在Linux系统下Mldonkey的配置和使用方法 01
P2P软件最重要的几个方面,一是占用资源少,二是速度快,三是支持的协议多。
这几点就是mldonkey的特点。
在debian中安装很简单:#apt-get install mldonkey-server
这是p2p核心,安装后操作只能通过http,不过这已经足够了;如果需要窗口操作你需要再安装mldonkey-gui(apt安装)或者sancho(http://sancho-gui.sourceforge.net/)
后台运行:$mlnet &
也可能用$mldonkey &
这样用可能通过http://localhost:4080/访问了;
设置mldonkey:
Servers->Import Server.met
添加:http://www.eMule.org.cn/server.met
Options:
clIEnt_name 名字,网上都推荐[CHN][VeryCD]yourname这样的名字,我没有测试这个名字是不是速度就快;
max_hard_download_rate 最大下载速度,默认50,改为150
ED2K-max_connected_servers 服务数,默认是3,改为10
enable_kademlia 打开kad
search时不会直接出来结果,需要点击Search results
ed2k资源在右上角输入-input |
