关键字:中星9号 中星6B 鑫诺3号
为了提高卫星广播电视信号的传输质量,方便更多用户听广播和看电视,2007年8月1日,我国对进行卫星广播电视信号传输的卫星进行了调整,原有通过亚洲3S、亚洲4号、亚太6号、亚太2R,中卫1号和鑫诺1号传输的中央和各省卫星广播电视节目调整到中星6B和鑫诺3号上。2008年6月9日,我国成功的发射了第一颗专门用于广播电视覆盖的直播卫星,中星9号的成功发射进一步促进了我国卫星直播电视的发展。本文将从技术角度出发,对目前我国承担卫星广播电视信号传输任务的三颗主要卫星进行区别。
三颗卫星基本情况比较
中星9号卫星是一颗大功率、高可靠性、长寿命的广播电视直播卫星,定点于东经92.2度赤道上空,采用国际电联规定的BSS频段,拥有4个54MHZ和18个36MHZ转发器。主要覆盖地区是中国(含港、澳、台)。
中星6B定点于东经115.5度,拥有38个36MHZ带宽的C频段转发器,主要覆盖中国、蒙古、朝鲜半岛、日本、俄罗斯亚洲部分、南亚、东南亚、中亚、西亚、澳大利亚、新西兰。
鑫诺3号定点于东经125度赤道上空。是一颗C频段广播专用通信卫星。拥有10个36MHZ带宽的C频段转发器,覆盖中国全境及周边部分国家和地区。卫星在中国全境的EIRP超过40DBW,各省会城市的品质因素G/T均大于0DB/K,完全满足中央、各省会城市、直辖市卫星电视节目传输使用要求,可以为全国各地广播电台、电视台、无线发射台和有线电视网等机构提供高质量、高可靠性的广播电视节目上行传输和地面接收服务。从后两颗卫星的覆盖范围可以看出,两者是相互支持、各有侧重的关系。鑫诺3号的10个C波段转发器,覆盖范围仅限于国内,对于像中央电视台国际频道以及一些以对外宣传为主的省级卫星频道就显得有点不合适,与转星前相比,信号覆盖面减小,使得亚太地区的华人观众不能很好的接收节目。而中星6B的覆盖十分广泛,与转星前相当,星上 38个C波段高功率转发器,不仅可满足国内节目对外宣传的需要,而且为今后增加卫星节目提供了有力的支持和保障。
接收对象不同
中星9号是专门用于“村村通”工程的直播卫星,免费为边远贫困地区提供48套电视节目和部分广播节目。该星采用信号直接到户的传输方式,也就是说,个体用户只需要通过安装使用口径较小的卫星天线和接收机就可以直接听到广播和收看到中央及处省的卫视节目,特别适合类似内蒙古广大牧民的用户需求。中星 6B、鑫诺3号是为全国各地广播电台、电视台、无线发射台和有线电视网等机构提供高质量、高可靠性的广播电视节目上行传输和地面接收服务。从技术角度看,这两颗卫星上的电视节目,个体用户在具备了相应的接收设备也可顺利的接收卫星广播电视节目。我国目前在有线电视没有普及到的地方,有一部分用户是通过中星 6B、鑫诺3号接收电视节目的。这里需要说明的是中华人民共和国国务院令第129号《卫星电视广播地面接收设施管理规定》第九条规定:个人不得安装和使用卫星地面接收设施。如有特殊情况,个人确实需要安装和使用卫星地面接收设施并符合国务院广播电影电视行政部门规定的许可条件的,必须向所在单位提出申请,经当地县、市人民政府广播电视行政部分同意后报省、自治区、直辖市人民政府广播电视行政部门审批。
使用的传输体制不同
中星9号使用的是我国自主研发的ABS-S(ADVANCEDBROADCASTSYSTEM-SATELLITE)。中星6B、鑫诺3号采用的是 DVB-S(DIGITALVIDEOBROADCAST-SATELLITE)。这就决定了接收设备也必须采用相应的标准才能接收信号。这两个标准在本质上没有什么区别,是为达到同一个目的而采取的两种实现方法。ABS-S标准是我国第一个拥有完全自主知识产权的卫星信号传输标准,具有完全自主创新、适用可行、先进安全等优势与特点。除在技术性、适应性上拥有诸多的优势外,特别是在接收性能上明显优于目前国际通用的传输标准,该标准只有我国自己专用,与境外卫星采用的传输标准不兼容,可限制村村通用户接收其他卫星上的境外节目,确保卫星直播系统的安全性。从另外一个方面看,选择保证安全性,也就意味着失去了用一套接收设备同时接收多颗卫星上广播电视信号的可能。DVB-S标准是目前国际通过的一种卫星广播标准,包括中国在内的大部分国家也都采用这一标准,技术已经非常成熟,成本较低。这里需要说明的是一颗卫星上不一定只采用一种传输标准,比如中星9号传输的电视节目中有两套CCTV综合频道,其中一套采用的是DVB-S2传输体制,右旋圆极化形式,下行频率12180MHZ,符号率5632KPBS,采用ABS-S标准的卫星接收机无法接收该套节目,只有使用该传输体制的接收机才能接这套节目。DVB-S2标准由JTC(联合技术委员会)制定的新一代的卫星传输标准,它在业务支持、信道编码及调制技术和兼容性等方面都优于DVB-S标准。
