背光板驱动控制集成电路引脚(中英文对译)
背光板驱动控制集成电路引脚英文释义
     ENA 、STB 使能控制 集成电路启动端 ON/OFF功能
  REF、 VREF、Vref、REG 基准电压输出端
  SS 、SST 软启动控制 外接电容器
  RT 外接振荡频率定时电阻
  CT、CTOSC 外接背光灯管工作振荡频率定时电容
  RT_CT 、 RT_CTOSC 背光灯管振荡频率控制元件组合输入端 外接 定时 电阻 和电容LCT 外接 PWM三角波振荡频率 定时电容
  LRT_LCT 、CTPWM 外接 PWM三角波振荡频率 定时电阻和电容
  LPWM、PWMOUT 亮度直流控制信号转亮度PWM信号输出
  RT1 外接 启动瞬间提高频率振荡定时电阻
  CT1 外接 启动瞬间提高频率振荡定时电容
  VCC 、 VIN 、 VDD 、 AVDD 、 PVDD 集成电路供电输入端
  AGND 、 PGND 集成电路接地端
  CTIRM 、 TIRM 延迟保护的延迟时间设定 外接延迟电容
  DIM 、BRI 、 BRIT、 ADIM (直流)、 BDIM(PWM) 、ADJ 亮度控制输入端
  SYNC 两块集成电路频率同步接口
  OVP 、 CLAMP 过压保护取样输入
  OVT 过压调整取样输入
  VSEN 输出电压取样检测输入端
  ISEN 、 FB 、 INN 背光灯管电流取样检测输入端
  CMP 误差放大器负载端 一般接电容或低通滤波器
  VLS UVLO 集成电路 VCC供电欠压保护输入端
  NOUT 、NDR N沟道MOS管激励输出
  POUT 、PDR P沟道MOS管激励输出
  OUTL 反相激励输出
  OUTH 正相激励输出
  DRV1 、 DRV2 正反相激励输出
  RTDLY 外接基准电流控制电阻 设定内部基准电流 并控制多激励输出的波形的延时
  SCP 短路保护
  OLP 背光灯管断路保护
  FAIL 保护状态时钟信号输出端
