3.组装使用
(1)组装使用中,请遵守以下内容:
电容器的端子间不要直接接触,另外,不要让导体物质引起正负极短路;
(2)请确认所安装电容器所处环境
a) 不要与水或油污接触或处于结露状 态
b) 不要让日光、o3、紫外线及放射线直接照射到电容器上
c) 不要处于充满有害气体的环境(硫化氢、亚硫酸、亚硝酸、氨水、cl2等)
d) 震动及冲击不要超过样本或规格说明中规定值;
4.保守点检
工厂企业用的电容器,必须定期点检,定期点检项目包括外观检查及电性能的测试;
5.意外情况
(1) 组装使用过程中,如电容器防爆阀打开,请切断组装主电源或拔下电源线插头;
(2)电容器防爆阀动作时,因有超过100℃高温气体喷出,脸不要接近。喷出的气体进入眼睛时,立即用水清洗眼睛。不要尝电容器的电解液,电解液溅到皮肤上时,用肥皂清洗;
6.熏蒸处理
当组装电容器的电子产品出口到海外时,用溴化钾等卤化物进行熏蒸处理。因采用此方法可能会产生因卤素离子而引起的腐蚀反应,请务必小心。熏蒸时,熏蒸液不能直接接触电子产品,同时有必要进行充分干燥处理,估计有熏蒸液附者及干燥不充分时,有必要先查询一下安全性;
7.储存条件
(1)在温度为5~30℃,湿度为75%以下的室内储存
(2)不要保存在组装使用中禁用的环境及同等条件下
8..报废情况
废弃的电容器,可任选下面一种方法进行处理:
(1)电容器上开孔或压碎后焚烧;
(2)电容器不焚烧时,交给专职废品回收人员进行深埋等处理。 |
