“玩转”Java系列—Spring 整合 Struts2 详解
更多Java培训Java视频教程学习资料,请登录尚硅谷网站下载:www.atguigu.com
1. 整合目标:使 Spring 的 IOC 容器管理 Struts2 的 Action
2. 步骤概览:
     1). 在 WEB 应用中加入 Struts2
             ①. 加入 jar 包
             ②. 在 web.xml 文件中进行一些配置
             ③. 加入 Struts2 自身的配置文件
      2). 在 WEB 应用中加入 Spring
             ①. 加入 jar 包
             ②. 加入 Spring 的配置文件
             ③. 在 web.xml 文件中配置启动 IOC 容器的 Listener
      3). 整合
             ①. 加入 Spring 插件
             ②. 在 Spring 的配置文件中配置 Struts2 的 Action 实例
             ③. 在 Struts 配置文件中配置 action
       4). 原理分析
3. 在 WEB 应用中加入 Struts2
1). 参照 struts-2.3.15.3-all\struts-2.3.15.3\apps 下的 struts2-blank.war
2). 解压 struts-2.3.15.3-all\struts-2.3.15.3\apps 下的 struts2-blank.war 到当前文件夹
3). 加入 jar 包:把 struts2-blank\WEB-INF\lib\H.jar 复制到当前 WEB 应用的 WEB-INF 的 lib 目录下
4). 打开 struts-2.3.15.3\apps\struts2-blank\WEB-INF\web.xml 文件,复制 filter 部分到当前 WEB 应用的 web.xml 文件中
<filter>
<filter-name>struts2</filter-name>
<filter-class>
org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter
</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/X</url-pattern>
</filter-mapping>
5).复制 struts-2.3.15.3\apps\struts2-blank\WEB-INF\classes 下的 struts.xml 文件到当前 WEB 应用的 src 目录下,并删除部分配置,只保留如下内容:
<struts>
<constant name="struts.enable.DynamicMethodInvocation" value="false" />
<constant name="struts.devMode" value="true" />
<package name="default" namespace="/" extends="struts-default">
</package>
</struts>
4. 在 WEB 应用中加入 Spring:
  1). 加入 Spring 的 jar 包:注意:需要加入 WEB 应用的 spring-web-4.0.0.RELEASE.jar,因为 Struts2 中已经包含了 commons-logging 的 jar 包,所以这里可以不添加 commons-logging
spring-beans-4.0.0.RELEASE.jar
spring-context-4.0.0.RELEASE.jar
spring-core-4.0.0.RELEASE.jar
spring-expression-4.0.0.RELEASE.jar
  2).在类路径下加入 Spring 的配置文件(也可以放在其它路径下)
  3). 在 web.xml 文件中配置启动 IOC 容器的 Listener
  i. 配置 Spring 配置文件的位置
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>classpath:applicationContext.xml</param-value>
</context-param>
ii. 配置启动 IOC 容器的 Listener
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
5. Spring整合 Struts2:
1). 加入 Spring 插件:复制 struts-2.3.15.3-all\struts-2.3.15.3\lib\struts2-spring-plugin-2.3.15.3.jar 到当前 WEB 应用的 lib 下
2).在 Spring 的配置文件中配置 Struts2 的 Action 实例,注意:需要配置 scope 属性为 prototype,因为 Struts2 的 Action 不是单例的!
例如:
<bean id="userAction"
class="com.atguigu.ss.action.UserAction" scope="prototype">
<property name="userService" ref="userService"></property>
</bean>
3).在 Struts 配置文件中配置 action, 但其 class 属性不再指向该 Action 的实现类, 而是指向 Spring 容器中 Action 实例的 ID
例如:
<action name="helloworld" class="userAction">
<result>/success.jsp</result>
</action>
6. Spring 整合 Struts2 原理解析:
Struts2与Spring的集成要用到Spring插件包struts2-spring-plugin-x-x-x.jar。Spring插件是通过覆盖Struts2的ObjectFactory来增强核心框架对象的创建。当创建一个对象的时候,它会用Struts2配置文件中的class属性去和Spring配置文件中的id属性进行关联,如果能找到,则由Spring创建,否则由Struts 2框架自身创建,然后由Spring来装配。
struts2-spring-plugin-2.3.15.3.jar 下的 struts-plugin.xml 文件的代码片段:
<bean type="com.opensymphony.xwork2.ObjectFactory" name="spring" class="org.apache.struts2.spring.StrutsSpringObjectFactory" />
