51单片机-温度传感器DS18B20
51单片机-温度传感器DS18B20
关键词: 51单片机 , DS18B20 , 温度传感器
温度传感器是各种传感器中最常用的一种,早期使用的是模拟温度传感器,如热敏电阻,随着环境温度的变化,它的阻值也发生线性变化,用处理器采集电阻两端的电压,然后根据某个公式就可以计算出当前环境温度。美国DALLAS半导体公司推出的数字化温度传感器DS18B20采用单总线协议,即与单片机接口仅需占用一个I/O端口,无需任何外部元件,直接将环境温度转化成数字信号,以数字码方式串行输出,从而大大简化了传感器与处理器的接口。
DS18B20的三种封装:
DS18B20的内部结构:
它采用单条信号线,既可传输时钟,又可传输数据,而且数据传输是双向的。如果要控制多个DS18B20进行温度采集,只要将所有的DS18B20的I/O口全部连接到一起就可以了。在具体操作时,通过读取每个DS18B20内部芯片的序列号来识别。64位光刻ROM中的序列号是出场前被光刻好的,他可以看做该DS18B20的地址序列码。
DS18B20的复位时序:
DS18B20复位,确定其存在:     #include <reg52.h>
#define uint unsigned int
uint i;
sbit DQ = P3^3;
sbit bell = P3^4;
void reset(){
        DQ = 1;                //开始的时候是高脉冲
        DQ=0;                      //然后是低脉冲
        i=103;
          while(i>0)i--;        //低脉冲需要延迟一会儿
          DQ=1;                        //数据线拉高,系统将总线放开,并进入接受状态
          i=4;
          while(i>0)i--;        //延时等待,若初始化成功则在15"60ms内产生一个由
        if(DQ == 0){        //DS18B20在检测到总线的上升沿后,等待15"60ms,接着
                while(DQ == 0); //在T2时刻发出存在脉冲(低电平)
                bell = 0;
        else
                bell = 1;
void main(){
        reset();
        while(1);
DS18B20的写0和写1时序:
DS18B20的读数据时序:
读出光刻ROM中的ID号,在LCD上显示:
    #include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ = P3^3;
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
sbit bell = P3^4;
#define uchar unsigned char
#define        nop() _nop_()
uint i;
uchar value;
uchar DS[8];
uchar Time_Data[]={'0','1','2','3','4','5','6','7',
                                   '8','9','A','B','C','D','E','F'};
void delay(uchar t){
   while(--t);
void lcd_com(uchar s){
    RS = 0;                    //低电平,写指令
    P2 = s;                    //传数据
    delay(14);                //看时序图,数据需要稳定一段时间
    E = 1;                            //给一个高脉冲,发送命令
    delay(14);                    //如图,高脉冲延时一段时间,确保命令发送
    E = 0;                            //发送结束E置为低电平
void lcd_data(uchar s){
    RS = 1;
    P2 = s;
    delay(14);
    E = 1;
    delay(14);
    E = 0;
void init_lcd(){
    RS = 1;         //先发指令,在初始时刻RS是高,E和RW是低
    E = 0;
    RW = 0;
    lcd_com(0x38);           //设置为16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    lcd_com(0x0f);           //开显示,显示光标,光标闪烁
    lcd_com(0x06);           //读写一个字符后地址指针加一
    lcd_com(0x01);
void Display_lcd(uchar y, uchar x, uchar value){
        if(y)
                lcd_com(0x80+0x40+x);   //如果y为1,写在第二行
        else
                lcd_com(0x80+x);
        lcd_data(value);                        //写到LCD602上
void DS18B20_reset(){
        DQ = 1;                //开始的时候是高脉冲
        DQ=0;                //然后是低脉冲
        i=103;
          DQ=1;                        //数据线拉高
          i=4;
        if(DQ == 0){        //DS18B20返回的低电平
                while(DQ == 0);
        //        bell = 0;
        else
                bell = 1;
uchar DS18B20_read(void)
        uchar i = 0;
        uchar Value = 0;
        for(i = 0; i < 8; i ++)
                        DQ = 1;
                        DQ = 0;
                        delay(1);
                        DQ = 1;      //在T1时刻将总线拉高,产生读时间隙
                        delay(1);    //读时隙在T1和T2之间有效
                        if(DQ)
                                        Value |= 0x01 << i;
                        delay(17);   //必须在T3时刻之间主机完成读操作
                        DQ = 1;
                        nop();
        return Value;
void DS18B20_write(uchar Value){
        for(i = 0; i < 8; i++){
                DQ = 1;
                DQ = 0;              //当t0从高拉低产生写时隙,
                delay(5);
                DQ = Value & 0x01;   //必须在t0开始的15us内将数据送到总线上
                delay(20);           //DS18B20在t0后的15us"60us内对总线采样
                DQ = 1;              //如果采到低电平则写入0,高电平写入1
                Value >>= 1;
                delay(2);
void DS18B20_ID_read(){
        DS18B20_reset();
        DS18B20_write(0x33);
                DS[ i] = DS18B20_read();
void main(){
         init_lcd();
         while(1){
                 DS18B20_ID_read();
                 Display_lcd(0,0,'>');
                Display_lcd(0,1,':');
                Display_lcd(0,2,Time_Data[DS[0]/16]);
                Display_lcd(0,3,Time_Data[DS[0]%16]);
                Display_lcd(0,4,'>');
                Display_lcd(0,5,':');
                Display_lcd(0,6,Time_Data[DS[1]/16]);
                Display_lcd(0,7,Time_Data[DS[1]%16]);
                Display_lcd(0,8,'>');
                Display_lcd(0,9,':');
                Display_lcd(0,10,Time_Data[DS[2]/16]);
                Display_lcd(0,11,Time_Data[DS[2]%16]);
                Display_lcd(0,12,'>');
                Display_lcd(0,13,':');
                Display_lcd(0,14,Time_Data[DS[3]/16]);
                Display_lcd(0,15,Time_Data[DS[3]%16]);
                Display_lcd(1,0,'>');
                Display_lcd(1,1,':');
                Display_lcd(1,2,Time_Data[DS[4]/16]);
                Display_lcd(1,3,Time_Data[DS[4]%16]);
                Display_lcd(1,4,'>');
                Display_lcd(1,5,':');
                Display_lcd(1,6,Time_Data[DS[5]/16]);
                Display_lcd(1,7,Time_Data[DS[5]%16]);
                Display_lcd(1,8,'>');
                Display_lcd(1,9,':');
                Display_lcd(1,10,Time_Data[DS[6]/16]);
                Display_lcd(1,11,Time_Data[DS[6]%16]);
                Display_lcd(1,12,'>');
                Display_lcd(1,13,':');
                Display_lcd(1,14,Time_Data[DS[7]/16]);
                Display_lcd(1,15,Time_Data[DS[7]%16]);
  单只DS18B20工作流程:
  2只DS18B20并联工作流程:
  DS18B20温度存储格式:
  DS18B20暂存器的分布:
  DS18B20内部ROM指令:
  DS18B20内部RAM指令:
读出当前温度,在LCD上显示,温度超过一定时,报警。
  #include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DQ = P3^3;
sbit RS = P1^0;
sbit RW = P1^1;
sbit E = P1^2;
sbit bell = P3^4;
uint i;
uchar value;
uchar DS[8];
   while(--t);
void Lcd_Com(uchar s){
    RS = 0;                    //低电平,写指令
    P2 = s;                    //传数据
    E = 0;                            //发送结束E置为低电平
void Lcd_Data(uchar s){
    RS = 1;
    P2 = s;
    delay(14);
    E = 1;
    delay(14);
    E = 0;
void Init_Lcd(){
    E = 0;
    RW = 0;
    Lcd_Com(0x38);           //设置为16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    Lcd_Com(0x0f);           //开显示,显示光标,光标闪烁
    Lcd_Com(0x06);           //读写一个字符后地址指针加一
    Lcd_Com(0x01);
void Display_Lcd(uchar y, uchar x, uchar value){
        if(y)
                Lcd_Com(0x80+0x40+x);   //如果y为1,写在第二行
        else
                Lcd_Com(0x80+x);
        Lcd_Data(value);                        //写到LCD602上
void DS18B20_Reset(){
        DQ = 1;                //开始的时候是高脉冲
        DQ=0;                //然后是低脉冲
        i=103;
          DQ=1;                        //数据线拉高
          i=4;
                while(DQ == 0);
        //        bell = 0;
        else
                bell = 1;
uchar DS18B20_Read(void)
        uchar i = 0;
        uchar Value = 0;
                        DQ = 1;
                        DQ = 0;
                        delay(1);
                        DQ = 1;
                        delay(1);
                        if(DQ)
                                        Value |= 0x01 << i;
                        delay(17);
                        DQ = 1;
                        nop();
        return Value;
void DS18B20_Write(uchar Value){
                DQ = 1;
                DQ = 0;
                delay(5);
                DQ = Value & 0x01;
                delay(20);
                DQ = 1;
                Value >>= 1;
                delay(2);
uchar DS18B20_Temp_Read(){
        uchar temp_h,temp_l,temp;
        DS18B20_Reset();                        //复位
        DS18B20_Write(0x0cc);                //跳过ROM,只有一个所以跳过
        DS18B20_Write(0x44);                //开始温度转换
        DS18B20_Write(0x0be);                //读暂存器
        temp_l = DS18B20_Read();        //读出温度低8位
        temp_h = DS18B20_Read();        //读出温度高8位
        temp_l >>= 4;                                //去掉4位小数位
        temp_h <<= 4;                                //去掉4位符号位
        temp = temp_h | temp_l;
        temp = temp & 0x7f;                        //最高位是符号位
        return temp;
void main(){
         uchar temp;
         Init_Lcd();
         while(1){
                 temp = DS18B20_Temp_Read();
                if(temp > 25)                                 //如果温度大于25报警
                        bell = 0;
                else
                        bell = 1;
                Display_Lcd(0,0,'T');
                Display_Lcd(0,1,'E');
                Display_Lcd(0,2,'M');
                Display_Lcd(0,3,'P');
                Display_Lcd(0,4,':');
                Display_Lcd(0,5,Time_Data[temp/100]);
                Display_Lcd(0,6,Time_Data[temp%100/10]);
                Display_Lcd(0,7,Time_Data[temp%10]);
