注意最后的点"."表示当前的工作目录。
三、添加SCREEN_DEPTH环境变量
MIDP含有一个测试 MIDlet用的移动设备模拟器,这个模拟器可以以有色模式运行,也可以运行于黑白两色构成的灰度梯度模式。为了指定颜色数,你可以添加环境变量 SCREEN_DEPTH。例如:
SCREEN_DEPTH=8
添加这个环境变量的方法与处理 PATH和 CLASSPATH变量的方法类似。
SCREEN_DEPTH值和颜色对应表
