基于单片机的喷墨打印机控制技术
基于单片机的喷墨打印机控制技术
关键字:单片机   打印机   喷墨
       单片机应用系统中最常用的输出打印设备是微型打印机,例如TP系列、UP系列打印机等,对它们的控制技术也较为成熟。但是近年来随着通用打印机的广泛使用,微型打印机的缺点也日益明显:一是通用性及互换性不强;二是打印输出文档的幅面过小,不便于装订及存档。而通用打印机都配有国际标准并行接口(CENTRONICS)和串行接口(RS232/422),纸张大小可任意选择。这些特点是微型打印机所无法抗衡的。因此在越来越多的单片机应用系统中逐渐趋向于使用通用打印机作为打印输出设备。
       本文介绍了以MCS-51系列单片机为核心,通过CENTRONICS国际标准8位并行接口控制驱动HP-DJ 600/800系列喷墨打印机的硬件接口电路没计方法及控制程序设计方法。
       1 CENT日ONICS接口标准
       HP-DJ 600/800 系列喷墨打印机采用与C正N-TRONICS标准兼容的并行打印机接口,接口各引脚信号的定义如表1所示。
       2硬件设计
       本着统一编址控制的原则,硬件原理如图1所示。
       本设计采用MCS-51系列的89C52型单片机,其内部有8K字节的程序存储器,尽可满足本设计的程序、表格的存储要求。在外部扩展了一片数据存储器62256作为打印数据缓冲区,RAM62256的存储容量为32K字节,可以存放大量的打印数据。从原理框图可看出,RAM62256的片选CS端由单片机的P2.7口控制,因此RAM的地址范围为:0000H~7FFFH。
       本设计采用查询方式进行打印驱动控制,单片机与打印机的接口包括如下内容:
       (1)单片机的八位数据线通过74LS377锁存后与打印机的八位数据线相连,传送打印数据。单片机的P2.7口通过74LS04反相后与74LS377的G端相连,因此单片机向打印机传送数据的口地址为8000H。
       (2)单片机的P1.0口提供数据选通信号,它与打印机STB端连接,进行将打印数据送打印机的选通控制。
       (3)单片机的P1.1口接打印机的BUSY端,以BUSY信号作为打印机"忙"或"闲"状态查询信号。
       3单片机驱动控制打印机的软件设计
       3.1打印机的控制方法
       系统上电后,当需要打印的数据出现在数据线上时,只要主机向打印机的STB端发一个负脉冲,就把数据送入了打印机。本设计对打印机的控制采取查询等待方式。首先主机读打印机BUSY线,如果BUSY为高电子则表示打印机正"忙",禁止接收数据,需等待。当打印机取走数据并处理完毕后,BUSY线被置为闲(低电平),同时输出应答脉冲ACK通知主机,可以再次输入数据。控制时序如图2所示。
       STB为数据选通信号,打印机在其上升沿时读入数据。当主机发送数据后,需要有0.5μs以上的延时才能向STB线发负脉冲,即图2中的t1值不小于0.5μs;当STB信号从高电平变为低电子后,要保证负脉冲的宽度,亦即图2中的t2值不小于0.5μs;当STB信号从低电平变为高电平后,要保证有0.5μs以上的延时,亦即图2中的t3值不小于0.5μs,以确保打印机将数据可靠读入。控制流程见图3所示。
       无论打印机打印输出的是文字还是图形,主机向其发送的.皆是一系列以字节为单位的数据,因此如何向打印机发送数据是关键所在。以下为一数据发送程序:
