1)摘/挂机任务
当拿起听筒或放下听筒时,就产生中断。在中断中,调用OSMboxPost(Mbox_Int_Hook,Msg_Int_Hook)来唤醒摘/挂机任务,同时清除中断标志。Msg_Int_Hook[0]=0x00为摘机,Msg_Int_Hook[0]=0x01为挂机。
摘/挂机任务不断调用OSMboxPend(Mbox _Int_Hook,0,&err)来获得信箱。获得信箱后,根据Msg_Int_Hook[0]中的值,就知道是摘机还是挂机,然后调用OSMboxPost(Mbox_Any_UI,Msg_Any_UI)来唤醒UI任务。Msg_Any_UI [0]=任务号1,Msg_Any_UI [1]=0x00为摘机,Msg_Any_UI [1]=0x01为挂机。
在挂机的时候,如果先前是在响铃的时候摘机的,那么UI任务把它当做已接来电处理;如果不是在响铃的时候摘机的,那么在挂机的时候把它当做已拨电话处理。
(2)振铃任务
当铃声来到时,就产生中断。在这个中断中,调用OSSemPost(Sem_Int_Ring)来唤醒振铃任务。
响铃任务调用OSSemPend(Sem_Int_Ring,0,&err)来获得信号量。获得信号量后,就把下传的号码接收下来;根据号码就可以知道是短信息,还是普通电话。
① 当是短信息时,就调用OSSemPost(Sem_Any _SMTask)来唤醒短消息任务;
② 如果是电话,就响铃,同时调用OSMboxPost(Mbox_Any_UI,Msg_Any_UI)来唤醒UI任务。这时Msg_Any_UI[0]=任务号2,从Msg_Any_UI[1]开始存的是来电时间和电话号码,然后调用OSSemPend(Sem_Int_Ring,RING_RECV_TIMEOUT,&err),来延时响铃一段时间。
如果在这段时间内没有接电话,那么必然会超时,于是就清除铃声中断,同时调用OSMboxPost(Mbox_Any_UI,Msg_Any_UI)来唤醒UI任务,这时Msg_Any_UI[0]=任务号2,Msg_Any_UI[1]=0xff表示铃声结束。UI任务把它当作未接来电处理。
如果在这段时间内接电话,就必然唤醒摘/挂机任务。如果从响铃到对摘/挂机任务处理完毕所需要的总时间还没有到RING_RECV_TIMEOUT,那么,当时间到了,UI任务也会收到铃声结束的消息;但此时,UI任务不对它做任何处理。
响铃任务如何区别是正常的电话还是信息中心的来电信息呢?其实很简单。信息中心也是一个终端,是由一个特定的号码来确定的。就像用不同的电话号码来区别不同的用户一样。这样响铃任务就可以根据电话线上下传的号码,来确定是哪种情况了。
(3)键盘任务
有按键按下时,产生一中断,在中断服务子程序中调用OSSemPost(Sem_Int_Keyboard)来唤醒键盘任务,同时清除中断标志。键盘任务调用OSSemPend(Sem_Int_Keyboard,0,&err)来获得信号量。获得信号量后,键盘任务将调用OSMboxPost(Mbox_Any_UI,Msg_Any_UI)唤醒UI任务。
Msg_Any_UI[0]为任务号3, Msg_Any_UI[1]为键值。
(4)短消息任务
该任务调用OSSemPend(Sem_Any_SMTask,0,&err)获得信号量。当获得信号量后,通过标志位判别是准备上传数据还是下传数据。 |
