- 来自
- 燕山大学
arm7与arm9的区别是什么?
一、“ARM7内核三级流水线和冯·诺伊曼结构;
ARM9内核是5级流水线 哈佛结构。”
arm7和arm9的pipeline设计是一样的,都是Harvard architecture,不过arm9又被叫做modified-Harvard architecture.
“arm7没有mmu,arm720T是MMU的;arm9是有mmu的,arm940T只有Memory protection unit.不是一个完整的MMU。”
mmu等等是arm体系的协处理器,他的有无取决于具体的实现,和arm7体系结构无关,别把arm体系和arm的具体实现混淆。
二、ARM7内核是0.9MIPS/MHz的三级流水线和冯·诺伊曼结构;
ARM9内核是5级流水线,提供1.1MIPS/MHz的哈佛结构。
ARM7TDMI提供了非常好的性能-功耗比。它包含了THUMB指令集快速乘法指令和ICE调试技术的内核。ARM9的时钟频率比ARM7更高,采用哈佛结构区分了数据总线和指令总线。
三、ARM7为传统的冯诺依曼结构,ARM9为哈佛结构.
ARM9采用5级流水线结构而ARM7为3级流水线.
ARM9带有MMU,CACHE 等.
ARM9时钟频率可以更高.资料统计ARM9的指令执行效率比ARM7高27%左右. |
