» 远距离RFID读写天线的研究
远距离RFID读写天线的研究
361 小时
发表于 2014-4-24 17:29
远距离RFID读写天线的研究
技术
通信
关键字:
RFID
读写天线
环形天线
1 引言
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术。它利用射频信号的空间耦合传递非接触信息,并通过所传递的信息识别对象。 RFID解决无源(卡中无
电源
)和免接触两大难题,实现运动目标识别、多目标识别,其突出优点是环境适应性强,能够穿透非金属材质,数据存储量大,抗干扰能力强。目前的读写器远远不能满足应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID
读写天线
的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB
环形天线
2 RFID读写天线的设计
2.1 RFID读写天线工作原理
天线是发射和接收射频载波信号的设备。在工作频率和带宽确定的条件下,天线发射射频处理模块产生的射频载波,并接收从标签发射或反射的射频载波,其作用是产生磁通量,为标签(无源)提供电源,并在读写器和标签之间传递信息。天线性能的优劣对系统整体性能起着非常关键的作用。RFID天线的读写距离取决于诸多因素:天线的尺寸、方向性、天线的位置、所处频段的电气特性及周围环境等。
2.2 RFID读写天线各性能参数
2.2.1 电子标签的方向性
由于无源电子标签是通过与读写器天线磁场耦合来获得能量,所以标签的方向性直接影响耦合系数,近而影响能量的获取和通信的可靠性。当标签的方向性和读写器天线处于最佳耦合时,磁力线与电子标签成直角。电子标签能够获得最好的读写效果。但是,若将电子标签移动到天线的两侧,这时标签的放置位置和磁力线方向平行。此时方向性最差,读写效果也最差。图1为天线的磁力线分布模拟图。
2.2.2 天线盲区
由于环形天线的电磁场在其临近区域分布不均匀,因此会出现读写盲区。如图2中黑线勾勒出的范围之外区域一般为单个天线的读写盲区。经反复实验证明将电子标签摆放位置转到与最佳位置成40°角区域时,一般可正常读写操作。
2.2.3 天线品质因数Q
对于电感耦合式射频识别系统的天线.在其尺寸不变的情况下,Q值越大意味着天线线圈中的电流强度越大,输出功率越强,读写距离就越远。品质因数Q的计算公式为:
式中,f0是工作频率(13.56 MHz),L是天线的等效电感,R是天线的等效并联电阻。通过p很容易计算出天线带宽B:
由式(2)可看出,天线的传输带宽B与品质因数Q成反比。因此,过高的品质因数将导致带宽缩小,降低读写器的调制边带信号幅度,导致读写器无法与标签通信。天线Q值与3 dB带宽的关系曲线如图3所示。由图3可看出:环形天线与50 Ω的负载相连时,其Q值最好不超过30。为了优化天线的性能。读写器匹配电路的驻波比应小于1:1.2。
天线设计完成后,使用矢量网络分析仪测量天线品质因数及带宽。若带宽不符合要求,可加并联电阻调整。
设天线的谐振电阻为Rpor,理想品质因数为Qreqtuired,则:
假设利用频谱分析仪实测的天线品质因数为Qreqtuired,则相应天线的阻抗为:
最终天线需要并联电阻R:
该设计按以上步骤设计天线品质因数,其Qrequired=30。
