- 来自
- 中国
Xilinx公司原语的使用方法
原语,其英文名字为Primitive,是Xilinx针对其器件特征开发的一系列常用模块的名字,用户可以将其看成Xilinx公司为用户提供的库函数,类似于C++中的“cout”等关键字,是芯片中的基本元件,代表FPGA中实际拥有的硬件逻辑单元,如LUT,D触发器,RAM等,相当于软件中的机器语言。在实现过程中的翻译步骤时,要将所有的设计单元都转译为目标器件中的基本元件,否则就是不可实现的。原语在设计中可以直接例化使用,是最直接的代码输入方式,其和HDL语言的关系,类似于汇编语言和C语言的关系。
Xilinx公司提供的原语,涵盖了FPGA开发的常用领域,但只有相应配置的硬件才能执行相应的原语,并不是所有的原语都可以在任何一款芯片上运行。在Verilog中使用原语非常简单,将其作为模块名直接例化即可。本节以Virtex-4平台介绍各类原语,因为该系列的原语类型是最全面的。其它系列芯片原语的使用方法是类似的。
Xilinx公司的原语按照功能分为10类,包括:计算组件、I/O端口组件、寄存器和锁存器、时钟组件、处理器组件、移位寄存器、配置和检测组件、RAM/ROM组件、Slice/CLB组件以及G比特收发器组件。下面分别对其进行详细介绍。
3.4.1 计算组件
计算组件值得就是DSP48核,也有人将其称为硬件乘法器,功能描述如表3-6所示。
表3-6 计算组件清单  DSP48 其结构为一个18*18比特的有符号乘法器,且在后面还级联了一个带有可配置流水线的3输入加法器
DSP48核由一个18比特的乘法后面级联一个48比特的加法器,乘法器和加法器的应用位宽分别可以在18、48比特内任意调整。其在乘加模块中有广泛应用,特别是各类滤波器系统中,不仅可以提高系统稳定性,还能够节省逻辑资源且工作在高速模式下。其在Verilog中的例化模版为:
module fpga_v4_dsp48(
BCOUT, P, PCOUT, A, B, BCIN, C, CARRYIN,CARRYINSEL, CEA, CEB,
CEC, CECARRYIN, CECINSUB, CECTRL, CEM, CEP, CLK, OPMODE,
PCIN, RSTA, RSTB, RSTC, RSTCARRYIN, RSTM, RSTP, SUBTRACT);
output [17:0]BCOUT;
output [47:0] P, PCOUT; //
input [17:0] A, B; //
input [47:0] C, PCIN;
input [1:0] CARRYINSEL;
input [6:0] OPMODE;
input BCIN, CARRYIN,CEA,CEB, CEC,CECARRYIN,CECINSUB,CECTRL,CEM,
CEP,CLK, RSTA, RSTB,RSTC,RSTCARRYIN,RSTM,RSTP,SUBTRACT;
//对DSP48原语的功能进行配置。
DSP48 #(
.AREG(1), // Number of pipeline registers on the A input, 0, 1 or 2
.BREG(1), // Number of pipeline registers on the B input, 0, 1 or 2
.B_INPUT("DIRECT"),
// B input DIRECT from fabric or CASCADE from another DSP48
.CARRYINREG(1),
// Number of pipeline registers for the CARRYIN input, 0 or 1
.CARRYINSELREG(1),
// Number of pipeline registers for the CARRYINSEL, 0 or 1
.CREG(1), // Number of pipeline registers on the C input, 0 or 1
.LEGACY_MODE("MULT18X18S"),
// Backward compatibility, NONE, MULT18X18 or MULT18X18S
.MREG(1), // Number of multiplier pipeline registers, 0 or 1
.OPMODEREG(1), // Number of pipeline regsiters on OPMODE input, 0 or 1
.PREG(1), // Number of pipeline registers on the P output, 0 or 1
.SUBTRACTREG(1)
// Number of pipeline registers on the SUBTRACT input, 0 or 1
) fpga_v4_dsp48 (
.BCOUT(BCOUT), // 18-bit B cascade output
.P(P), // 48-bit product output
.PCOUT(PCOUT), // 48-bit cascade output
.A(A), // 18-bit A data input
.B(B), // 18-bit B data input
.BCIN(BCIN), // 18-bit B cascade input
.C(C), // 48-bit cascade input
.CARRYIN(CARRYIN), // Carry input signal
.CARRYINSEL(CARRYINSEL), // 2-bit carry input select
.CEA(CEA), // A data clock enable input
.CEB(CEB), // B data clock enable input
.CEC(CEC), // C data clock enable input
.CECARRYIN(CECARRYIN), // CARRYIN clock enable input
.CECINSUB(CECINSUB), // CINSUB clock enable input
.CECTRL(CECTRL), // Clock Enable input for CTRL regsiters
.CEM(CEM), // Clock Enable input for multiplier regsiters
.CEP(CEP), // Clock Enable input for P regsiters
.CLK(CLK), // Clock input
.OPMODE(OPMODE), // 7-bit operation mode input
.PCIN(PCIN), // 48-bit PCIN input
.RSTA(RSTA), // Reset input for A pipeline registers
.RSTB(RSTB), // Reset input for B pipeline registers
.RSTC(RSTC), // Reset input for C pipeline registers
.RSTCARRYIN(RSTCARRYIN), // Reset input for CARRYIN registers
.RSTCTRL(RSTCTRL), // Reset input for CTRL registers
.RSTM(RSTM), // Reset input for multiplier registers
.RSTP(RSTP), // Reset input for P pipeline registers
.SUBTRACT(SUBTRACT) // SUBTRACT input
endmodule
3.4.2 时钟组件
时钟组件包括各种全局时钟缓冲器、全局时钟复用器、普通I/O本地的时钟缓冲器以及高级数字时钟管理模块,如表3-7所示。
表3-7 时钟组件的清单
下面对几个常用时钟组件进行简单介绍,其余组件的使用方法是类似的。
1.BUFG
BUFG是具有高扇出的全局时钟缓冲器,一般由综合器自动推断并使用,其和同类原语的RTL结构如图3-28所示。全局时钟是具有高扇出驱动能力的缓冲器,可以将信号连到时钟抖动可以忽略不计的全局时钟网络,BUFG组件还可应用于典型的高扇出信号和网络,如复位信号和时钟使能信号。如果要对全局时钟实现PLL或DCM等时钟管理,则需要手动例化该缓冲器。其例化的代码模板如下所示:
// BUFG: 全局时钟缓存(Global Clock Buffer),只能以内部信号驱动
// Xilinx HDL库向导版本,ISE 9.1
BUFG BUFG_inst (
.O(O), //时钟缓存输出信号
.I(I) // /时钟缓存输入信号
// 结束BUFG_ins模块的例化过程
在综合结果分析中,其和同类原语的RTL结构如图3-32所示。
图3-32 全局时钟原语的RTL级结构示意图
2. BUFMUX
BUFMUX是全局时钟复用器,选择两个输入时钟I0或I1中的一个作为全局时钟,其和同类原语BUFMUX1的RTL级结构如图M所示。当选择信号S为低时,选择I0;否则输出I1,其真值表如表M所示。BUFMUX原语和BUFMUX1原语的功能一样,只是选择逻辑不同,对于BUFMUX1,当选择信号S为低时,选择I1;否则输出I0。
BUFMUX原语的例化代码模板如下所示:
// BUFGMUX: 全局时钟的2到1复用器(Global Clock Buffer 2-to-1 MUX)
// 适用芯片:Virtex-II/II-Pro/4/5, Spartan-3/3E/3A
BUFGMUX BUFGMUX_inst (
.O(O), //时钟复用器的输出信号
.I0(I0), // 0时钟输入信号
.I1(I1), //1时钟输入信号
.S(S) // 时钟选择信号
// 结束BUFGMUX_inst模块的例化过程
需要注意的是:该原语只用用全局时钟处理,不能作为接口使用。在综合结果分析时,它和同类原语BUFMUX1的RTL级结构如图3-33所示。
图3-33 全局时钟复用器的RTL级结构示意图
3. BUFIO
BUFIO是本地I/O时钟缓冲器,其RTL结构如图M所示,只有一个输入与输出,非常简单。BUFIO使用独立于全局时钟网络的专用时钟网络来驱动纵向I/O管脚,所以非常适合同步数据采集。BUFIO要求时钟和相应的I/O必须在同一时钟区域,而不同时钟网络的驱动需要BUFR原语来实现。需要注意的是,由于BUFIO引出的时钟只到达了I/O列,所以不能来驱动逻辑资源,如CLB和块RAM。
BUFIO的例化代码模板如下:
// BUFIO: 本地I/O时钟缓冲器( Local Clock Buffer)
// 适用芯片:Virtex-4/5
BUFIO BUFIO_inst (
.O(O), //本地I/O时钟缓冲器的输出信号
.I(I) //本地I/O时钟缓冲器的输入信号
// 结束BUFIO模块的例化过程
在综合结果分析时,其RTL级结构如图3-34所示。
图3-34 本地I/O时钟缓冲器的RTL级结构示意图
4. BUFR
BUFR是本地I/O时钟、逻辑缓冲器,其RTL结构如图M所示。BUFR和BUFIO都是将驱动时钟引入某一时钟区域的专用时钟网络,而独立于全局时钟网络;不同的是,BUFR不仅可以跨越不同的时钟区域(最多3个),还能够驱动I/O逻辑以及自身或邻近时钟区域的逻辑资源。BUFIO的输出和本地内部互联都能驱动BUFR组件。此外,BUFR能完成输入时钟1~8的整数分频。因此,BUFR是同步设计中实现跨时钟域以及串并转换的最佳方式。
BUFIO的例化代码模板如下:
// BUFR: 本地I/O时钟、逻辑缓冲器(Regional Clock Buffer)
// 适用芯片:Virtex-4/5
BUFR #(
.BUFR_DIVIDE("BYPASS"),
//分频比,可选择 "BYPASS", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"。
.SIM_DEVICE("VIRTEX4")
// 指定目标芯片, "VIRTEX4" 或者 "VIRTEX5"
) BUFR_inst (
.O(O), //时钟缓存输出信号
.CE(CE), //时钟使能信号,输入信号
.CLR(CLR), //时钟缓存清空信号
.I(I) // 时钟缓存输入信号
// 结束BUFR模块的例化过程
需要注意的是:BUFIO和BUFR只能在Virtex-4系列以及更高系列芯片中使用。在综合结果分析时,其RTL结构如图3-35所示。
图3-35 本地I/O时钟、逻辑缓冲器的RTL级结构示意图
5. DCM_BASE
DCM_BASE是基本数字时钟管理模块的缩写,是相位和频率可配置的数字锁相环电路,常用于FPGA系统中复杂的时钟管理。如果需要频率和相位动态重配置,则可以选用DCM_ADV原语;如果需要相位动态偏移,可使用DCM_PS原语。DCM系列原语的RTL结构如图3-8所示。 模块接口信号的说明如表3-8所列。
DCM_BASE组件可以通过Xilinx的IP Wizard向导产生,也可以直接通过下面的例化代码直接使用。其Verilog的例化代码模板为:
// DCM_BASE: 基本数字时钟管理电路(Base Digital Clock Manager Circuit)
// 适用芯片:Virtex-4/5
DCM_BASE #(
.CLKDV_DIVIDE(2.0),
// CLKDV分频比可以设置为: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
// 7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
.CLKFX_DIVIDE(1), // Can be any integer from 1 to 32
// CLKFX信号的分频比,可为1到32之间的任意整数
.CLKFX_MULTIPLY(4),
// CLKFX信号的倍频比,可为2到32之间的任意整数
.CLKIN_DIVIDE_BY_2("FALSE"),
// 输入信号2分频的使能信号,可设置为TRUE/FALSE
.CLKIN_PERIOD(10.0),
// 指定输入时钟的周期,单位为ns,数值范围为1.25~1000.00。
.CLKOUT_PHASE_SHIFT("NONE"),
// 指定移相模式,可设置为NONE或FIXED
.CLK_FEEDBACK("1X"),
// 指定反馈时钟的频率,可设置为NONE、1X或2X。相应的频率关系都是针对CLK0而言的。
.DCM_PERFORMANCE_MODE("MAX_SPEED"),
// DCM模块性能模式,可设置为 MAX_SPEED 或 MAX_RANGE
.DESKEW_ADJUST("SYSTEM_SYNCHRONOUS"),
// 抖动调整,可设置为源同步、系统同步或0~15之间的任意整数
.DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"),
// 数字频率合成模式,可设置为LOW或HIGH 两种频率模式
.DLL_FREQUENCY_MODE("LOW"),
// DLL的频率模式,可设置为LOW、HIGH或HIGH_SER
.DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"),
// 设置是否采用双周期校正,可设为TRUE或FALSE
.FACTORY_JF(16'hf0f0),
// 16比特的JF因子参数
.PHASE_SHIFT(0),
// 固定相移的数值,可设置为 -255 ~ 1023之间的任意整数
.STARTUP_WAIT("FALSE")
// 等DCM锁相后再延迟配置DONE管脚,可设置为TRUE/FALSE
) DCM_BASE_inst (
.CLK0(CLK0), // 0度移相的DCM时钟输出
.CLK180(CLK180), // 180度移相的DCM时钟输出
.CLK270(CLK270), // 270度移相的DCM时钟输出
.CLK2X(CLK2X), // DCM模块的2倍频输出
.CLK2X180(CLK2X180), // 经过180度相移的DCM模块2倍频输出
.CLK90(CLK90), // 90度移相的DCM时钟输出
.CLKDV(CLKDV), // DCM模块的分频输出,分频比为CLKDV_DIVIDE
.CLKFX(CLKFX), // DCM合成时钟输出,分频比为(M/D)
.CLKFX180(CLKFX180), // 180度移相的DCM合成时钟输出
.LOCKED(LOCKED), // DCM锁相状态输出信号
.CLKFB(CLKFB), // DCM模块的反馈时钟信号
.CLKIN(CLKIN), // DCM模块的时钟输入信号
.RST(RST) // DCM 模块的异步复位信号
// 结束DCM_BASE模块的例化过程
在综合结果分析时,DCM系列原语的RTL结构如图3-36所示。
图3-36 DCM模块的RTL级结构示意图
3.4.3 配置和检测组件
配置和检测组件提供了FPGA内部逻辑和JTAG扫描电路之间的数据交换以及控制功能,只要由6个原语组成,如表3-9所示。 表3-9 配置和检测原语列表
下面对BSCAN_VIRTEX4组件进行简单介绍,其余组件的使用方法是类似的。
1.BSCAN_VIRTEX4
当JTAG USER1/2/3/4指令被加载后,BSCAN_VIRTEX4允许设计人员来检测TCK、TMS以及TDI等专用JTAG管脚的数据,并且可以将用户数据写入到TDO管脚上,这样可以在PC上通过JTAG链读取芯片内部的用户数据。
BSCAN_VIRTEX4的管脚信号说明如下:
CAPTURE:位宽为1的输出信号,用于指示是否加载了用户指令,当JTAG接口处于CAPTURE-DR状态时,输出为高。
DRCK:位宽为1的输出信号,用于监测JTAG电路的TCK信号。当JTAG链路处于用户指令模式或者JTAG接口为SHIFT-DR状态时,才有信号输出。
RESET:位宽为1的输出信号,在加载用户指令时有效。当JTAG接口控制器处于TEST-LOGIC-RESET状态时置高。
SEL:位宽为1的输出信号,高有效。用于指示USER1数据是否加载到JTAG指令寄存器中。在UPDATE-IR状态时有效,直到加载新的指令之前,一直保持有效电平。
SHIFT:位宽为1的输出信号,加载用户指令时有效。当JTAG接口控制器处于SHIFT-DR状态时置高。
TDI:位宽为1的输出信号,用于检测JTAG链的TDI信号。
UPDATE:位宽为1的输出信号,加载USER1指令和USER2指令时有效。当JTAG接口控制器处于UPDATE-DR状态时置高。
TDO:位宽为1的输入信号,可以将外部JTAG链的TDO信号直接连到该管脚上。
在Virtex-4芯片中,有4个BSCAN_VIRTEX4硬件原语可用。因此,其属性JTAG_CHAIN的有效值为1~4,默认值为1。
BSCAN_VIRTEX4原语的例化代码模板如下所示:
// BSCAN_VIRETX4: 完成内部逻辑和JTAG接口连接的边界扫描原语(Boundary Scan primitive for connecting internal logic to JTAG interface.)
// 适用芯片:Virtex-4/5
BSCAN_VIRETX4 #(
.JTAG_CHAIN(1)
// 指定JTAG链用户指令,必须为1, 2, 3, 或4中的任何一个正整数
) BSCAN_VIRETX4_inst (
.CAPTURE(CAPTURE), // 捕获到的从TAP控制器的输出
.DRCK(DRCK), // 用户函数服务的数据寄存器输出
.RESET(RESET), // TAP控制器输出的复位信号
.SEL(SEL), // 用户激活输出
.SHIFT(SHIFT), // TAP控制器的移位输出
.TDI(TDI), // TAP控制器的TDI输出信号
.UPDATE(UPDATE), // TAP控制器的UPDATE输出信号
.TDO(TDO) // 用户函数的数据输入信号
// 结束BSCAN_VIRETX4:模块的例化过程
在综合结果分析时,BSCAN_VIRTEX4的RTL结构图如图3-37所示。
图3-37 BSCAN_VIRTEX4原语的RTL图 3.4.4 吉比特收发器组件
吉比特收发器组件用于调用RocketIO千兆位级收发器,支持从622 Mbps 到 6.5 Gbps的多速率应用,符合最广泛的芯片、背板和光学器件的标准及协议,具有高级Tx/Rx均衡技术,收发器最多可达24个,提供了完整的串行 I/O 解决方案。具体包括4个组件,如表3-10所示。
表3-10 吉比特收发器组件
由于吉比特收发器操作复杂,使用原语很容易出错,不易配置,因此需要在ISE中通过结构向导完成。有关吉比特收发器的原理和使用方法,将在第11章详细介绍。
3.4.5 I/O端口组件
I/O组件提供了本地时钟缓存、标准单端I/O缓存、差分I/O信号缓存、DDR专用I/O信号缓存、可变抽头延迟链、上拉、下拉以及单端信号和差分信号之间的相互转换,具体包括了21个原语,如表3-11所示。
表3-11 I/O端口组件
 下面对几个常用I/O组件进行简单介绍,其余组件的使用方法是类似的。
1. BUFIO
BUFIO是FPGA芯片内部简单的时钟输入、输出缓存器,其RTL结构如图3-38所示。BUFIO使用独立于全局时钟网络的专用时钟网络来驱动I/O列,因此非常适合用于源同步的数据采集。但要注意的是:BUFIO只能在单一的时钟区域内使用,不能跨时钟域操作。此外,BUFIO也不能用于驱动逻辑资源(CLB、块RAM等),因此其只能到达I/O列。
图3-38 BUFIO的RTL结构图
2. IBUFDS
IBUFDS原语用于将差分输入信号转化成标准单端信号,且可加入可选延迟。在IBUFDS原语中,输入信号为I、IB,一个为主,一个为从,二者相位相反。
IBUFDS的逻辑真值表如表3-12所列,其中“-*”表示输出维持上一次的输出值,保持不变。
表3-12 IBUFDS原语的输入、输出真值表
 BUFDS原语的例化代码模板如下所示:
// IBUFDS: 差分输入缓冲器(Differential Input Buffer)
// 适用芯片:Virtex-II/II-Pro/4, Spartan-3/3E
IBUFDS #(
.DIFF_TERM("FALSE"),
// 差分终端,只有Virtex-4系列芯片才有,可设置为True/Flase
.IOSTANDARD("DEFAULT")
// 指定输入端口的电平标准,如果不确定,可设为DEFAULT
) IBUFDS_inst (
.O(O), // 时钟缓冲输出
.I(I), // 差分时钟的正端输入,需要和顶层模块的端口直接连接
.IB(IB) // 差分时钟的负端输入,需要和顶层模块的端口直接连接
// 结束IBUFDS模块的例化过程
在综合结果分析时,IBUFDS的RTL结构如图3-39所示。
图3-39 IBUFDS原语的RTL结构图
3. IDELAY
在Virtex-4系列芯片中,每个用户I/O管脚的输入通路都有一个IDELAY模块,可用于数据信号或时钟信号,以使二者同步,准确采集输入数据。IDELAY具有可控的64抽头延迟线,每个抽头的延迟都是经过精密校准的78ps,且与进程、电压和温度特性无关,其内部结构如图3-40所示。
图3-40 IDELAY模块的RTL级结构图
IDELAY原语的信号说明如下:
I:单比特输入信号,来自于IOB的串行输入数据;
C:单比特输入信号,时钟输入信号;
INC:单比特输入信号,用于增加或减少延迟抽头数;
CE:单比特输入信号,使能延迟抽头数增加或减少的功能;
RST:单比特输入信号,复位延迟链的延迟抽头数,如果没有编程输入,则为0;
O:单比特输出信号。
IDELAY原语的例化代码模板如下所示:
// IDELAY: 输入延迟单元(Input Delay Element)
IDELAY #(
.IOBDELAY_TYPE("DEFAULT"),
// 输入延迟类型,可设置为 "DEFAULT", "FIXED" 或者 "VARIABLE"
.IOBDELAY_VALUE(0)
// 输入延迟周期数,可设置为0~63之间的任意整数
) IDELAY_inst (
.O(O), //1比特输出信号
.C(C), // 1比特时钟输入信号
.CE(CE), // 1比特时钟使能信号
.I(I), // 1比特数据输入信号
.INC(INC), // 1比特增量输入信号
.RST(RST) //1比特复位输入信号
// 结束IDELAY模块的例化过程
在综合结果分析时,IDELAY原语的RTL结构如图3-41所示。
图3-41 IDELAY原语的RTL结构图
4. OBUFDS原语
OBUFDS将标准单端信号转换成差分信号,输出端口需要直接对应到顶层模块的输出信号,和IBUFDS为一对互逆操作。OBUFDS原语的真值表如表3-13所列。 表3-13 OBUFDS原语的真值表
 OBUFDS原语的例化代码模板如下所示:
// OBUFDS: 差分输出缓冲器(Differential Output Buffer)
OBUFDS #(
// 指名输出端口的电平标准
) OBUFDS_inst (
.O(O), // 差分正端输出,直接连接到顶层模块端口
.OB(OB), // 差分负端输出,直接连接到顶层模块端口
.I(I) // 缓冲器输入
// 结束OBUFDS模块的例化过程
在综合结果分析时,OBUFDS原语的RTL结构如图3-42所示。
图3-42 OBUFDS的RTL结构图
5. IOBUF原语
IOBUF原语是单端双向缓冲器,其I/O接口必须和指定的电平标准相对应,支持 LVTTL、LVCMOS15、LVCMOS18、LVCMOS25以及LVCMOS33等信号标准,同时还可通过DRIVE、 FAST 以及SLOW等约束来满足的不同驱动和抖动速率的需求。默认的驱动能力为12mA,低抖动。IOBUF由IBUF和OBUFT两个基本组件构成,当I/O端口为高阻时,其输出端口O为不定态。IOBUF原语的功能也可以通过其组成组件的互联来实现。
IOBUF原语的输入输出真值表如表3-14所列。 表3-14 IOBUF原语的真值表
IOBUF原语的例化代码模板如下所示:
// IOBUF: 单端双向缓冲器(Single-ended Bi-directional Buffer)
// 适用芯片:所有芯片
IOBUF #(
.DRIVE(12),
// 指定输出驱动的强度
.IOSTANDARD("DEFAULT"),
// 指定I/O电平的标准,不同的芯片支持的接口电平可能会有所不同
.SLEW("SLOW")
// 制定输出抖动速率
) IOBUF_inst (
.O(O), // 缓冲器的单元输出
.IO(IO), // 缓冲器的双向输出
.I(I), // 缓冲器的输人
.T(T) // 3态使能输入信号
// 结束IOBUF模块的例化过程
在综合结果分析时,IOBUF原语的RTL结构如图3-43所示。
图3-43 OBUFDS的RTL结构图
6. PULLDOWN和PULLUP原语
数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态。有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使其处于稳定状态,如图3-44所示。FPGA的I/O端口,可以通过外接电阻上下拉,也可以在芯片内部,通过配置完成上下拉。上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的,而下拉电阻是用来吸收电流。通过FPGA内部配置完成上下拉,能有效节约电路板面积,是设计的首选方案。
图3-44 上、下拉电路示意图
上、下拉的原语分别为PULLUP和PULLDOWN。
1)PULLUP原语的例化代码
// PULLUP: 上拉原语(I/O Buffer Weak Pull-up)
// 适用芯片:所有芯片
PULLUP PULLUP_inst (
.O(O),
//上拉输出,需要直接连接到设计的顶层模块端口上);
// 结束PULLUP模块的例化过程
2)PULLDOWN原语的例化代码
// PULLDOWN:下拉原语( I/O Buffer Weak Pull-down)
// 适用芯片:所有芯片
PULLDOWN PULLDOWN_inst (
.O(O),
// 下拉输出,需要直接连接到设计的顶层模块端口上
// 结束PULLDOWN模块的例化过程
3.4.6 处理器组件
处理器组件主要包括高速以太网MAC控制器和PowerPC硬核,如表3-15所示。 表3-15处理器组件列表
分享到:
