» Android解决:使用多线程和Handler同步更新UI
361 小时
发表于 2014-4-22 18:50
Android
version
多线程
如果运行时,可以看到滚动条由条慢慢变短,则说明程序成功了。截图如下,建议选择大点的文件做测试。
3. [代码]main.xml布局文件
01
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02
<ScrollView
03
xmlns:Android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
04
Android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/scrollView1"android:layout_width="fill_parent">
05
<LinearLayout Android:id="@+id/linearLayout1"
06
Android
rientation="vertical"
07
Android:layout_width="fill_parent"
08
Android:layout_height="wrap_content">
09
<TextView
10
Android:id="@+id/tv"
11
12
13
14
</LinearLayout>
15
</ScrollView>
4. [代码]FileRead.java
01
public class FileRead {
02
boolean readend=false;
03
List<String> al=null;
04
public class ReadNodesThread extends Thread{//读取线程
05
06
public void run()
07
08
al=new ArrayList<String>(100);
09
al.clear();
10
readend=false;
11
int i=0;
12
try {
13
RandomAccessFile raf=new RandomAccessFile("/sdcard/test.txt","r");
14
//try {
15
while(raf.getFilePointer()<raf.length())
16
17
al.add(raf.readLine());
18
//sleep(100);//如果测试文件太小,这里休眠是为了测试,
19
20
21
} catch (Exception e1) {
22
// TODO Auto-generated catch block
23
e1.printStackTrace();
24
25
readend=true;
26
27
28
5. [代码]MultiThreadActivity.java
01
public class MultiThreadActivity extends Activity {
02
FileRead fr=null;
03
Handler mHandler=null;
04
int curi=0;
05
Runnable updateui=null;
06
String[] tmp=null;
07
String s="";
08
TextView tv=null;
09
class ReadListener extends Thread{//监听线程,当数据更新数目大于10条时,更新UI
10
11
public void run()
12
13
int i=0,newi=0;
14
while(!fr.readend)
15
16
newi=fr.al.size();
17
if((newi-i)>10)//新增数据大于10条,更新UI
18
19
i=newi;
20
tmp=(String[])fr.al.toArray(new String[fr.al.size()]);
21
mHandler.post(updateui);
22
try {
23
Thread.sleep(100);
24
} catch (InterruptedException e) {
25
26
e.printStackTrace();
27
28
29
30
//数据读完了
31
32
33
try {
34
Thread.sleep(100);
35
36
37
38
39
40
4
