倾角传感器把MCU,MEMS加速度计,模数转换电路,通讯单元全都集成在一块非常小的电路板上面。直接输出角度等倾斜数据。 理论基础就是牛顿第二定律,根据基本的物理原理,在一个系统内部,速度是无法测量的,但却可以测量其加速度。如果初速度已知,就可以通过积分计算出线速度,进而可以计算出直线位移。所以它其实是运用惯性原理的一种加速度传感器。当倾角传感器静止时也就是侧面和垂直方向没有加速度作用,那么作用在它上面的只有重力加速度。重力垂直轴与加速度传感器灵敏轴之间的夹角就是倾斜角了。
计算方式是加速度传感器输出信号经高精度模数转换后,交由混合信号处理器进行滤波、平滑、方差估计等处理后,获得精确的瞬时加速度。最终将精确瞬时加速度解算为倾角信息。 |
传感器之家:http://www.sensorshome.com
余洋传感器:http://www.yuyangsensor.com |
