- 来自
- 燕山大学
关键词: 51单片机 , 继电器
继电器控制方式:
* 单片机I/O口控制端
* 继电器控制端
* 光耦控制端
* 在原理图中TX-3那部分,用单片机控制继电器把P35与JDQ连接在一起,如果B极是低电平,那么VCC的电流流过B,电流流过C极,通过继电器的线圈,指针从常闭端打到常开端。对应上边继电器左边绿色的那三个中间的是中间端,一个常开端,一个常闭端。平时中间端和常闭端是导通的,一控制继电器吸合,中间端和常开端导通。
NPN与PNP的区别
NPN和PNP主要就是电流方向和电压正负不同,说得“专业”一点,就是“极性”问题。
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
#include <reg52.h>
sbit p3_4 = P3^5; //获得P3端口的5号引脚 不是或操作 就这么写
void delay(){
int i,j;
for(i = 0; i < 0xff; i++)
for(j = 0; j < 0xff; j++)
void main(){
int i;
for(i = 0; i < 10; i++){
p3_4 = 0;
delay();
p3_4 = 1;
delay();
李万鹏 |
