第五问:该软件的数据库应该是什么结构?
数据库是用来存放信息的地方,其中的信息将被显示在掌上设备上。你需要确定您的软件需要多少个数据库,数据记录如何排序,以及每个记录里记录什么信息,如何建立相关查询等。记住,千万别把掌上设备认为是PC,它仅有的8M内存,不超过45M的运行主频是无法承担过于庞大数据处理任务的。
第六问:该软件将被用于哪个版本的操作系统?
这好象是一个白痴般的问题,不过,每次开发之前我都会把它当作一个重点来考虑。我是白痴吗?当然不是,我可以肯定。从程序升级,兼容性,运行的稳定性来考虑,每当我想清楚这个问题时,我都会很轻松抽上一支烟,喝上一个浓浓的香茶。作为一个基于Palm OS的应用程序你应当确定你的软件是针对哪个版本的操作系统而开发的。目前的Palm OS操作系统已经推出了1.0,2.0,3.0,3.5,4.0等版本,不同的版本有着不完全相同ROM,这是palm程序开发的关键所在。
看完本文,如果你认为全是废话,那么我为浪费你的时间向你道歉了。但我还是真心希望能对你有所帮助,这是我的心愿。 |
