DSP28335 CAN接收不到数据
DSP28335 CAN接收不到数据
DSP28335 CAN接收不到另外一个CAN节点发送的数据,数据帧格式为:01 C0 11 22 33 44 55 66 77 88。01 C0为帧信息,后面的为数据。两个CAN节点的波特率均为500kbs,我配置的CAN接收为中断接收。我用另外一个CAN模块是可以收到发送CAN节点发送的数据的。不知道是不是我配置的CAN节点配置有误,还是数据被我屏蔽了。#include "DSP2833x_Device.h"     // Headerfile Include File#include "DSP2833x_GlobalPrototypes.h"#include "DSP2833x_SWPrioritizedIsrLevels.h" #include "DSP2833x_Project.h"/** */interrupt void canb_receive_isr(void);Uint16 Send(void);Uint32 recData_L;Uint32 recData_H;void main(){        struct ECAN_REGS ECanbShadow;// 1 初始化系统        InitSysCtrl();                // 2 初始化引脚        InitECanGpio();// 3 清除中断        DINT;//  初始化PIE中断控制寄存器        InitPieCtrl();//   关闭CPU中断,清除CPU中断标志        IER = 0x0000;        IFR = 0x0000;//  初始化PIE中断向量表        InitPieVectTable();        EALLOW;        PieVectTable.ECAN0INTB = &canb_receive_isr;        EDIS;// 4 初始化设备        InitECanb();// 5 用户代码// 写MSGID        ECanbMboxes.MBOX25.MSGID.all = 0x04000000;        ECanbMboxes.MBOX5.MSGID.all  = 0x07000000;// 配置邮箱25为发送邮箱        ECanbShadow.CANMD.all = ECanbRegs.CANMD.all;        ECanbShadow.CANMD.bit.MD25 = 0;        ECanbShadow.CANMD.bit.MD5 = 1;        ECanbRegs.CANMD.all = ECanbShadow.CANMD.all;// 使能邮箱25        ECanbShadow.CANME.all = ECanbRegs.CANME.all;        ECanbShadow.CANME.bit.ME25 = 1;    ECanbShadow.CANME.bit.ME5  = 1;        ECanbRegs.CANME.all = ECanbShadow.CANME.all;// 在消息控制器中写DLC区:数据长度为8                ECanbMboxes.MBOX25.MSGCTRL.bit.DLC = 2;//数据长度        ECanbMboxes.MBOX5.MSGCTRL.bit.DLC = 8;                  // MBOX25数据为0002        ECanbMboxes.MBOX25.MDL.byte.BYTE0 = 0x00;        ECanbMboxes.MBOX25.MDL.byte.BYTE1 = 0x02;        // 没有远程应答帧请求        ECanbMboxes.MBOX5.MSGCTRL.bit.RTR = 0;        // 邮箱中断使能        EALLOW;        ECanbRegs.CANMIM.all = 0xFFFFFFFF; // 使能所有的邮箱产生中断,没有用到的邮箱不产生中断        // 邮箱中断将产生ECAN0INT中断        ECanbRegs.CANMIL.all = 0; // 在中断线0产生中断        ECanbRegs.CANGIF0.all = 0xFFFFFFFF; // 全局中断标志寄存器        // ECAN0INT中断请求线使能        ECanbRegs.CANGIM.bit.I0EN = 1; // 使能中断线0产生中断                EDIS;        // 使能中断        IER |= M_INT9;        // 使能PIE中断        PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx7 = 1;        PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9   = 1;        EINT;        ERTM;              Send();       for(;;);}Uint16 Send(void){        struct ECAN_REGS ECanbShadow;        ECanbShadow.CANTRS.all = 0;    ECanbShadow.CANTRS.bit.TRS25 = 1;    ECanbRegs.CANTRS.all = ECanbShadow.CANTRS.all;    do{            ECanbShadow.CANTA.all = ECanbRegs.CANTA.all;    }while((ECanbShadow.CANTA.bit.TA25 == 0));    ECanbShadow.CANTA.all = 0;    ECanbShadow.CANTA.bit.TA25 = 1;    ECanbRegs.CANTA.all = ECanbShadow.CANTA.all;        return 1;}interrupt void canb_receive_isr(void){        struct ECAN_REGS ECanbShadow;        ECanbShadow.CANRMP.all = ECanbRegs.CANRMP.all;        while(ECanbShadow.CANRMP.bit.RMP5 != 1);         ECanbRegs.CANRMP.bit.RMP5 = 1; // 复位RMP,同时复位中断标志    ECanbRegs.CANRMP.all = ECanbShadow.CANRMP.all;        recData_L = ECanbMboxes.MBOX5.MDL.all;        recData_H = ECanbMboxes.MBOX5.MDH.all;            PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9 = 1;        EINT;}
