Linux系统下的动态DNS服务配置方法详解 (2)
2.key myddns {//指明密钥生成的算法及密钥
algorithm HMAC-MD5.SIG-ALG.REG.INT;
secret 4gEF1Mkmn5hrlwYUeGJV3g==;
此段内容与/etc/named.conf中的完全一样。需要注意的是,在编辑/etc/dhcpd.conf时,{}的末尾没有“;”,这是与/etc/named.conf中不一样的地方。
3.在/etc/dhcpd.conf中指明的区域名称后面一定要以“.”结尾。因此zone tcbuu.cn.中的cn和zone 1.22.10.in-addr.arpa.中的arpa后面一定要有“.”。
/etc/dhcpd.conf配置完成,可以执行#dhcpd将DHCP服务运行起来。
测试DDNS
经过上述服务器的配置,现在可以检测一下DDNS的实现过程。
当DNS配置成支持动态更新后,在/var/named/目录下会多出两个以.jnl结尾的二进制格式区域文件。这两个文件是当前正在工作的区域文件的运行时文件,所有动态更新的纪录都会最先反映到这两个文件中,然后经过大约15分钟左右才将更新的内容反映到文本形式的区域文件中,即以.jnl结尾的区域文件中是最新的内容。
在本文所举实例中,/var/named/目录下的区域文件为:
tcbuu.cn 正向区域文件。
tcbuu.cn.arpa 反向区域文件。
tcbuu.cn.arpa.jnl 临时工作的二进制正向区域文件(新增)。
tcbuu.cn.jnl 临时工作的二进制反向区域文件(新增)。
1.以Windows 2000作为DHCP客户端测试
(1)设客户机的主机名为kill-virus,执行ipconfig /all显示所获得的IP地址为10.22.1.69。
(2)在客户端执行nslookup测试。
C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup
Default Server: slack9.tcbuu.cn
Address: 10.22.1.123
> kill-virus.tcbuu.cn//测试客户机FQDN在区域文件中是否存在
Address: 10.22.1.69//测试结果,表明该资源纪录存在
(3)在客户机kill-virus上执行ipconfig /release释放获得的IP地址。
(4)在客户机kill-virus上执行ipconfig /renew重新获得IP地址。
(5)用nslookup显示区域数据库中的内容。
> ls tcbuu.cn//显示区域数据库中的资源纪录
[ftp.tcbuu.cn]
tcbuu.cn. NS server = slack9.tcbuu.cn
D2501 A 10.22.1.60
dellpc A 10.22.1.100
kill-virus A 10.22.1.61 file://IP地址发生变化
slack9 A 10.22.1.123
以上测试说明同一台客户机kill-virus通过DHCP服务可以先后获得IP地址,并与动态DNS服务器建立联系,使该客户机的主机名与获得的IP地址一同作为一条纪录动态地更新到正向区域文件中去。可以采用同样的方法测试反向区域的更新,不再赘述。
2.用Linux DHCP客户端测试
在Linux DHCP客户端进行测试时,需要执行dhcpcd守护进程。如果要进行动态更新,还需要加上-h参数。执行的命令格式如下:
#dhcpcd -h MyLinux
其中-h后面跟的是本机的主机名,用来通过DHCP服务注册到DDNS服务器的区域文件中,是进行动态更新必不可少的。
动态更新后的区域数据库文件
通过查看正向区域数据库文件/var/named/tcbuu.cn和反向区域数据库文件/var/named/tcbuu.cn,可以了解区域数据库文件到底更新了哪些内容。
#cat /var/named/tcbuu.cn
$ORIGIN .
$TTL 36000 ; 10 hours
tcbuu.cn IN SOA slack9.tcbuu.cn. root.slack9.tcbuu.cn. (
2004011402 ; serial
3600 ; refresh (1 hour)
1800 ; retry (30 minutes)
36000 ; expire (10 hours)
36000 ; minimum (10 hours)
NS slack9.tcbuu.cn.
$ORIGIN tcbuu.cn.
ftp CNAME slack9
$TTL 300 ; 5 minutes
TXT "3156e87eb0180675cfb5e3e8ad026e78b3"
www CNAME slack9
以上区域文件的书写格式与更新前相比变化较大,说明该文件已被更新过了。这里还要说明的是,在动态更新的客户端kill-virus的A纪录下多了一条同名的TXT类型的纪录。TXT类型纪录是BIND-DNS和DHCP专门用来实现DDNS的辅助性资源纪录,它的值是哈希标示符字符串,该字符串的值还可以在/var/state/dhcp/dhcpd.leases文件中找到。
总的来说,在Linux下通过DHCP实现安全DDNS的过程可分为三步:第一,创建进行安全动态更新的密钥;第二,修改DNS的主配置文件/etc/named.conf,目的是定义采用动态更新的密钥及指定可以动态更新的区域;第三,修改DHCP的配置文件/etc/dhcpd.conf,目的是定义采用动态更新的密钥及指定动态更新哪些区域。
