ARM开发板学习经验
ARM开发板学习经验
学习ARM也有一定时间了,想想还是记点东西,要不以后就忘了.这是我的第一片,
简简单单.但比较基础.
1. ARM中一些常见英文缩写解释
MSB:最高有效位;
LSB:最低有效位;
AHB:先进的高性能总线
VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线;
EMC:外部存储器控制器;
MAM:存储器加速模块;
VIC:向量中断控制器;
SPI:全双工串行接口;
CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议;
PWM:脉宽调制器;
ETM:嵌入式跟踪宏;
CPSR:当前程序状态寄存器;
SPSR:程序保护状态寄存器;
2. MAM 使用注意事项:
答:当改变MAM 定时值时,必须先通过向MAMCR 写入0来关闭MAM,然后将
新值写入MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。
对于低于 20MHz 的系统时钟,MAMTIM 设定为001。对于 20MHz 到40MHz 之间
的系统时钟,建议将Flash访问时间设定为2cclk,而在高于40MHz的系统时钟
下,建议使用3cclk。
3. VIC 使用注意事项
答:如果在片内RAM当中运行代码并且应用程序需要调用中断,那么必须将中断
向量重新映射到Flash地址0x0。这样做是因为所有的异常向量都位于地址0x0
及以上。通过将寄存器MEMMAP (位于系统控制模块当中)配置为用户RAM模式
来实现这一点。用户代码被连接以便使中断向量表装载到0x40000000。
4. ARM启动代码设计
答:ARM启动代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般使用汇编语
言。启动代码一般包括:
中断向量表
初始化存储器系统
初始化堆栈初始化有特殊要求的端口、设备
初始化用户程序执行环境
改变处理器模式
呼叫主应用程序
5. IRQ和FIQ 之间的区别
答:IRQ和FIQ是ARM处理器的两种编程模式。IRQ是指中断模式,FIR是指快
速中断模式。对于FIQ 你必须尽快处理你的事情并离开这个模式。IRQ可以
被FIQ 所中断,但 IRQ不能中断FIQ。为了使FIQ 更快,所以这种模式有更
多的影子寄存器。FIQ 不能调用SWI(软件中断)。FIQ 还必须禁用中断。如果
一个FIQ 例程必须重新启用中断,则它太慢了,并应该是 IRQ而不是FIQ。
6. ARM处理器对异常中断的响应过程
答:ARM处理器对异常中断的响应过程如下所述:
保存处理器当前状态、中断屏蔽位以及各条件标志位;
设置当前程序状态寄存器CPSR中的相应位;
将寄存器lr_mode设置成返回地址;
将程序计数器值PC,设置成该异常中断的中断向量地址,跳转到相应异常
中断处执行。
7. ARM指令与Thumb指令的区别
答:在ARM体系结构中,ARM指令集中的指令是32位的指令,其执行效率很高。
对于存储系统数据总线为16位的应用系统,ARM体系提供了Thumb指令集。Thumb
指令集是对ARM指令集的一个子集重新编码得到的,指令长度为16位。通常在
处理器执行ARM程序时,称处理器处于ARM状态;当处理器执行Thumb程序时,
称处理器处于Thumb状态。Thumb指令集并没有改变ARM体系地层的程序设计模
型,只是在该模型上加上了一些限制条件。Thumb指令集中的数据处理指令的操
作数仍然为32位,指令寻址地址也是32位的。
8. 什么是ATPCS
答:为了使单独编译的C语言程序和汇编程序之间能够相互调用,必须为子程序
之间的调用规定一定的规则。ATPCS就是ARM程序和Thumb程序中子程序调用的
基本规则。这些规则包括寄存器使用规则,数据栈的使用规则,参数的传递规则
等。
9. ARM程序和Thumb程序混合使用的场合
答:通常,Thumb程序比ARM程序更加紧凑,而且对于内存为8位或16位的系
统,使用Thumb程序效率更高。但是,在下面一些场合下,程序必须运行在ARM
状态,这时就需要混合使用ARM和Thumb程序。
强调速度的场合,应该使用ARM程序;
有些功能只能由ARM程序完成。如:使用或者禁止异常中断;
当处理器进入异常中断处理程序时,程序状态切换到ARM状态,即在异常中
断处理程序入口的一些指令是ARM指令,然后根据需要程序可以切换到Thumb
状态,在异常中断程序返回前,程序再切换到ARM状态。
ARM处理器总是从ARM状态开始执行。因而,如果要在调试器中运行Thumb
程序,必须为该Thumb程序添加一个ARM程序头,然后再切换到Thumb状态,执
行Thumb程序。
10. ARM处理器运行模式
答:ARM微处理器支持7种运行模式,分别为:
用户模式 (usr):ARM处理器正常的程序执行状态;
快速中断模式 (fiq):用于高速数据传输或通道管理;
外部中断模式 (irq):用于通用的中断处理;
管理模式 (svc):操作系统使用的保护模式;
数据访问终止模式 (abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,用于虚
拟存储及存储保护;
系统模式 (sys):运行具有特权的操作系统任务;
未定义指令中止模式 (und):当未定义指令执行时进入该模式,可用于支
持硬件协处理器的软件仿真
11. ARM体系结构所支持的异常类型
答:ARM体系结构所支持的异常和具体含义如下 (圈里面的数字表示优先级):
复位①:当处理器的复位电平有效时,产生复位异常,程序跳转到复位异常
处执行 (异常向量:0x0000,0000);
未定义指令⑥:当ARM处理器或协处理器遇到不能处理的指令时,产生为定
义异常。可使用该异常机制进行软件仿真 (异常向量:0x0000,0004);
软件中断⑥:有执行SWI指令产生,可用于用户模式下程序调用特权操作指
令。可使用该异常机制实现系统功能调用 (异常向量:0x0000,0008);
指令预取中止⑤:若处理器的预取指令的地址不存在,或该地址不允许当前
指令访问,存储器会向处理器发出中止信号,当预取指令被执行时,才会产生指
令预取中止异常 (异常向量:0x0000,000C);
数据中止②:若处理器数据访问的指令的地址不存在,或该地址不允许当前
指令访问,产生数据中止异常 (异常向量:0x0000,0010);
IRQ④(外部中断请求):当处理器的外部中断请求引脚有效,且CPSR中的
I位为0时,产生IRQ异常。系统的外设可以该异常请求中断服务 (异常向量:
0x0000,0018);
FIQ③(快速中断请求):当处理器的快速中断请求引脚有效,且CPSR中的
F位为0时,产生FIQ异常 (异常向量:0x0000,001C)。
说明:其中异常向量0x0000,0014为保留的异常向量。
12. ARM体系结构的存储器格式
答:ARM体系结构的存储器格式有如下两种:
大端格式:字数据的高字节存储在低地址中,字数据的低字节存放在高地址
中;
小端格式:与大端存储格式相反,高地址存放数据的高字节,低地址存放数
据的低字节。
13. ARM寄存器总结:
ARM有16个32位的寄存器(r0到r15)。
r15充当程序寄存器PC,r14(linkregister)存储子程序的返回地址,r13
存储的是堆栈地址。
ARM有一个当前程序状态寄存器:CPSR。
一些寄存器(r13,r14)在异常发生时会产生新的instances,比如IRQ处
理器模式,这时处理器使用r13_irq和r14_irq
ARM的子程序调用是很快的,因为子程序的返回地址不需要存放在堆栈中。
14. 存储器重新映射的原因:
使Flash存储器中的FIQ处理程序不必考虑因为重新映射所导致的存储器边
界问题;
用来处理代码空间中段边界仲裁的SRAM和BootBlock向量的使用大大减
少;
为超过单字转移指令范围的跳转提供空间来保存常量。
15. 存储异常向量表中程序跳转使用LDR指令,而不使用B指令的原因:
LDR指令可以全地址范围跳转,而B指令只能在前后32MB范围内跳转;
芯片具有Remap功能。当向量表位于内部RAM或外部存储器中,用B指令不
能跳转到正确的位置。
16. 锁相环 (PLL)注意要点:
PLL在芯片复位或进入掉电模式时被关闭并旁路,在掉电唤醒后不会自动恢
复PLL的设定;
PLL只能通过软件使能;
PLL在激活后必须等待其锁定,然后才能连接;
PLL如果设置不当将会导致芯片的错误操作。
17. ARM7与ARM9的区别:
ARM7内核是0.9MIPS/MHz的三级流水线和冯诺伊曼结构;ARM9内核是五级
流水线,提供1.1MIPS/MHz的哈佛结构。
ARM7没有MMU,ARM720T是MMU的;ARM9是有MMU的,ARM940T只有
Memory protectionunit.不是一个完整的MMU。
ARM7TDMI提供了非常好的性能——功耗比。它包含了Thumb指令集快速乘
法指令和ICE调试技术的内核。ARM9的时钟频率比ARM7更高,采用哈佛结构区
分了数据总线和指令总线。
18. VIC的基本操作如下:
答:设置IRQ/FIQ中断,若是IRQ中断则可以设置为向量中断并分配中断优先级,
否则为非向量IRQ。然后可以设置中断允许,以及向量中断对应地址或非向量中
断默认地址。当有中断后,若是IRQ中断,则可以读取向量地址寄存器,然后跳
转到相应的代码。当要退出中断时,对向量地址寄存器写0,通知VIC中断结束。
当发生中断时,处理器将会切换处理器模式,同时相关的寄存器也将会映射。
19. 使用外部中断注意
把某个引脚设置为外部中断功能后,该引脚为输入模式,由于没有内部上拉
电阻,所以必须外接一个上拉电阻,确保引脚不被悬空;
除了引脚连接模块的设置,还需要设置VIC模块,才能产生外部中断,否则
外部中断只能反映在EXTINT寄存器中;
要使器件进入掉电模式并通过外部中断唤醒,软件应该正确设置引脚的外部
中断功能,再进入掉电模式。
20. UART0的基本操作方法
设置I/O连接到UART0;
设置串口波特率 (U0DLM、U0DLL);
设置串口工作模式 (U0LCR、U0FCR);
发送或接收数据 (U0THR、U0RBR);
检查串口状态字或等待串口中断 (U0LSR)。
21. I2C的基本操作方法
答:I2C主机基本操作方法:
设置I2C管脚连接;
设置I2C时钟速率(I2SCLH、I2SCLL);
设置为主机,并发送起始信号(I2CONSET的I2EN、STA位为1,AA位为0);
发送从机地址 (I2DAT),控制I2CONSET发送;
判断总线状态 (I2STAT),进行数据传输控制;
发送结束信号 (I2CONSET)。
I2C从机基本操作方法:
设置I2C管脚连接;
设置自身的从机地址 (I2ADR);
使能I2C(I2CONSET的I2EN、AA位为1);
判断SI位或等待I2C中断,等待主机操作;
判断总线状态I2STAT,进行数据传输控制。
22. PWM基本操作方法:
连接PWM功能管脚输出,即设置PINSEL0、PINSEL1;
设置PWM定时器的时钟分频值 (PWMPR),得到所要的定时器时钟;
设置比较匹配控制 (PWMMCR),并设置相应比较值 (PWMMRx);
设置PWM输出方式并允许PWM输出 (PWMPCR)及锁存使能控制 (PWMLER);
设置PWMTCR,启动定时器,使能PWM;
运行过程中要更改比较值时,更改之后要设置锁存使能。
使用双边沿PWM输出时,建议使用PWM2、PWM4、PWM6;使用单边PWM输出时,
在PWM周期开始时为高电平,匹配后为低电平,使用PWMMR0作为PWM周期控制,
PWMMRx作为占空比控制。
