LED进化史(下)
LED进化史(下)
大功率LED:照明产品的未来
    如图15(a)所示,大功率LED器件是目前新兴的LED产品,主要被用在照明方面,希望可以打造新型的节能照明产品。目前这项技术还不是很成熟,主要是因为大功率LED虽然亮度高,但是发热量也大,价格也比较贵,除了高品质的大功率LED外,普通的大功率LED在同等亮度的情况下,其节能效果还不如荧光管节能灯。人们主要看重的还是它的体积小、寿命长、环保和性能不断提高等特点。由于全球正在逐步禁止白炽灯泡的使用,所以LED成为未来照明新光源的发展潜力不容小视。
    目前在电子市场上可以买到各种型号和规格的大功率LED,有0.5W、1W、3W、5W、10W等,颜色也是五彩斑斓的,最常见的还是白色光的。大功率LED是比较难伺候的,我们要考虑散热问题、驱动电路问题和光线处理问题。要想弄明白,就得再写一篇文章来细谈了,这里仅简单介绍一下。
    大功率LED的散热问题是很重要的,散热问题处理不好就会大大降低LED的使用寿命,所以需要给LED加装散热片。可能有的朋友不理解了,LED不是不会发热吗?怎么会有散热的问题呢?是的,普通的LED是不存在散热问题的,而大功率LED就不同了,因为里面复杂的一大堆技术原理推导出来的结论是大功率LED会发热,而且不及时散热就会影响寿命。如图15(b)所示,像日本电影中黑衣忍者甩出的飞镖一样造型的东西就是LED的散热片,大功率LED封装的底部金属基座与散热片紧密连接,散热片上还有一片简单的PCB结构,用来焊接LED引脚和接线焊盘。就一般环境下的使用而言,加装了这种散热 片之后,就可以解决散热问题,下面还要考虑的是驱动问题。普通的LED只需要保证1.4~3.8V的驱动电压,并保证流过LED的电流在10~30mA左右即可(LED生产标准不同,参数也有所不同,此处仅给出一般参数)。而大功率LED的驱动电压各不相同,有3.8V、12V等,一般多采用恒流源来驱动,市场上已经有成熟的专用于驱动大功率LED的恒流源驱动芯片和电路板产品,根据性能不同,价格在10到50元不等。这部分内容较多,细讲起来就得到后半夜了,所以还是留到以后和大家分享吧!
    关于LED的其他介绍
    1. LED与限流电阻
    自从认识LED以来,在每一个有LED的电路中都会发现一只与LED串联的电阻,经过打听得知这是一只限流电阻,是为了保护LED不被过高的电流烧坏而设计的。普通的LED应保证其工作在最小驱动电压值以上,工作电流在10~30mA之间。所以严格来讲,限流电阻的阻值也是需要计算的。电阻值计算公式是:R =(V CC-V F)/I F,其中V CC为电源电压,V F为LED正向驱动电压,I F为LED正向工作电流。例如我们常用的5V电源LED指示灯要用的限流电阻的值是多少呢?假定我们所用的LED正向驱动电压是3V,工作电流希望保持在20mA,则R =(5V-3V)/0.02A=100Ω。我们到市场上购买阻值为100Ω、功率在1/8W或1/4W的碳膜电阻就可以了。当驱动多只LED的时候,根据串联或并联的方式不同,VF或I F需要积加后计算。
    2. LED驱动
    一只LED的驱动是比较容易的事情,只要将LED和限流电阻串联到电源和控制端即可。而多只LED需要驱动时,控制端口就不能承受如此大的电流了,所以需要为多只LED的应用专门设计驱动电路。如图16所示是多只LED串、并联的驱动电路。制作电路时应根据串联或并联的LED数量来计算各元器件的参数。
    还有一种情况,是用低电压来驱动多支白色光LED,这种情况多出现在手机液晶屏背光灯、LED手电照明等电池供电的设备中。因为电池供电设备的电压低,而白色LED的驱动要求又较高,所以人们多采用专用的LED低压驱动芯片来实现设计。在《无线电》杂志2009年第1期的手电专题中有这方面的介绍。
    3. LED与温度
    一般情况下, L E D 的存放温度在- 4 0 ℃ ~ 8 5 ℃ , 工作温度在-20℃~70℃。在焊接LED时最好选择30W以下的电烙铁,焊接温度不得超过300℃,一次焊接的时间不得超过3秒钟,焊接点的位置至少离胶体外壳2mm以上。贴片LED在焊接时最好不要用热风枪来焊接或拆卸,不然很容易损坏。
    4. LED的创新应用
    许多电子元器件都具有其原理的反向应用,比如我们发现动圈式扬声器可以当作话筒,电动机可以当作发电机等等。前不久,我在网上发现了有人竟然将LED当作光电二极管来使用。光电二极管是可以根据外界射入的光线强度而输出不同阻值的元件。这个创新的设计是将LED与微处理器相连,使LED以高速亮、灭闪烁。在LED点亮时,将LED当作普通的发光二极管使用,微处理器提供电流使之点亮。在LED熄灭时将LED当作光电二极管使用,微处理器中的AD转换器检测LED的反向电流大小。当LED阵列屏上没有非透明物体时,LED(作为发光二极管)点亮时的光不会反射给熄灭状态时的LED(作为光电二极管)。当LED阵列屏上有非透明物体时,LED(作为发光二极管)点亮时的光将会反射给熄灭状态时的LED(作为光电二极管),产生反向电流并送到微处理器。物体的反射能力与距离所导致的反射强度也将被送入微处理器。这样的设计就可以实现用普通LED达到输入、输出功能。但该项技术还有待成熟,灵敏度差和环境光线的干扰是需要进一步解决的问题(大家可以到以下链接观看其演示视频:cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/)。
    5. 特殊LED
    现在市场上的LED产品种类已经丰富到不得了。出现了一些将专用的控制芯片直接和LED封装在一起,可以实现自动变色、自动闪烁功能的LED产品。通过特殊的导光材料将LED制作成条形、带形,用来取代传统的霓虹灯。如图17所示,将LED镶嵌在传统日光灯管中,可以代替传统的日光灯管。如图18所示,还有一种有机发光二极管(OLED),它可以实现将发光体制作在很薄的薄膜上,这项技术可以让未来的显示器可以像纸一样折起来放在口袋里,需要用的时候再展开,OLED的前景巨大,但还有待研发。在未来,LED将更小、更亮、更节能,它将会进入到我们生活的方方面面。说不定几年之后我们就会在家里用着LED的电灯,戴着LED的眼镜,穿着LED的睡衣,看着LED制作的《无线电》杂志。诸君莫笑,在LED技术高速发展的今天,一切皆有可能!
