从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压转换器
LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南  凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高可靠性 MP 级(-55°C 至 150°C)版本,器件采用了20引脚耐热性能增强型TSSOP封装。LTC3115-1是同步降压-升压型转换器,可从单节锂离子电池、24V/28V 工业电源、以至40V汽车输入等宽电源范围获得高达2A的连续输出电流。
  LTC3115-1的2.7V至40V输入和输出范围提供了一个稳压输出,而输入可高于、低于或等于调节输出。LTC3115-1 中采用的低噪声降压-升压拓扑实现了降压和升压模式之间的连续无抖动转换,使其非常适合于RF和其他噪声敏感型的应用,这些应用必须在可变的输入电源中维持低噪声恒定输出电压。高达95%的效率延长了电池供电系统的运行时间。用户可在 100kHz至 2MHz 之间设置 LTC3115-1 的开关频率,并可同步至外部时钟。专有的降压-升压 PWM 电路确保了低噪声和高效率,同时减小了外部元器件的尺寸。纤巧的外部组件和 TSSOP-20E 封装相结合,构成了占板面积紧凑的解决方案。
  H级版本可工作在 -40℃ 至最大结温 150℃ ,在该温度范围内可确保正常工作。同样地,MP级版本的工作结温范围在 -55℃ 至 150℃ ,在该温度范围内得到了保证和经过了测试。H级和MP级的电气规范均与工业级一致。器件非常适合需要满足极端环境温度情况的汽车、工业和军事等应用。
  性能概要:
  LTC3115H/MP:
  宽 VIN 范围:2.7V 至 40V
  宽 VOUT 范围:2.7V 至 40V
  1A 输出电流 (对于 VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V )
  2A 输出电流 (在降压操作模式中,对于 VIN ≥ 6V)
  可编程频率:100kHz 至 2MHz
  可与外部时钟同步至高达 2MHz
  效率高达 95%
  在突发模式 (Burst Mode®) 时无负载静态电流为 30µA
  超低噪声降压-升压 PWM
  内部软起动
  在停机模式的 3µA电源电流
  可编程输入欠压闭锁
  耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装
  -55℃ 至 150℃ 温度范围的 MP 级本
  -40℃  至 150℃ 温度范围的 H 级本LTC3115同步降压-升压型转换器详细介绍
  LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。
  可编程频率 PWM 模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达 2MHz 的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。引脚可选的突发模式操作减小了待机电流并提高了轻负载效率,再加上一个 3μA 的停机电流,使得 LTC3115-1 成为电池供电型应用的理想选择。这款器件的其他特点包括停机模式中的输出断接、短路保护和内部软起动功能。LTC3115-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
  The LTC3115-1 is a high voltage monolithic synchronous uck-boost DC/DC converter. Its wide 2.7V to 40V input and output voltage ranges make it well suited to a wide variety of automotive and industrial applications.
  A proprietary low noise switching algorithm optimizes efficiency with input voltages that are above, below or even equal to the output voltage and ensures seamless transitions between operational modes. Programmable frequency PWM mode operation provides low noise, high efficiency operation and the ability to synchronize switching to an external clock.
  Switching frequencies up to 2MHz are supported to allow use of small value inductors for miniaturization of the application circuit. Pin selectable Burst Mode operation reduces standby current and improves light load efficiency which, combined with a 3μA shutdown current, make the LTC3115-1 ideally suited for battery-powered applications. Additional features include output disconnect in shutdown, short-circuit protection and internal soft-start. The LTC3115-1 is available in thermally enhanced 16-lead 4mm × 5mm × 0.75mm DFN and 20?lead TSSOP packages.
  特性:
  Wide VIN Range: 2.7V to 40V
  Wide VOUT Range: 2.7V to 40V
  1A Output Current for VIN ≥ 3.6V, VOUT = 5V
  2A Output Current in Step-Down Operation for VIN ≥ 6V
  Programmable Frequency: 100kHz to 2MHz
  Synchronizable Up to 2MHz with an External Clock
  Up to 95% Efficiency
  30μA No-Load Quiescent Current in Burst Mode Operation
  Ultralow Noise Buck-Boost PWM
  Internal Soft-Start
  3μA Supply Current in Shutdown
  Programmable Input Undervoltage Lockout
  Small 4mm × 5mm × 0.75mm DFN Package
  Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP Package
  应用:
  24V/28V Industrial Applications
  Automotive Power Systems
  Telecom, Servers and Networking Equipment
  FireWire Regulator
  Multiple Power Source Supplies
LTC3115同步降压-升压型转换器应用笔记
  LTC3115特性:
  40V, 2A Synchronous
  Buck-Boost DC/DC Converter
  Internal Soft-Start
  引脚封装定义:
  VCC Undervoltage Lockout Threshold VCC Falling 2.4-- 2.6 V
  Oscillator Frequency RT = 35.7k l 900 1000 1100 kHz
  Oscillator Operating Frequency l 100 2000 kHz
  PWM/SYNC Clock Input Frequency l 100 2000 kHz
  PWM/SYNC Input Logic Threshold l 0.5 1.0 1.5 V
  Soft-Start Duration 9 ms
  Feedback Voltage l 977 1000 1017 mV
  Feedback Voltage Line Regulation VIN = 2.7V to 40V 0.1 %
  Feedback Pin Input Current 1 50 nA
  RUN Pin Input Logic Threshold l 0.3 0.8 1.1 V
  RUN Pin Comparator Threshold VRUN Rising l 1.16 1.21 1.26 V
  N-Channel Switch Resistance Switch A (From PVIN to SW1)
  Switch B (From SW1 to PGND) 150 mΩ
  Switch C (From SW2 to PGND) 150 mΩ
  Switch D (From PVOUT to SW2) 150 mΩ
  N-Channel Switch Leakage PVIN = PVOUT = 40V 0.1 10 μA
  PVCC/VCC External Forcing Voltage 4.58 5.5 V
  VCC Regulation Voltage IVCC = 1mA 4.33 4.45 4.58 V
  振荡频率和RT曲线图
  Burst Mode Operation输出纹波
  软启动波形
  PWM Mode纹波
  PWM/SYNC (Pin 16/Pin 19):当此引脚置高电平时使用内部振荡频率,通过RT来设置频率大小。
