» 将智能手机转变为信号发生器
将智能手机转变为信号发生器
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2014-4-14 20:30
将智能手机转变为信号发生器
信号发生器
智能手机
实验室
工程师
工具包
关键字:智能手机 信号发生器
信号发生器
是实验室中的常见设备。它们最适合用于组装前,测试新硬件设计的输入,并验证电路的性能。近年来,这些实验室工具不仅在体积尺寸上有所下降,其成本也在降低。因此,如今市场上已经有不少便携版的信号发生器。
对于忙碌的工程师,这种便携式版本确实很方便,但很多时候,常常要带好几台设备,这样工具包就会超过50磅的限重值。于是,人们现在开始设计可插入
智能
手机
的实验室设备。您不必随身携带另一台装有电脑的设备,只需利用手机的计算能力和功能,便可使设备既轻便小巧又便宜实惠!
如何把智能手机转变成信号发生器呢?最简单的方法是利用手机上已有的耳机插孔!不必感到惊奇,试试插入板载USB接口!像任何工程项目一样,这个接口的作用也有局限性。
一个标准的耳机插孔通常只覆盖一个人可以听到的频率范围(20~20000Hz)。这个范围看似有限,但对于大多数
传感器
和应用而言,它实际上已相当广泛。心电图,脑电图和肌电图等医疗传感器都是很好的实例应用。这些信号没有超过100Hz的组件!
花费不到15美元便可做出一个智能手机信号发生器!该硬件包括单立体声3.5毫米耳机插头、一些电线,任选三个鳄鱼夹将信号发生器连接到测试设备。耳机插头包括左、右声道,外加接地。图1显示了用三根导线焊接的耳机插孔图。底部的大金属片为绿色接地线,红线分别连接左、右声道。耳机插头焊接后,可以拧回后盖,鳄鱼引线可通过焊接或固定螺丝连接,具体看所选接头类型。图2为硬件的最终件。
图1 焊接耳机插头
图2 完成组装的硬件
iOS和Android操作系统各自的应用程序商店都有很多可选的软件。对于iOS,信号发生器似乎是市场上现有的最好选择,价格不到3美元!图3显示了该应用程序在手机上显示图。Android较iOS而言选择性更广。测试发现最好的选择是Waveform,其设计看起来像是一台信号发生器的前面板,如图4所示。
图3 iPhone上的信号发生器
图4 Android上的Waveform
这两个应用程序都有改变输出信号电平、波形和频率等常用功能。由于硬件是一部电话,所以这些应用程序还包括在耳机的左、右声道生成不同波形的能力;每一个声道都是独立控制!相当于买一赠一!
现在,这一切看起来真的很酷,但真正的问题出现了,那就是它的工作原理是怎样的?我们做了一个简单的测试,将硬件连接一个电阻负载,然后安装到实验室中一台正在开发的医疗装置上。设置信号发生器为12Hz的正弦波,图5可以看到所得波形。这就是它的工作原理!
有个小问题,那就是改变应用程序的输出振幅可以使信号范围在0~50毫伏间波动!这实在是个令人好奇的问题!这似乎并不像是能驱动一组耳机的最大电压。人们通常认为峰间电压应为3.3伏。结果发现,尽管改变了应用程序的振幅,但
手机
音量设置限制了最大输出电压。将电话音量调至最大就会出现期望的电压范围。这点在图6可以看出。由于应用程序支持其他波形,图7显示了一个比较有趣的锯齿输出波形。
图5 初始正弦波测试
图6 音量调高的正弦波测试
图7 锯齿波形测试
iPhone版本软件中只遇到一个其它问题。如果手机进入休眠状态,信号发生器应用程序会停止输出波形!因此要使用信号发生器,手机就不可以进入休眠状态!这是一个有点恼人的问题,尤其手机显示屏耗电最大。当前唯一的解决方法是将手机连接上充电器。说实话,不能对一个15美元的信号发生器期望太高吧?(但愿这个“不合规”软件能在未来的版本中有所修复)。
这个信号发生器的简易制作法非常好用。它适合许多应用程序,目前已大大减轻了我旅行包的重量。有些场合下,这个简单的信号发生器可能并不能满足您的要求,这就需要更高端的便携装置。商用便携设备的价格约150美元,可以产生高达1MHz的频率。这根小电缆只相当于这个价格的十分之一,你会感叹这个小电缆的用处和使用频率是多么惊人。自己也装个试试吧,我期待着大家分享自己的经验!
the king of nerds
