采用maxim公司的max3421E是一个不错的方案。 控制MAX3421E的程序并不是装在MAX3421E里的,所以不存在向其写入程序的问题。当然,里面的一些寄存器还是需要写入配置的,这是通过SPI接口完成的。 严格的说,选用MAX3421E的风险在于,他的USB Host模式还没有通过USB的认证(外设模式通过了认证)。没有通过认证的USB器件,可能存在对众多设备兼容的问题。你的需求显然是USB Host方式。 研发是一个辛苦的过程。如果付出的努力却在一个非坚实的平台上,后果可能令人沮丧。USB芯片的选型尤其需要注意这一点。 |
