杂音与高阶次谐波分析
杂音与高阶次谐波分析
概览杂音测量是一种谐波分析,通常被应用于音频和电声中,其以高阶次谐波为研究重点,谐波阶次一般均高于第10阶次。
噪声和杂音概述各种消费产品有可能会产生不良的机械噪声,这种噪声对消费者是不能接受的或令消费者不满的,这些产品包括:
  • 汽车配件
  • 压缩机(电冰箱,冰柜)
  • 计算机(风扇启动)
  • 电驱动器
  • 助听器/耳机
  • 扬声器
  • 电话和移动电话中的传感器
  • 电视机
噪声或杂音是一种非线性的、不规则的、脉冲式的和失真效应的部分类型,他们通常不能用规则待测物(UUTs)来发现,而他们一般又是由待测物中机械和结构的缺陷产生的。由于具有非常低能量的短脉冲,传统测试和分析方法诸如RMS-FFT和总谐波失真(THD)方法都是没有用的。下面的图片显示了信号中的典型效应。
1)      信号中的毛刺
2) 陡度
3) 绝对(陡度)
案例研究——扬声器缺陷检测扬声器缺陷检测的高阶次谐波特征分析
扬声器装配故障,如摩擦音圈、弯曲的支架、松弛的轴等等,传统上都是由生产线终端有丰富经验的收听者来检测这些故障的。以测量总谐波失真(THD)为主要目的,我们曾试图开发在线测试生产测量系统,他们通常只能用来分析低阶次的谐波,因而不能专门用来检测缺陷的摩擦声,嗡嗡声和滴答声等杂音。但是故障诊断时能否确定特定的缺陷特征吗?经过初步实验结果表明,我们可以做到这一点,在超声范围内(> 20千赫兹)测量是确定这些特征的主要因素。本案例研究描述了一种新的方法,在高阶次谐波组的总能量中,例如从第10阶次到第20阶次或从第31阶次到第40阶次,对其分别进行测量和分析。
扬声器的杂音信号特征为何要关注高阶次谐波?
总谐波失真主要是由第二阶次和第三阶次谐波占主导作用,几乎很少与我们可以听出来的音频失真相关。例如,考虑下面这个扬声器的杂音。该扬声器的杂音是典型的导致丰富谐波频谱的脉冲串。
实验过程
  • 当使用正弦波激励时,我们可以获得已知缺陷的扬声器抽样值,该缺陷会产生可以听出来的音频失真。
  • 目视检查扬声器,以确定故障的根源。
  • 在音频范围(20 赫兹 到 1 千赫兹)内,手动扫描扬声器,以确定造成声频失真的激发频率。
  • 使用扫描正弦激励,分析高达100千赫兹的谐波能量。
测量安装
  • 使用橡皮高空绳索将每个扬声器悬挂,用来隔离振动。
  • 测量麦克风被放置在附近区域,如下图所示。
结果缺陷的视觉检测
扬声器 #包围物锥体音圈防尘盖松弛的微粒
1没有没有没有没有没有有 – 在音圈内
2没有有 – 折痕的没有没有没有有 – 在音圈内
3没有有– 孔没有有- 有切口有 - 遗失有 – 在轴后面
4没有有 – 折痕的没有没有没有没有
5没有有 – 折痕的没有没有有 – 凹的没有
6有 – 凹的没有没有没有没有没有
7有 – 凹的有- 孔型的/折痕的没有没有没有没有
8没有有 – 凹的没有没有没有没有
9没有没有没有没有没有没有
10有 – 凹的有 – 折痕的没有没有没有没有
分析
  • 扬声器#9被用作控制
    • 没有视觉或听觉缺陷
    • 第40阶次到第100阶次谐波范围内,只有低于0.01%的杂音(结果如下图所示)
  • 针对相似的缺陷,对其他扬声器进行了比较。
  • 找出具有相同谐波分组的趋势。
扬声器缺陷相关包围物
  • 第1阶次到第10阶次谐波:扬声器 6, 7 和 10
  • 基本频率范围:600到1300赫兹
防尘盖
  • 第11阶次到第20阶次谐波:扬声器3 和 5
  • 基本频率范围:100到400赫兹
防尘盖
  • 第31阶次到第100阶次谐波:扬声器1
  • 基本频率范围:100到150赫兹
  • 第31阶次到第100阶次谐波:扬声器3
  • 基本频率范围:400到550赫兹
锥体
  • 第61阶次到第70阶次谐波:扬声器 2, 3, 4, 5, 7, 8, 和 10
结论相比传统分析,使用杂音分析提供了更好的分析方法。这种分析不仅具有重复性,而且也适用于不同的扬声器模型。同样至关重要的是该分析可以将数据采集在超声范围内,使该范围内的谐波对缺陷提供深入的了解,否则我们很难检测包括轴在内的缺陷。此外,高阶次谐波不仅明确显示了扬声器中的单一缺陷,而且他们还有助于对具有多个缺陷的扬声器进行缺陷特征化分析
the king of nerds
