近日有媒体报道,电磁炉辐射能达到70伏特/米,老式显像管电视更有100伏特/米……大大超出了我国《环境电磁波卫生标准》中“电磁辐射的强度小于10伏特/米时属于安全范围”的规定,许多常用家电一时间似乎成了“辐射杀手”,就连老百姓家中也难觅一个安全环境。对此,《IT时报》记者采访了多位权威专家,专家们均表示,测试结果和实际对人体的影响并不能简单画上等号,但的确有许多值得引起重视的方面。 冬季取暖也得防辐射
中国计量科学研究院电磁环境研究室主任武彤向《IT时报》记者表示:“辐射影响取决于人体的吸收程度。微波炉、电视机等产品的辐射强度虽然大,而人体一般离得较远,不必过虑。”
上海市环保局辐射环境监督站高级工程师朱重德也向记者证实,他主导的部门拥有长期进行环境电磁辐射监测的经验,虽然有些电子产品辐射量较大,但由于测试是在紧贴被测物的情况下进行,一般人使用这些电器时只要保持适当距离,就不会有太大危害。
对于“高危产品”电磁炉,朱重德作了说明:“如果将电磁炉放在桌上吃火锅等,由于桌子将电磁炉与人体隔开一定距离,一般没有太大的危害。但如果在灶台上使用它,就要注意保持一定的距离,尤其孕妇,注意腹部不要贴得太近。”
当下数九寒冬,百姓对电热毯和取暖器使用频繁。朱重德重点提醒,在通电状态下电热毯的辐射的确较强,而人体难以与其保持一段安全距离,使用时最好在睡觉前半小时通电加热,在上床前就将电热毯的插头拔掉。
朱重德特别强调,是“将插头拔掉”而非简单开关关闭:“辐射因电流而产生,通常情况下,开关都是接在火线上,那么关闭后就是无电状态了。但不少家庭装修时操作有误,导致开关实际接在了零线上,那样即使开关关闭,火线上仍有电场存在,也就有电磁辐射,所以一概将电源插头拔掉最保险。”
另外,红外电暖气和暖风机对身体辐射较大,为了避免身体受到辐射的影响,最好离人体半米以上。相对来说,油汀电暖器辐射非常小,很安全。而一些辐射较大的老式显像管电视、非液晶屏电脑等,一般大于30公分就属于安全距离了。
手机辐射对健康影响最大
长期从事电磁辐射研究的某医学研究院博士张雨(化名)表示,手机、电脑等虽在家电和数码类产品中不是辐射强度最大的,却有可能是对身体健康威胁最大的。其原因是接打手机的时候,多离耳朵、脑部距离很近,对人体健康的影响也最大。
张雨称,目前手机对人体的影响主要集中在两个方面,一是对人的智力有影响,二是长期辐射会增加脑肿瘤的诱发率。由于未成年人的颅骨比较薄,同时神经网络发育不够健全,因而手机对未成年人影响更大。
手机辐射虽然危险,但国家对手机辐射有着明确的标准。2008年8月即发布了《移动电话电磁辐射局部暴露限值》对手机辐射做出明确规定。
但武彤表示,由于一些山寨手机通常置相关规定于不顾,形成了较大危害:“山寨机只是片面地追求手机性能达标,也不会接受相应的辐射检测,因而山寨机大部分辐射要远远超过正规的产品。”
中国消费者协会消费指导部副主任张德志称,有些山寨手机原材料质量、结构设计、发射参数都不合格,为了追求功率,在辐射方面超过了国家标准,有的甚至超标50多倍。“山寨机的辐射就像我们第一代的大哥大,对人体确实有很大的伤害,从保证人的身体健康角度考虑,再便宜也不能购买山寨机。”北京邮电大学教授宋俊德表示。
蹭网卡辐射超10倍
武彤表示,另一类需要百姓提防的“辐射大户”是一些带有WiFi功能的笔记本电脑、MP3、MP4、上网本等电子产品,由于它们与人体近距离接触,因而危害也很大。
朱重德称,在对电脑产品的实际监测中,他发现一些笔记本电脑的设计问题导致铰链部分辐射较强。原因在于某些笔记本电脑往往在该部位设置升压板,起初220V的电源电压经过变压,维持电脑约12V的低压操作,但在此处又要升压至极高值,为屏幕的背光灯管供电,导致铰链部位辐射大幅增强。
朱重德建议,在使用笔记本时,尽量将其放置在桌子等上面,很多男士出差时喜欢将笔记本放在腿上操作,长此以往容易由于强辐射而导致精子质量下降的现象,需要特别注意。
另外,武彤还特别提到,一种对人体健康威胁很大的“新兴”产品是“蹭网卡”。“一般的无线设备功率在100mw以下对人体的辐射影响不大,然而蹭网卡为了达到蹭网的目的,会把功率加到普通家用无线设备的10倍甚至几十倍,同时对天线进行改装,以达到搜集方圆几公里甚至十几公里地区无线信号的目的,长期使用会对健康造成伤害。”
常用家电辐射知多少
风扇加湿器: ★★★★★ 辐射大,请在一米之外使用。
电磁炉: ★★★★★ 辐射大,建议使用时间不要太长,同时注意保持距离。
微波炉: ★★★★★ 启动时辐射最大,需保持距离。
电吹风: ★★★★ 辐射大,尽量少用。
红外取暖器: ★★★ 辐射较大,请在1米外使用。
空气净化器: ★★ 辐射一般,请在0.5米外使用。
暖风机: ★★ 辐射一般,请在0.5米外使用。
手机: ★★ 辐射一般,通话时最好免提。
CRT电视: ★★ 辐射一般,最好较远距离观看。
油汀取暖器: ★ 辐射小
液晶、等离子电视:★ 辐射小 |
