关键字:笔记本 计算机 台式机
众所周知,PC已属于濒临灭绝的产品,由PC向膝上型电脑迁移是确定无疑的,而且采用膝上型电脑的用户还在不断增长,与此同时,包括串行ATA和PCI Express(PCIe)在内的新标准也随之问世,从此揭示了以往的PC时代将再次占据统治地位。
由于组件的成本高昂,PC通常是模块化产品。当市场上出现一种新系统时大多数顾客总是会购买比较贵的新产品,但也有很多用户会采用更模块化的方法,即仅仅增加或更换某些元件而非更换整个系统。
PC时代存在着诸多劣势。一般而言,标准之间的互通性问题和差异化是极其不利的因素,设备之间的距离限制和连接器过多就足以使除个别产品之外的所有PC产品只能与进行最简单功能增强的产品进行通讯,而与其它一般PC产品无法通讯。
这样导致的结果就是固定的PC或半定制的系统。许多系统仍是使用附加外设
和适配卡插件的中塔式(mid-tower)系统,几乎没有用户会摆弄这些附加的组件。
另一个问题在于访问像CD-ROM这样的外部设备。将一台PC放在地板上可以避开这个问题,但却使访问光驱变得困难,只能将PC像贵重财产一样摆放在桌面上。
这样说是否会招致非议呢?噢,转向模块化PC是确定无疑的。
今天,采用一体模式的PC和膝上型电脑已经通过很多方式进入到模块化时代。从这点上来说,只有最新的产品才会具备所有新功能……但是它们很快就会出现在市场上。这些新功能包括支持E-SATA或eSATA(外部串行ATA)、外部快速PCI、高速USB、千兆以太网和PCMCIA卡,后者还将USB和快速PCI结合在了一起。这些新标准与以往标准的差别在于新标准具有高速读写功能、支持热拔插、引线数量少和鲁棒性的互联功能。其作为标准是很显然的事实,这就要求它们与第三方产品能够协同工作。
除了在电气特性方面的改进外,新标准还延伸扩展到了其它物理品质和最重要的协议层。在类似SATA硬盘驱动器这样的设备中就展示了新的物理特性,所有驱动器的安装孔和连接器都设计在同一位置,同时还设计了可热插拔的连接器,这样就可以在同一插槽插拔不同的硬盘驱动器,这样就可以组装出非常简单而结实的PC,而不会产生以往PC引线繁杂而相互冲突。(参见图1)
图1:紧凑型PC的侧视图。
该型PC没有配备软性电缆而直接连接到连接器板上。其它模块化系统可以将更多驱动器移到机箱以外。新标准的底线是一个设计师能够使用标准元件组装出一个模块化系统,而且其性能能够达到与定制产品同样的水平,模块化PC的一个问题是高性能的游戏图形功能,但在PC领域这个问题只占很小的份量,甚至这类产品也可以通过为快速PCI图形卡保留一个插槽而仍能获得模块化设计所带来的好处。
USB选项
事实上,这个选项使人们注意到基本的系统设计,基本的系统设计包括一个仅集成了处理器、存储器和视频接口的PC,甚至最近的一些产品也可以由这个基本的PC单元衍生出来。
