VxWorks LPC2104 BSP ARM 04
/*sysClkDisable()禁止系统时钟*/
void sysClkDisable(void){
if(sysClkRunning){
/*禁止系统时钟中断*/
VICIntEnClr=0x10;
T0TC=0;
SysClkRunning=FLASE;
/*sysClkEnable()启动系统时钟*/
void sysClkEnable(void){
static BOOL connected=FALSE;
if(!connected){
/*定时器0初始化*/
T0TC=0;
T0TCR=0x01;
T0MCR=0x01;
T0MR0=(Fpclk/sysClkTicksPerSecond);
VICIntEnable=0x10;
Connected=TRUE;
if(!sysClkRunning){
T0TC=0;
sysClkRunning=TRUE;
3 应用程序设计
由于Easyarm开发板本身资源较少,不可能与PC机连接成宿主机一目标机的调试环境,通过主机将代码下载到目标机再执行。因此在设计应用程序时,可以修改bootConfig.c文件中的bootCmdLoop()函数,生成bootrom_res.hex文件,格式转换后,下载到Flash中运行,在PC机上借助串口调试助手打印调试信息。具体过程是:在Tornado2.2集成开发环境下选取Build->Build Boot Rom,BSP选定templatearm,Image选定bootrom_res.hex,编译器选gnu,确认即可。
4 小结
VxWorks所需要的唯一的驱动程序是系统时钟,本文详细给出了系统时钟源代码,同时还给出了串口通信的源代码,使得开发板与PC机能正常通信。另外,给出了基于VxWorks的应用程序的设计方法。由于BSP的设计本身就是一件很具有挑战性的工作,相信本文对VxWorks的BSP设计得有所帮助。
