Xilinx 将业界最大容量器件翻番达到440万逻辑单元
Virtex UltraScale技术将器件密度领先优势从28nm2倍提升到20nm4倍,采用先进的3D IC技术为客户提供了超越工艺节点的价值优势
2013
1210日,中国北京讯 - AllProgrammable FPGASoC3D IC的全球领先企业赛灵思公司
Xilinx,Inc. (NASDAQ:XLNX) )今天发布拥有440万个逻辑单元的创纪录产品,其密度是业界最高密度产品Virtex®-7 2000T的两倍以上,该器件使其成功在高端器件市场连续两代保持领先优势,并为客户提供了超越工艺节点的价值优势。作为赛灵思今天推出的AllProgrammable UltraScale™ 系列的最高端器件,Virtex®UltraScale VU440 3D IC将赛灵思的领先优势从28nm2倍提升到20nm4倍,其容量超出任何其他可编程器件。VU440采用先进的3D IC技术,在20nm工艺节点上的容量已经超出了此前公开发布的所有竞争性14/16nm工艺计划。
Virtex UltraScale VU440
为新一代生产和原型设计应用提供了5000万个ASIC等效门,树立了全新的行业标杆。20nmVirtex UltraScale器件还为400GMuxSAR400G转发器和400GMAC-to Interlaken 桥接器应用的单芯片实现方案提供了最高系统性能和带宽。
新思科技公司(SynopsysIP和系统市场营销副总裁JohnKoeter指出:新思科技全面集成的软/硬件HAPS®FPGA原型设计系统已經采用了赛灵思6代器件。我们期待赛灵思VirtexUltraScale VU440功能与HAPS独特的系统功能相结合,将提升整体系统性能和容量,进而为早期软件开发、软/硬件集成以及SoC系统验证等提供更高的生产力。
Virtex UltraScale
系列新增了可重编程功能,为客户带来了全新高度的性能、系统集成度和带宽,而且ASIC级的架构让VirtexUltraScale VU440的可扩展性成为可能,支持新一代布线方案,提供类似于ASIC的时钟和电源管理功能,消除互联瓶颈并能确保关键路径的最佳化,从而能实现高达90%的利用率。除了关键架构模块(如更宽的乘法器、高速存储器级联、33G功能收发器、新增业界领先的集成式100Gbps以太网MAC150Gb/sInterlaken IP核)的重大进步之外,上述器件还能利用全线速率下的智能处理功能实现数百Gb/s级系统性能。
公司硬件加速技术总监SpencerSaunders指出:“ARM已经用了以前好几代VirtexFPGA为我们的IP进行验证。UltraScale架构创新与Vivado相结合,可实现比以往更高的利用率和性能。VirtexUltraScale提供了巨大逻辑门容量、出色的串行带宽以及优异的输入输出引脚,是我们快速开发新一代IP产品的理想选择。
第二代堆叠硅片互联(SSI)技术对VirtexUltraScale VU440实现业界最高带宽和容量起着重要作用。第二代SSI技术建立在台积公司(TSMC)CoWoS制造技术之上,将芯片间带宽提高了5倍,在整个切片边界采用统一时钟架构,能为设计人员提供虚拟单芯片的设计体验。利用其SSI技术,赛灵思能够提供比其他竞争产品大24倍的业界最大容量器件,并持续超越摩尔定律的发展速度。赛灵思于2011年在其Virtex-72000T器件中首次采用SSI技术,该产品也是当时全球容量最大的器件,共采用68亿个晶体管,为客户提供了前所未有的200万个逻辑单元(即2000万个ASIC等效门)。
赛灵思的UltraScale器件采用业界独一无二的ASIC级可编程架构,具有ASIC级的优势,能从20nm平面扩展到16nmFinFET技术,以及从单芯片扩展到3DIC。通过结合采用台积公司的尖端技术、协同优化的Vivado®ASIC增强型设计套件以及近期推出的UltraFast™设计方法,赛灵思可实现的系统级性能和集成度是同类竞争产品的1.5倍乃至2倍,达到超越竞争市场一到两年的领先一代优势。
供货情况
赛灵思UltraScale器件得到VivadoDesign Suite 2013.4版本的支持,详细的产品技术文档,敬请参阅china.xilinx.com/virtex-ultrascale。如需了解有关UltraScale架构的更多信息,敬请访问以下网址:china.xilinx.com/ultrascaleVirtexUltraScale器件预计将于2014年上半年正式供货。
