Riverside:3.3V输入、12V(15V)输出的隔离电源
概述 Riversdie设计(MAXREFDES8#)采用H桥变压驱动器(MAX256)和LDO (MAX1659),将3.3V输入转换为12V(15V)隔离输出电源(图1)。这一通用的电源方案能够用于各种不同场合的隔离电源应用,但主要针对工业传感器、工业自动化、过程控制以及医疗电子等领域。
图1. Riverside子系统设计原理框图。 特性
隔离电源
12V/15V输出电压
占用较小的PCB面积
兼容于Pmod(注)小型化设计
应用
工业传感器
过程控制系统
工业自动化
硬件电路说明
Riverside参考设计子系统采用3.3V直流电源供电,MAX256 H桥变压驱动器的开关频率大约为475KHz,可以驱动匝数比为1:2.6的原侧,如采用Halo(注) Electronics的TGM-H281NF变压器。变压器副边连接倍压电路,将交流电压转换为直流输出。MAX1659线性稳压器将电压稳定在12V,齐纳二极管D3用于保护线性稳压器,确保输入电压不高于16.1V。
输入电源可从J1 Pmod兼容连接器接入,也可以将外部电源连接到EXT3.3V和DGND连接器。简单修改LDO的反馈电阻R2、R3,即可改变输出电压。
MAX1659的输出电压由以下公式决定:
例如,对于需要采用15V输出的应用场合,将R2改为187kΩ,R3改为16.2kΩ。某些对输出电压纹波要求非常高的情况下,此时,可以在LDO前端增加一个低通LC π型滤波器。
设计中的隔离变压器提供1500VRMS电压隔离,满足UL60950和EN60950认证要求,“功能上”满足绝缘等级规定。
快速评估:
1、需要设备:
Riverside (MAXREFDES8#)板
3.3V 1A电源
数字电压表
2、评估步骤
Riverside板是完全安装并经过测试的电路板,按照以下步骤确认操作。
(1)将旁路器放置在JU1的1–2位置。
(2)电源正端连接到EXT_+3.3V连接器。
(3)电源负端连接到DGND连接器。
(4)电压表正端连接到+12V连接器。
(5)电压表负端连接到GND连接器。
(6)打开电源。
(7)用电压表测量输出电压。
实验室测量
对Riverside设计的12V和15V两种输出情形进行测试,通过调整R2、R3阻值可以获得其它输出电压。
设置为12V输出时,电路可以提供最大165mA的负载电流。当设置为15V时,可以提供60mA的负载电流。
为了提高负载驱动能力,用户可以提高输入电源的电压或适当提高变压器匝比。更多信息,请参考MAX256数据资料。图2和图3中注释了功率效率。
图2. 12V输出电压下的效率。 图3. 15V输出电压下的效率。 输出噪声可以很好地控制在输出电压的0.5%以内,噪声主要来源于MAX256的开关脉冲。图4和图5显示空载下,12V和15V输出的典型噪声特性;图6和图7显示满载情况下,12V和15V输出的典型噪声特性。 图4. 噪声特性:VOUT = 12V、IOUT = 0mA。 图5. 噪声特性:VOUT = 15V、IOUT = 0mA。 图6. 噪声特性:VOUT = 12V、IOUT = 165mA。 图7. 噪声特性:VOUT = 15V、IOUT = 60mA。 设计文件
硬件
原理图
材料清单(BOM)
PCB布板
PCB Gerber
PCB CAD (PADS 9.0)
购买参考设计
注:
Halo是Halo Electronics, Inc.的注册商标。
Pmod是Digilent Inc.的商标。 |
