第三节 Sybase SQL Anywhere/Ultralite
当前的移动数据库市场的领头羊(超过60%市场份额)是 Sybase的 SQL Anywhere 产品。这种产品的最初的版本是定位于需要同步支持服务器版本的 Sybase数据库( 现在命名为 Adaptive Server Enterprise)的移动用户。发展了几年以后,这种产品已经慢慢的包括了一个微型的关系数据库,通常称为 Ultralite,可以在多种平台上配置并且支持许多同步化选项。虽然SQL Anywhere数据库是一个功能强大的SQL数据库,并且包括了安全性和高端数据库功能比如存储过程和触发器,但是如果你正在多个移动平台上配置应用程序的话你可能会对Ultralite更加有兴趣。现在, Ultralite可用于 Windows 95/98/NT 、 Palm OS、 Windows CE和 EPOC 。它的应用程序接口可用于 C/C++ 和 Java程式语言,并且这些应用程序接口在所有的支持的平台上保持不变。
不象其他从台式机移植到移动设备上的关系数据库系统那样,Ultralite数据库是特意为没有硬盘的设备设计的,这意味着这个数据库在存储器使用上已达到最优化,即使使用最小的内存也能提供最高的性能。SQL Anywhere包含的另一个强大功能是MobiLink 同步技术。MobiLink是一个基于服务器的同步化引擎,它可以通过串行口、 TCP/IP、 HTTP 、 HotSync 、 ScoutSync或 ActiveSync连接与远程客户通信。使用象 MobiLink 这样的通用同步技术可以极大地削减开发费用,因为MobiLink能够处理高级的同步操作,比如瞬象(snapshot)和时间戳同步、主键维持、冲突的检测和解决等。在服务器端,所有的MobiLink同步逻辑都是通过使用后台数据库的SQL的事件处理的( MobiLink通过 ODBC 连接数据库,所以事实上支持所有的SQL数据库),通过使用 Certicom的 SSL/TLS Plus 来支持公钥加密功能(使用椭圆曲线加密系统技术)。如果在编写应用程序前把可能发生的时间都考虑好的话,那么 SQL Anywhere/Ultralite 组合将是一个极强大的移动数据库和同步解决方案可以满足任何任务。
第四节 Oracle 8i Lite
虽然Sybase可能已经领引了移动计算技术市场空间,但是我们也不能否认Oracle在企业数据库世界中的重要作用。象Sybase的相应产品一样,Oracle 8i Lite产品可用于所有主要的移动平台(Win32、 Windows CE、 Palm OS和EPOC)并且在某些地方还超出了Sybase Ultralite。8i Lite包含完整的与后台Oracle数据库同步的能力;然而,这种产品并不就此止步。也包括了 Windows CE和 Win32的 ODBC客户机和 C/C++/Java/ActiveX应用程序接口支持。这种产品的另外两个特性也许更能引起大家的兴趣:Oracle Mobile Agent和Web-To-Go:
·Oracle Mobile Agents最初市场定位在独立无线中间件产品,但是1999年被收录入8i Lite产品中。Mobile Agents是一个通信解决方案,允许 Oracle 8i Lite应用程序通过网络执行无线同步操作,这些网络有CDPD(AT&T Wireless使用)、Mobitex(Cingular Wireless使用)和 DataTAC 4000/5000(Motient使用)。Oracle Mobile Agents通过使用应用程序队列处理信息。这个队列也与运行Oracle高级队列( Advanced Queuing)选项的后台Oracle数据库和包括 8i Lite的 AQ Lite产品整合。
· Web-To-Go既是数据同步又是一个应用程序部署解决方案。建立在通用网络开发技术诸如∶ Apache和 Java servlets, Web-To-Go允许一个网络应用程序 (对于Win32平台 )在服务器内被存档然后自动地、同步地配置到客户机中。Web-To-Go通过Java存储过程或JDBC支持数据库逻辑的开发并且对于那些现有的使用Java servlets构建的网络应用程序来说它是一个非常强大的移动解决方案。
我相信市场现在对于 Oracle提供的产品多多少少觉得有点混乱,因为 8i Lite的各个部分曾经分别上市(Web-To-Go、Oracle Mobile Agents、Oracle Lite等)。另外, Oracle自己的 OracleMobile解决方案定位在只用于无线应用解决方案诸如∶ WAP、 SMS和 VoiceXML,也已经能够从 8i Lite那里吸引来不少目光。然而,对于那些开发工业强度的解决方案同时又需要无线通讯的人来说, 8i Lite是一个数据库、同步化、中间件和应用程序部署技术的综合体。
第五节 PointBase 4.0袖珍版
象IBM(DB2 Everywhere)与微软(SQL Server CE)这样的公司也开发了用于多种平台的移动数据库系统,这些产品的能力都非常强大,使用DB2 或SQL Server数据库工作的开发者也将很快熟悉这些数据库产品。但除此之外,我还想介绍进军企业级数据库市场的一只新军:PointBase。
PointBase 非常独特,因为它是第一个经过认证的100%纯Java数据库,可用于任何使用的 Java 2 标准版虚拟机(JVM)的平台。在2001年6月的JavaOne大会上,PointBase发布了PointBase 袖珍版产品——一个为 J2SE 和 J2ME 环境设计的占用资源少的(不到 45KB )数据库。如果你的目标平台包含一个兼容J2ME的虚拟机,PointBase允许你部署一个SQL数据库应用程序。J2ME MIDP 虚拟机目前可用于Win32,Palm OS,Windows CE和摩托罗拉IDEN电话。 |
