Fedora Linux 8下离线安装DRBL无盘系统 01
DRBL是开源无盘远程启动Linux系统,DRBL的安装也比较简单,尤其是你的计算机能够上网的情况下,十分的简单。但是也有一些问题需要我们去注意的:DRBL需要两块以上的网卡支持,如果你的计算机只有一块网卡的话,你需要设置两个IP地址(使用alias Ip)。而且在后面的一个步骤中需要将其中一个IP绑定给客户机。
一、安装Fedora 8 操作系统
Fedora 8 的安装在这里我们就不多说了,比较简单。分区我也没有按DRBL网站上说的去分,一共分了三个区,一个交换区(swape),一个根分区(/),一个home区(/home)。如果你不想看drbl的英文版的话,将Fedora安装成繁体语言就可以了。
Fedora 8一共有三种安装模式:办公、软件开发、网络服务器。我一个都没有选择,直接按的下一步,后面的软件定制也没有做任何的操作,直接按的下一步。
Fedora 8安装完成以后,重新启动计算机进行配置,防火墙一定要关闭,SELinux也要关闭。其他就无所谓了。
如果你的计算机只有一块网卡的话,你需要给这块网卡配置两个IP地址。
配置多个IP地址的方法是这样,在/etc/sysconfig/network-script/下面你可以看到有一个ifcfg-eth0的文件,这就是你的网卡的配置文件,cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1就好。然后vi ifcfg-eth0:1修改ifcfg-eth0:1中的对应项。
# VIA TechnologIEs, Inc. VT6102 [Rhine-II]DEVICE=eth0 //这里是设备,需要修改成为eht0:1BOOTPROTO=noneBROADCAST=192.168.1.255 //IP地址的广播地址,对应即可HWADDR=00:14:2A:2D:59:6B //网卡的Mac地址,不需要修改IPADDR=192.168.1.17 //IP地址,改成你想要的IPV6INIT=yesIPV6_AUTOCONF=yesNETMASK=255.255.255.0 //子网掩码,对应即可NETWORK=192.168.1.0 //网络地址,对应即可ONBOOT=yesGATEWAY=192.168.1.1 //网关地址,对应即可TYPE=EthernetPEERDNS=yesUSERCTL=no | 修改完后,保存重新启动即可。
二、导入DRBL资源库地址
从现在开始你的所有操作都在终端下进行,首先要取得root权限,使用su,输入root的密码即可。
如果你的计算机不能上网的话,安装就要麻烦一些了,因为DRBL的运行需要很多程序库的支持,你必须要能够凑齐这些支持程序库才可以。下面是支持DRBL运行的程序列表:
dhcp tftp-server nfs-utils ypserv ypbind yp-tools mkinitrd ntp firstboot iptables wget dialog initscripts rsync parted tcpdump bc grub Dos2Unix curl lftp openssh-server openssh-clients coreutils gzip bzip2 nc file ethtool net-tools sysLinux lvm2 ntfs-3g lshw
partclone mkpxeinitrd-net clonezilla mkswap-uuid drbl-partimage drbl-ntfsprogs drbl-chntpw drbl-lzop udpcast drbl-etherboot freedos
这些程序很都都已经在安装操作系统的时候安装好了,最后我们只需要安装以下文件就可以了。
================================================================ Package Arch Version Repository Size ================================================================ Installing:perl-Digest-SHA1 i386 2.07-5 fedora 19.2kdhcp i386 12:3.0.6-12.fc8 fedora 866 kxinetd i386 2:2.3.14-14.fc8 fedora 123 ktftp-server i386 0.42-5 fedora 28 kypserv i386 2.19-7.fc8 fedora 135 kmtools i386 3.9.11-2.fc8 fedora 210 ksysLinux i386 3.36-7.fc8 fedora 678 kdialog i386 1.1-2.20070704 fedora 200kInstalling for dependencies:drbl-partimage i386 0.6.7-1drbl drbl 1.1 Mmkswap-uuid i386 0.1.0-3 drbl 210 kudpcast i386 20070602-1drbl drbl 491 kclonezilla i386 2.2.4-12 drbl 235kdrbl-chntpw i386 0.0.20040818-7 drbl 48 kdrbl-etherboot i386 5.4.3-2 drbl 12 Mdrbl-lzop i386 1.02-0.8drbl drbl 256 kdrbl-ntfsprogs i386 2.0.0-1 drbl 1.0 Mfreedos i386 1.0-11drbl drbl 174 kPartclone i386 0.0.5-16 drbl 1.34Mmkpxeinitrd-net i386 1.2-20 drbl 793 k | 我们还需要Fedora的内核安装包,这个文件可以在Fedora 8 的安装光盘的Packages中找到,文件名称是kernel-PAE-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm,将他复制到root文件夹下。 |
