联发科推首款真八核4G芯片MT6595
联发科推首款真八核4G芯片MT6595
移动芯片厂商联发科正式发布全球首款真八核4G LTE手机解决方案MT6595,该平台采用四核Cortex-A17以及四核Cortex-A7的大小核方案,官方称支持八核同时开启,并支持超高清H.265视频编解码规格。
联发科此次发布的MT6595内建四核Cortex-A17核心以及四核Cortex-A7核心,采用目前三星Exynos 5类似的big.LITTLE大小核异构多任务架构。
不过,联发科技基于ARM大小核异构多任务架构开发出CorePilot技术,动态温控和功耗管理技术可动态侦测工作负载量,智能调节每个核心的任务分配,使高性能的大核以及节能的小核相互协调,必要时八核全开发挥最大性能。也就是说,MT6595是一款真八核处理器,不仅可以采用大小四核方式控制功耗,也可以马力全开提升性能。
除此之外,MT6595整合Imagination Technologies最新PowerVR Series6 图形处理器(GPU),支持高性能图像处理以及丰富多媒体规格,以硬件解HEVC(高分辨率编解码技术H.265),支持超高清(4K2K)视频播放和录制,功耗更低。
而MT6595作为全球首款支持4G LTE网络的八核处理器,支持FDD/TDD LTE网络,最高支持150Mbps下载以及50Mbps上传,同时向下兼容DC-HSPA+ (42Mbits/s)、TD-SCDMA以及EDGE。同时,MT6595也是联发科首款支持802.11ac无线连接的手机芯片平台。(琪欣)
附:MT6595官方参数表
整合多模多频LTE调制解调器
• 其LTE modem支持LTE Release 9 Category 4版本,可提供上、下行分别高达50Mbit/s与150Mbit/s的数据传输速率。
• 除了能同时支持FDD-LTE和TD- LTE,亦支持DCDC-HSPA + (42Mbits/s),TD-SCDMA, EDGE和GSM / GPRS的语音及数据通讯,其多模稳定兼容可使其终端产品在全球各地无缝隙衔接漫游、畅行无阻。
• 亦可搭配联发科技射频芯片,支持超过30个频段,符合全球电信运营商对于射频频段的要求
支持顶级多媒体规格
• 领先业界以硬件解HEVC(高分辨率编解码技术H.265),支持超高清(4K2K)视频播放和录制,功耗更低
• 支持24位192 kHz Hi-Fi品质音频编解码,具有高性能DAC-to-HP表现和 >110dB信噪比
• 支持20MP像素照相机和超高分辨率WQXGA (2560 x 1600)显示控制器
• 支持联发科技 ClearMotion智能视频倍频技术,可将 15/24/30fps 自动倍频至 60fps视频播放,呈现细致
流畅和移动无重影的观看效果
• 支持联发科技MiraVision技术,实现数字电视级别画质
可搭配4-in-1 无线连接芯片 ,首款支持802.11ac的联发科技手机平台
• 该解决方案亦可搭配联发科技四合一无线连接解决方案,可支持802.11ac、以及包括 GPS, GLONASS, Beidou, Galileo和QZSS 全球卫星导航(GNSS ) 定位系统
• 支持低功耗蓝牙(Bluetooth LE)和 ANT+
来源:新浪科技
