IIC知识点数字通信的要点 1、 电气接口定义 2、 数据时序要求 3、 数据流/帧格式 IIC通信的对应要点1、 IIC通信主体 1) 主、从:主设备产生时钟、开始、停止信号 2) 收、发:信号的接收和发送方,和主从没有必然联系 3) IIC设备区分:靠器件地址区分 2、 电气接口 1) SCL:时钟线,主(Master)设备产生时钟供主、从(Slave)双方通信使用。 2) SDA:数据线,从发送方到接收方;但主从设备都可以发送或接收,所以是双向的。 3) 电平要求:双方一致即可 3、 时序要求 1) SCL时钟线,满足双方要求即可。 2) Transmitter每次发送8bit(1字节),MSB先发 3) Receiver接收到完整字节后发送(或不发送,常见于EEPROM操作)ACK信号 4、 数据流/帧格式 1) Master产生起始信号 2) Master发送Slave地址到总线上 3) Slave发送ACK信号 4) Transmitter发送1字节信号到总线上 5) Receiver发送ACK信号到总线上 6) 重复4~6,直到发送、接收过程完毕 7) Master产生停止信号
2440和24C02通信1、 IIC通信主体 1) 主设备:2440,地址自由定义 2) 从设备:24C02,地址取决于硬件连接
3) 收发:取决于具体操作 2、 电气接口 1) SCL:GPE14 2) SDA:GPE15 3) 电平要求:LVTTL 3.3 V (2440),2.7 (VCC = 2.7V to 5.5V)(24C02) 3、 时序要求 1) SCL时钟线,100kHz Max (24C02P4) 4、 数据流/帧格式 1) Master产生起始信号 2) Master发送Slave地址到总线上 3) Slave发送ACK信号 4) Transmitter发送1字节信号到总线上 5) Receiver发送ACK信号到总线上 6) 重复4~6,直到发送、接收过程完毕 7) Master产生停止信号 |
