» Mac OS X 下用 Eclipse 浏览和编译 Android 源代码
361 小时
发表于 2014-4-24 08:05
Android
源代码
网站
为了能够同时开发iPhone应用程序和Android应用程序,我将所有的开发环境都集成到了自己的Macbook上,虽然用Macbook开发普通的Android应用程序没什么问题,但是你要是想用Eclipse浏览和编译Android源代码并且对其SDK进行调试,就是很麻烦的事情了。通过Google发现绝大部分Android源代码的编译和开发环境都是在Ubantu系统上,虽然Android官网提供了在MacOS X上编译源码的方式,但是尝试了多次总是发现有问题。
刚好这段时间Android源码网站被黑,终于找了一个方法能够下载到完整的代码,于是就借此机会再次尝试一下编译源码,同时在Eclipse里面调试成功,记录下来整个过程方便以后查阅。
一.设置MacOS X编译环境
这一点是根据Android官方网站提供的方法来设置的,我这里只做了一些翻译和解释工作。我自己的Macbook已经升级到了Lion,对于操作系统配置什么就不用去担心了。直接上吧。
1.创建一个大小写敏感的磁盘镜像文件
由于编译Android源代码需要将代码存放在大小写敏感的磁盘当中,所以我们需要首先创建一个大小写敏感的磁盘镜像文件(如果你的磁盘已经是大小写敏感的,则省略这个步骤,直接进入步骤2).
进入应用程序/实用工具/磁盘工具,选择文件->新建->新建空白映像:
其中名称可以随意,大小可以选择自定义30G,格式选用MacOs扩展(区分大小写),映像格式选择稀疏磁盘映像,这样文件的大小会随着文件的多少而增长,不用一上来就搞30G那么大,其它都是默认选项。
同时,你还可以通过命令行方式生成该磁盘镜像:
$hdiutil create -type SPARSE -fs 'Case-sensitive Journaled HFS+' -size 30g /path-to-image/AndroidDisk.sparseimage
生成的硬盘镜像文件名就是AndroidDisk.sparseimage了。似乎创建完以后OS会自动把这个镜像加载上去,挂载点是/Volumes/android,其中android就是上面我们为磁盘镜像设置的名称。
另外也可以将如下一行代码加入到~/.profile当中,function mountAndroid { hdiutil attach /path-to-image/AndroidDisk.sparseimage -mountpoint /Volumes/android; }这样以后每次用mountAndroid命令就行了。
2.安装所需要的包
1)首先你要安装的就是Xcode,由于我的机器本身就是用来开发iPhone应用程序的,所以我的Xcode是最新的版本,如果你没有Xcode,可以到苹果的官网注册一个appleid,然后可以免费下载最新的Xcode工具和MacOS SDK。
2)从macports.org安装MacPorts工具
安装MacPorts之前需要确认环境变量PATH中,/opt/local/bin出现在/usr/bin之前,可以运行一下这行来确认:
$echo $PATH
否则,就将如下代码加入~/.profile当中。
export PATH=/opt/local/bin
PATH
3)从MacPorts安装make,git, and GPG packages:
$POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install gmake libsdl git-core gnupg
4)将gmake3.82还原到3.81
gmake3.82版本存在一个Bug,所以我们要将其还原为3.81版本。
$sudo vim /opt/local/etc/macports/sources.conf
然后在rsync那行的上面一行加上:
file:///Users/Shared/dports
然后按照下面的步骤依次执行:
$mkdir /Users/Shared/dports
$cd /Users/Shared/dports/
$svn co --revision 50980
http://svn.macports.org/reposito ... /gmake/devel/gmake/
$portindex /Users/Shared/dports
$ sudo port install gmake @3.81
执行完成后,检查一下gmake的版本:
$gmake –version
GNUMake 3.81
5)修改文件标识符限制
于是最后下载Android源码前的最后一步就是,修改文件标识符限制:
由于MacOS默认将同时打开的文件标识符数量限制得太小,并行编译处理时可能会超出这个限制。所以在 ~/.profile里加上这么一段:
#set the number of open files to be 1024
ulimit -S -n 1024
二.下载gingerbread源代码
Android源代码网站android.git.kernel.org已经被黑了很长一段时间,后来在网上另外找到一网站提供源代码下载。
1.创建~/bin/目录
$mkdir ~/bin
$PATH=~/bin
PATH
2.安装repo
$curl
http://git-repo.googlecode.com/files/repo-1.12
> ~/bin/repo
3.设置repo可执行权限
$chmoda +x ~/bin/repo
4.修改~/bin/repo文件将第五行
REPO_URL='https://code.google.com/p/git-repo/'
改为
REPO_URL='http://code.google.com/p/git-repo/'
5.新建目录gingerbread,并进入该目录
$mkdir android_gingerbread_src
$cd android_gingerbread_src
6.执行repoinit
$repo init -u git://Android.git.linaro.org/platform/manifest.git -bgingerbread
7.找到android_gingerbread_src目录中的.repo下面的manifest.xml文件,该文件只是一个链接,实际上是manifest目录下面的default.xml文件,将
fetch="git://Android.git.kernel.org/"
改为
fetch="git://Android.git.linaro.org/"
8.回到android_gingerbread_src目录下,执行reposync
$repo sync
这一步需要很长时间,喝杯茶等吧。
三.编译gingerbread源代码
1)设置必要的编译环境
编译gingerbread首先需要jdk1.6版本,不过Mac上已经自带了,所以省却这个步骤。
其次是gingerbread的编译还依赖于MacOSX10.5.sdk,但是我安装Xcode最新版本后,始终都无法通过编译,后来自己看了一下编译脚本配置文件external/qemu/Makefile.android,其中第72行,LEOPARD_SDK:= /Developer/SDKs/MacOSX10.5.sdk,将其修改为:
