英特尔酷睿™处理器系列和移动式英特尔QM57高速芯片组开发套件
产品概述
英特尔®酷睿™处理器系列和移动式英特尔®QM57高速芯片组开发套件采用行业标准的x86架构,拥有智能性能、优异能效、集成显卡和纠错编码(ECC)内存。这些集成的双芯片平台不仅可提供卓越的图形能力、内存和
I/O带宽,还拥有远程管理能力和可靠性,能满足包括零售和交易解决方案、游戏平台和工业自动化设备等在内的各种嵌入式应用的要求。
处理器拥有双核处理能力,采用包括英特尔®智能加速技术1和英特尔®超线程技术2在内的业界领先技术。高级加密标准指令(AES-NI)有助于加速数据加密和解密,并增强工作性能。在采用先进技术的同时,这些处理器仍可与上一代IA-32处理器的软件兼容。
通过将图形引擎集成到处理器中,这个双芯片解决方案与上一代英特尔®平台相比提高了图形性能。处理器中还集成了内存控制器中心,不仅使工作性能更快,还节省了主板的使用面积。此外,开发人员能够实现一板式设计,通过采用相同插槽的各种每瓦性能的处理器来扩展他们的产品线。
这些开发平台经过英特尔综合验证流程的测试,支持快速部署下一代平台,不但帮助开发人员最大程度地提高竞争优势,同时将开发风险降至最低。这些开发套件和英特尔的其他开发套件组成了一套工作系统,具有一系列可修改或立即用于产品开发的性能选项,让软件厂商能够测试 BIOS 软件和操作系统软件。
产品主要特点
  • 提供三种不同的开发套件,以移动式英特尔QM57高速芯片组和以下处理器之一 (全部采用1288 FCBGA封装)Δ为特点:
    – 英特尔® 酷睿™ i5-520E处理器,基本频率为2.40 GHz (35瓦散热设计功耗)
    – 英特尔® 酷睿™ i7-620LE 处理器,基本频率为2.0 GHz (25瓦散热设计功耗)
    – 英特尔® 酷睿™ i7-620UE 处理器,基本频率为1.06 GHz (18瓦散热设计功耗)
  • 英特尔®BD82QM57平台控制器中心,采用1071 FCBGA封装
  • 英特尔智能加速技术
  • 英特尔超线程技术
  • 英特尔®高级智能缓存
  • 支持DDR3 1066 MHz ECC和非ECC DIMM的双通道内存控制器
主板外围设备特点
  • x16 PCI Express*支持高端显卡的高处理量
  • 双通道24位LVDS接口
  • 单通道SDVO端口
  • CRT连接器
  • HDMI和显示端口连接器
  • 英特尔®高保真声卡3MDC接头
  • 八(8)个x1 PCI Express连接器
  • 十四(14)个USB 2.0端口
  • 10/100/1000 MB/S板载以太网
  • 2x8 PCIe分岔扩展卡
  • RJ45连接器
  • 串行IrDA红外线端口
  • 六(6)个SATA接口
  • 键盘和鼠标的PS/2端口
  • 矩阵扫描键盘接头
  • XDP调试端口
  • 通过扩展卡支持PCI
  • LPC连接器
套件中组件
英特尔酷睿处理器系列和移动式英特尔QM57高速芯片组开发套件均装在ATX机箱中作为一套完整系统提供,其中包括以下组件:
  • 开发板
  • 内存
    – (1)条1 GB 1066 MHz ECC DIMM (已安装)
    – (1)条1 GB 1066 MHz非ECC DIMM(已提供)
  • Port80卡
  • PCI扩展卡
  • 80 GB SATA硬盘
  • DVD-ROM SATA驱动器
  • 电源
  • 预装跳线
  • 闪存中预装BIOS
  • 附属品和驱动程序CD
软件概述
以下独立的操作系统厂商和BIOS厂商支持基于这些开发套件的平台:
英特尔致力于为客户提供一种支持客户应用程序和操作系统的完整开发环境。这些开发套件中的任何软件可能随时更改,恕不另行通知。建议客户访问 intel.com/design/intarch/devkits/index.htm,以查看软件更新信息。
订购信息
除处理器外,所有主板和套件的特点都相同。
英特尔嵌入式和通信站点:intel.com/embedded
Δ 英特尔处理器号并非性能测量标准。处理器号用于区分同一系列处理器的特性,但不能区分不同系列处理器的特性。有关详细信息,请访问www.intel.com/products/processor_number
1 英特尔®智能加速技术要求平台具备支持英特尔智能加速技术的处理器。英特尔智能加速技术的性能根据硬件、软件和总体系统配置的不同会有所差异。请与您的平台制造商联系,以确定您的系统是否支持英特尔智能加速技术。如需了解更多信息,请访问www.intel.com/technology/turboboost
2 超线程技术要求计算机系统具备支持超线程技术的处理器、启用超线程技术的芯片组、BIOS和操作系统。实际性能会因您所使用的具体硬件和软件的不同而有所差异。有关更多详细信息(包括哪些处理器支持超线程技术),请访问www.intel.com/info/hyperthreading/
3 英特尔®高保真声卡要求系统采用相应英特尔芯片组,主板采用相应编码器并安装必需的驱动程序。系统声音质量根据实施、控制器、编码器、驱动程序和扬声器不同会有所差异。有关英特尔®高保真声卡的更多信息,请参阅 http://www.intel.com/
4 要获取驱动程序,请访问:downloadcenter.intel.com(输入芯片组名称)。
本文所提供之信息均与英特尔®产品有关。本文件并不以默许或其他方式向任何人士明确或隐含地授权使用任何知识产权。除相关产品的英特尔销售条款与条件中列明之条款及条件以外,英特尔公司不对销售和/或使用英特尔产品作出任何其他明确或隐含的保证,包括对适用于特定用途、适销性,或不侵犯任何专利、版权或其他知识产权的保证。除非已获得英特尔的书面同意,否则英特尔产品并非设计为或用于任何英特尔产品故障可能导致人身伤害或生命危险的应用。
英特尔可能在任何时候对规格和产品说明进行更改,恕不另行通知。设计者不能依赖任何标注了“保留”或“未定义”字样的特征或说明。英特尔保留这些特征或说明供以后定义之用,而无须对由于将来对其更改造成的冲突或不兼容的情况承担任何责任。本文信息可能随时更改,恕不另行通知。请勿使用本文件的信息来完成设计。
本文介绍的产品可能包含设计缺陷或错误,已在勘误表中注明,这可能会使产品偏离已发布的技术规范。当前勘误表可按需索取。订购产品前,请联系您当地的英特尔经销处或分销商,以获得最新规格说明。可致电1-800-548-4725或访问英特尔网站(www.intel.com)获得本文档或其他英特尔文献中提及的含有编号的文件副本。
版权所有©2009英特尔公司。保留所有权利。英特尔、英特尔图标和酷睿是英特尔公司在美国和其他国家/地区的商标。
