Marvell发布64位单芯片移动通信处理器PXA1928,集成了已商用的5模调制解调器
- 来自
- 燕山大学
关键词: 通信处理器 , 64位 , PXA1928
Marvell ARMADA Mobile PXA 1928采用了四核ARM Cortex-A53处理器、高性能GC5000 GPU和经现网验证的5模调制解调器技术,并支持双连接、CSFB和VoLTE语音解决方案
美满电子科技(Marvell)今日发布了集成了已商用的5模调制解调器的64位单芯片移动通信处理器ARMADA Mobile PXA1928。该新产品的客户样品将于2014年3月开始提供。Marvell ARMADA Mobile PXA1928是Marvell ARMADA Mobile PXA1088LTE的升级。PXA1088LTE拥有经过现网验证的技术积累,并与宇龙酷派、联想和海信等紧密合作,面向中国移动快速增长的4G LTE市场成功推出多款4G LTE千元智能手机。Marvell ARMADA Mobile PXA1928是单芯片四核A53架构的5模LTE解决方案,支持包括LTE TDD / FDD、HSPA+、TD-HSPA+和EDGE在内的全球移动宽带标准。该平台还支持针对LTE网络的双连接、CSFB和VoLTE语音解决方案,并采用了拥有全高清能力的GC5000 GPU,面向以媒体为中心的移动设备提供高性能和低功耗计算能力。Marvell的完整移动平台解决方案包括先进的Avastar 88W8887 802.11ac无线区域网路(WLAN ) +蓝牙4.0 + FM单芯片SOC +近场通信(NFC)、88L2000GNSS混合定位处理器、多模多频的LTE射频收发器、集成电源管理和音频编解码器集成电路( IC )、性能强劲的高可靠性eMMC移动存储SSD控制器以及拥有独特功能的Kinoma软件。
ARMADA Mobile PXA1928是Marvell ARMADA Mobile系列解决方案的最新成员。ARMADA Mobile SoC芯片整合了四核1.5GHzARM的Cortex-A53处理器的强劲性能和Marvell成熟的、久经验证的5模调制解调器技术,提供一个极具性价比的Linux及Android移动平台。该平台支持2G/3G/4G通信,能为多媒体和游戏应用的通用连接性带来突破性的最终用户体验。
Marvell ARMADA Mobile PXA1928的特色及主要优势包括:
• 集成了已投入商用的5模蜂窝调制解调器解决方案,支持LTE Cat 4、UMTS Release 7、TD-HSPA+ Release 8以及class 12 GSM/EDGE,并支持针对LTE网络的双联接、CSFB和VoLTE语音解决方案。
• 3G/4G协议栈通过主要运营商网络的认证,并通过广泛的IOT、GCF和外场测试的验证
• 四核ARM Cortex A53MP应用处理器子系统
• 支持1080p显示和1080p视频的编码和解码
• 支持eMMCNAND闪存接口
• 支持WLAN/蓝牙/ NFC解决方案的完整无线功能
• 支持先进的移动安全功能,包括安全启动、根密钥保护、支持Widevine Level 1,并符合FIPS 104-2 level3和140-3 level 2安全标准
