关键字:EV-DO CDMA 3GPP2 演进
1 引言
根据CDG最新发布数据,目前全球的CDMA用户数已达4.9亿, 全球已有Veriozon、Sprint、KDDI、中国电信、LG Telecom、Telus Mobility、Skytel等运营商部署了70个HRPD Rev.A 商用网络,38个网络在部署当中,HRPD 用户数达1.2亿。随着多媒体数据业务的发展,各种新的业务形式不断涌现,用户对系统带宽的要求也不断提高,为了追求更高的业务峰值速率,以及与HSPA的抗衡,部分CDMA运营商(如KDDI、中国电信)已经制定了向HRPD Rev.B 的升级计划,而部分运营商打算直接从HRPD Rev.A转向LTE。
2 HRPD技术演进
2.1 标准演进路线
HRPD属于3GPP2标准阵营的技术,其标准演进路线如图1所示:
图1. HRPD标准演进路线
在路线图中,HRPD从版本0沿着Rev A、Rev B、Rev C的路线演进发展:
Rev 0支持的前、反向峰值速率分别为2.4Mbps和153.6kbps。该版本的提出是为了提供高速数据业务,主要是针对Best Effort业务,特别是为不对称的高速下载业务开发的。
Rev A支持的前、反向峰值速率分别为3.1Mbps 和1.8Mbps,该版本增强了QoS控制机制,减小了时延(低传输时延、低切换时延),支持VoIP,可视电话(VT)、PTC等实时性、低时延业务。
Rev B标准于06年3月发布,该版本采用了多载波技术,前、反向峰值速率可达到73.5Mbps 和27Mbps(捆绑15个载波)。EV-DO Rev B的特点是多载波捆绑,在前向引入更高阶的调制方式(64QAM)和更大的包长(6144bits、7168bits、8192bits),单载波前向峰值速率可以达到4.9Mbps,单载波反向峰值速率不变,仍为1.8Mbps。RevB技术的采用可以提高用户的业务速率(载波数×单载波峰值速率),有利于用户使用体验的提高。EV-DO REV A向RevB演进的方式有两种:
1) 基于CSM6800的演进
原来的Rev.A系统不需硬件升级,只需对BTS和BSC进行软件升级。这种升级方式不支持64QAM高阶调制和DTX/DRX,单载波的前向峰值速率与DO RevA 相同,为3.072Mbps。
2) 基于CSM6850的演进
原来的RevA系统需要更换BTS信道板为CSM6850芯片信道板,并对BTS和BSC进行软件升级。这种升级方式支持64QAM高阶调制和更大的包长(6144bits、7168bits、8192bits)、单载波的前向峰值速率为4.9Mbps,芯片支持DTX/TRX,允许终端在没有数据发送时关掉PA、Tx/Rx链路,可延长电池使用寿命。
Rev C标准, 3GPP2标准组织于09年3月开始相关标准的制定工作,采用OFDM、MIMO、Closed-Loop MTD等技术,支持的下行峰值速率为18.74Mbps/1.25MHz,反向峰值速率为4.3Mbps/1.25MHz,计划于2010年2月发布。
UMB标准,3GPP2曾经进行了相关标准的制定,并于2007年第二季度正式发布了UMB的空口标准C.S0084 -0 v1.0, 由于另一个与UMB 对等的3GPP标准LTE获得了多数运营商的支持,在向UMB还是向LTE演进的问题上,各主要的CDMA运营商都倾向于向LTE演进。去年底3GPP2标准组织正式放弃了UMB标准。
在另一标准阵营—3GPP中,与HRPD对等的标准技术沿着HSDPA(R5)、HSUPA(R6)、HSPA+(R7、R8、R9)的路线演进,其中第二阶段的HSPA+标准(R8标准)已经分布,第三阶段的标准在制定中(R9标准)。 HRPD和HSPA主要的技术指标比对如下:
表1. HRPD 与HSPA主要指标对比分析
2.2 HRPD网络演进发展
虽然HRPD标准的发展是从Rel0开始,经历Rev A、RevB、RevC向前演进发展,但是由于HRPD Rev.A是HRPD Rel0的增强,2006年之后才开始部署HRPD网络的运营商都会跨过HRPD Rel.0 直接部署HRPD Rev.A网络,HRPD Rev.B 主要是在HRPD Rev.A的基础上采用多载波捆绑技术进一步提升峰值速率,在是否升级到Rev.B网络的抉择上,各运营商会有不同的选择,部分运营商不考虑向HRPD Rev.B的升级,计划直接从HRPD Rev.A网络转向LTE,各主要的CDMA运营商目前均未考虑向HRPD Rev.C演进。因此,HRPD网络的演进发展将如图2所示:
图2. HRPD网络演进路线
