» 在电脑上安装试用Android 2.2 SDK
361 小时
发表于 2014-4-24 08:04
Android
Nexus
操作系统
电脑
手机
我们以前给大家讲过《Android 2.2开发初学者快速入门十一大秘技》,Google目前通用版本便是Android 2.2,代号“Froyo”,这个版本的进步非常大。相关的文章已经看得够多了,你为什么不自己试用下呢?
开发者测试的Android SDK
先前就有Nexus One用户向我们报告Froyo已经可以更新,但并不是每个人都拥有Nexus One手机。不过任何手机操作系统都会有一个SDK,就是开发者工具包,可以让开发者在相关平台上创建和测试软件。而且任何优秀的SDK都会带一个手机操作系统的模拟器,这样开发者在电脑上就可以测试软件,而不一定要真正安装到手机上。苹果的iPhone就有模拟器,但只能运行在Macs上;微软的模拟器只能运行在PC机上;而Google的Android模拟器,可以运行在任何平台上,并且完全免费。下面就是教你如何在短短几分钟内在电脑上设置好Android Froyo。
如何设置模拟器
首先,需要:
◆Android SDK(Windows系统或Mac系统的)
◆一台足够强大的电脑(上网本只能模拟一台智能手机)
然后:
1、解压Android SDK。你应该看到一堆文件夹和文件,包括Platforms,Add-ons和Tools。
解压Android SDK
2、在Tools文件夹,打开一个叫做Android的程序或脚本,目的是打开SDK管理器。
3、在程序管理器中,单击左侧列表中的Available Packages,会出现一个可以选择下载项的下载列表,这只是个软件库,下载它会让你得到一个新的下载选项,所以继续往下。
下载列表
4、在新的下载列表中,选择和下载下图中的四个项目(这会花费一些时间,你是在下载真正的手机操作系统和一些其他的工具)。
5、下载和安装完成后,回到管理器主页,选择左侧的“Virtual Devices”在右边窗口,单击New。
6、在这个窗口你可以设置模拟Android手机的参数。除去Android 2.2的强制目标设置,你需要设置的地方不多。你可以设置一个虚拟的SD卡,所以想设多大就设多大。而屏幕分辨率,不一定要选最高的选项(WVGA 854),它表示854像素高,如果你的电脑是MacBook或是其他的宽屏上网本,那可能超过你的电脑屏幕分辨率。
点击Create AVD
7、点击Create AVD,你的电脑可能会假死几秒钟,程序可能会不会响应,没关系,耐心等待。
你已经有了一个虚拟手机
8、现在在Virtual Devices下,你已经有了个虚拟的Android手机,选择你的手机,单击Start。(启动可能需要一点时间。如果过了两三分钟还没启动,再试一次,或者按照前面的步骤再创建一个虚拟设备。)
现在行了,你已经用上Android Froyo了!环顾下四周。
应用程序在哪里?
没错,现在你手上的是纯净的Android 2.2系统。是原始的,开源核心的手机操作系统,被称作Android2.2。不过它还缺了很多小部件,包括很多闭源程序,如Google地图等。而且你还不能测试闪光灯功能,但幸运的是,你可以安装所有种类的其他程序。下面是Google提供的方法:
1.下载一个名叫Eclipse的开发工具(用这个链接
http://www.eclipse.org/downloads/
,你会得到一个Java开发的IDE)
2。安装Eclipse里的Android开发组件:
http://developer.Android.com/sdk/eclipse-adt.html
3.把Android开发组件直接指向Android SDK文件夹(就是你先前解压SDK的目录)。
4。导入并运行Android应用程序。(你可以自行到网上搜索自己想试用的Android程序文件,格式是.apk的。很多网站都有独立的Android market)。
