» 用于车载USB供电的非同步BUCK控制器2
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2014-3-29 17:26
控制器
二极管
开关
关键字:车载USB供电 BUCK控制器
88%只是理想情况下的理论计算值。实际中,需要考虑续流二极管D1的压降,开关管S1的导通压降,以及电感L1的直流阻抗的压降,如图3所示。开关管闭合时,不考虑电流纹波,电感上的电压为:
其中,IO为输出电流,Rdson为上管MOSFET的导通电阻,DCR为电感的直流阻抗。开关管管断开时,不考虑电流纹波,电感上的电压为:
VD为二极管的正向压降
图3.考虑寄生参数的非同步Buck电路工作原理
根据电感的伏秒平衡,可以得到实际的占空比为:
取VIN=5.7V,VO=5V,IO=2A,VD=0.3V,Rdson=50mΩ,DCR=70mΩ,可以计算所需要的占空比为:
如果选择N沟道MOSFET做为开关S1,驱动电压要高于VIN,需要用自举电路,通过每个周期对自举电容充电来驱动NMOS,这种驱动结构在如此大的占空比的应用中问题很多。而采用P沟道MOSFET,通常可以做到100%的占空比,即常开。在常开的情况下,我们可以得到:
取VO=5V,IO=2A,VD=0.3V,Rdson=50mΩ,DCR=70mΩ,可以得到该情况下,输入电压最低可为:
