Ubuntu Linux启动时黑屏的最佳解决方案 01
出现“模式超范围”“显示超出范围”之类字样、
如这个笔记本配置
显卡:Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics Device
1024×768
取之于/etc/X11/xorg.conf
现在查看/etc/usplash.conf
修改usplash画面分辨率
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
发现
xres=1280
yres=1024
奇怪,怎么这么大,ubuntu7.10一个严重的BUG。远远超过我的显示器分辨率1024×768
于是修改为
xres=1024
yres=768
或者更小(推荐!因为就是Splash启动画面分辩率的问题,分辩率这个足够)
xres=800
yres=600
然后
更新uspalsh
sudo update-initramfs -u -k `uname -r`
重新配置显卡〔如果是集成显卡,不知道自己显卡型号者,免用〕
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
到此已经成功了,重启能够看到漂亮的spalsh了
还有以下方法作为参考
1 press Ctrl+Alt+F1 to skip splashscreen
2 /boot/grub/menu.lst 改成nosplash阻止启动画面,还能看到启动了些什么。
Ubuntu7.10启动时出现黑屏,怎么办?
将/etc/usplash.conf 中的 xres 与 yres改为自己显示器支持的。
然后执行 sudo dpkg-reconfigure usplash-theme-Ubuntu。 |
